kolas1984 09.05.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Witam, Czy ktoś zamontował w swoim domku ogrzewanie nadmuchowe??? Jeśli tak proszę o podanie przybliżonych kosztów eksploatacji systemu zasilanego pompą powietrza lub gazem Ja rozważam taką instalację wstępne koszty zamontowania = 42000 netto - Pompa ciepła powietrze-powietrze z funkcją klimatyzacji Carrier 38EX048 - 20.900 zł - Sterownik programowalny. Carrier EDGE - 1160zł - System kanałów nawiewnych i powrotnych - 12800 zł - Montaż systemu - 5100zł - Uzbrojenie kotłowni, uruchomienie i regulacja urządzeń, pakiet serwisowy 2100zł Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 10.05.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Nie da się określić przybliżonych kosztów ogrzewania, bo to zależy nie od tego JAK będziesz ogrzewać dom, tylko ILE CIEPŁA on zużyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4103362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolas1984 11.05.2010 03:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Nie da się określić przybliżonych kosztów ogrzewania, bo to zależy nie od tego JAK będziesz ogrzewać dom, tylko ILE CIEPŁA on zużyje. chodzi mi o orientacyjny koszt eksploatacji od osób które już posiadają jakiś czas taki system gdyż jestem w trakcie budowy i zastanawiam się nad sposobem ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4104003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.05.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 No to podaj jakiekolwiek dane, w rodzaju powierzchni domu, grubości ocieplenia, może ktoś z forumowiczów ma podobny dom i mógłby Ci odpowiedzieć. Masz w projekcie policzone zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4104336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolas1984 12.05.2010 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Domek to "Dom w rododendronach 5"kubatura ogrzewana - 480m3powierzchnia ogrzewana - 160m2liczba kondygnacji - 2 ściany zewnętrze - Porotherm 25cm + styropian 14cm zapotrzebowanie na ciepło - 11kW to chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4107390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.05.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Mnie wychodzi roczny koszt ogrzewania -- ok. 4 300 PLN. Nie znalazłem nigdzie danych tej pompy ciepła, więc założyłem średnioroczny COP na poziomie 2,8, czas użytkowania mocy szczytowej 2 200 godzin, a koszt prądu 0,5 PLN/kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4108014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolas1984 13.05.2010 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 no to troszkę drogo:( Dzięki za pomoc, chyba jednak zainwestuje w standardowe:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4108862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.05.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Poczekaj z decyzją póki ktoś nie zweryfikuje moich obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4110257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 25.05.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 Znam kilka osób z ogrzewaniem nadmuchowym i poza jedną osobą nikt nie jest zadowolony, a nawet są dwa przypadki likwidacji tego ogrzewania. Głównym powodem jest wysoki koszt eksploatacji. Nie wiem co to za pompa ciepła. Ja znam Carrier 38EYX. Jeśli jest to coś podobnego, to jest to raczej klimatyzator z funkcją pompy ciepła . Nie nadaje się jako podstawowe źródło ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4127214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolas1984 27.05.2010 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Dzięki za pomoc:DNajprawdopodobniej zainstaluje piec na eko-groszek i kominek z płaszczem wodnym:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-4132042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 18.11.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Ja tak mam, choć domek nie skończony i nie działa wszystko jak powinno. Kominek z płaszczem wodnym zasobnik 400 l, nagrzewnica od golfa 3 na kanale nawiewnym za reku dospel optimal 400. Jeszcze mam straty na transporcie powietrza bo z 38 do najdalszego kanału dolatuje tylko 23, a najcieplejszy nadmuch to 29. całość kosztowała ok 20 tyś , Po uruchomieniu wilgotność spadła z 55 do 44% i tak se trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-6643155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekKisiel 14.09.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Witam Zamiast pompy powietrze -powietrze czy jakie kolwiek pompy nie mysleliscie o centralnej nagrzewnicy wodnej zasilanej z bufora grzewczego ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142795-ogrzewanie-powietrzem-nadmuchowe/#findComment-7575894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
