podnoszę temat, bo też mam takie ścianki w projekcie...
i takie same wątpliwości- jak to się przewiązuje ze ścianą zBK?
w mieszkaniu mamy jedną taką ściankę-zrobioną przez znajomego-nijak nie łączył i nie zawaliło się
ale to mała ścianka-2,5m
Praktycy?
Pozdr.Aga
https://forum.murator.pl/topic/14279-jak-robi-ciany-dziaowe-z-pyt-promonta/#findComment-231668
Wiązanie ze ścianą prostopadłą - najlepiej "wniknięciem" w bruzdę.
I tyle teorii. Praktycznie przez lata ścianki te przymurowywano (na gips) do surowych stropów i ścian a mocne tynki c-w pełniły rolę (skutecznie-zob.tysiące starych bloków mieszkalnych) przytrzymujących bruzd.
Przemyśl funkcję pomieszczeń- płyty gipsowe nie zapewniają dobrej izolac. akustycznej.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14279-jak-robi-ciany-dziaowe-z-pyt-promonta/#findComment-231970
Dzieki, nowicjusz,
te bruzdy mnie przekonują
o akustyce wiem
jeszcze jedno- popraw mnie proszę,jeśli się mylę - łudze się , że mozna zrobić te ściany tak, by nie wymagały tynkowania?
Pozdrawiam.Aga
https://forum.murator.pl/topic/14279-jak-robi-ciany-dziaowe-z-pyt-promonta/#findComment-234334
Jeżeli formy do odlewania płyt są jeszcze precyzyjne (nie zużyte), to masz wielką sznsę. Założenia systemu były takie, żeby tylko wygładzić styki płyt.
Sposób sprawdzania w warunkach "magazynowych":
1. Suwmiarką (lub czymkolwiek podobnie ustawianym) czy grubości płyt są jednakowe po obwodzie każdej i między poszcz. płytami.
2. Linijką min. 50 cm czy nie ma wypukłości lub wklęsłości płaszczyzn.
3. Nie kupuj płyt mokrych i z ubytkami.
Jeżeli tzw. odchyłki nie są duże, to przy prostym wymur. czeka Cię co najwyżej szpachlowanie, a nie tynk. ściany.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14279-jak-robi-ciany-dziaowe-z-pyt-promonta/#findComment-234732
Ja upatrzyłem sobie takie ścianki zachęcony dobrą opinią kolegi. Postanowiłem, że zrobię je samodzielnie i udało się. Używałem płyt Orth - 10 cm wodoodpornych. Problemem na jaki nikt nie umiał mi odpowiedziec bylo laczenie ściany konstrukcyjnej w systemie szkieletu drewnianego ze ścianką działową. Poradziłem sobie w nast. sposób: ściankę stawiałem już po przykręceniu płyt GK ( w moim przypadku Fermacell ) do ścian konstrukcyjnych. Wszędzie dałem przekładki z korka przyklejonego na klej gipsowy do ściany i płyty oraz szczeliny wypełniłem akrylem zgodnie z instrukcją i nic jak do tej pory nie pęka. Na początku też miałem wątpliwości czy to wystarczy ale okazało się że tak. Niestety bardzo trudno było mi uzyskać idealnie równą powierzchnię szpachlując tylko łączenia płyt, zatem całość wyszpachlowałem gładzią - jest idealnie równa. Jest to również ciekawy i łatwy materiał do wszelkiego rodzaju przeróbek, o czym mogłem się przekonać przy powiększaniu otworów drzwiowych czy robieniu bruzd do instalacji. W takim przypadku wystarczy zwykła piła rozpłatnica. Ogólnie jest to materiał godny polecenia i wychodzi trochę taniej niż gk na profilach stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/14279-jak-robi-ciany-dziaowe-z-pyt-promonta/#findComment-235991
