Hej,
Bojler 100l Ariston.
Gdy nie pracuje to cisnienie utrzymuje sie w okolicy 3 bar, a przy pracy bojlera szybko osiaga okolica 8-9 bar i oczywiscie z zawora bezpieczenstwa (na doplywie zimnej wody) mocno kapie.
Cos nie w porzadku z bojlerem (elektryczny)?
Z montazem?
Macie moze jakis pomysl zanim wezwe hydraulika do sprawdzenia?
Potem dorzuce jeszcze fote miejsca zbrodni.
Dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/
Dodaje foty.
W ukladzie jest jeszcze reduktor (duze cisnienie w gminnej sieci)
Pzdr
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0510/bo15b40.jpg
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0510/bo2df15.jpg
Edytowane przez qqlio
Typo i zmniejszenie zdjec
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4104890
Też mam taki problem i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Jedyne co zrobiłem to podstawiłem wiadro :(
Tez ariston?
Pytalem tez na glownym watku Wymiany Doswiadczen - pojawila sie koncepcja zbiornika przeponowego, ale
1) nic nie pisza w instrukcji o takiej koniecznosci
2) zawor bezpieczenstwa i zwrotny i tak nie powinien "puszczac" cisnienia wstecz, a a u mnie na manometrze ponizej zaworu bywa 9bar
Wiadro mzoe byc, ale obawiam sie o wytrzymalosc instalacji - bede wzywl chyba jednak hydraulika, ale teraz mam wieksze problemy :-/ osunieta droga po ulewach ostatnich dni...
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4115477
Tez ariston?
to sprawdź sobie,
pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a bojlerem nie może być żadnej armatury zaporowej,
i tak jest,
dlatego przy wzroście ciśnienia w bojlerze musi zadziałać zawór bezpieczeństwa i upuściś ciśnienie,
w przeciwnym razie już miałbyś rozdęty bojler do wymiany,
jedynie naczynie przeponowe lub wężyk odprowadzający wodę do kanalizacji
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4118893
Hej - ale piszesz tylko po to, zeby pisac, czy zeby cos przekazac?
Widzisz uklad na zdjeciach: nie ma nic mdzy zaworem a bojlerem. Jesli wszystko ok i zawor upuszcza po prostu nadmierne cisnienie to skad 9bar na manometrze PONIZEJ zaworu (tez to widac na zdjeciu)?
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119309
Hej,
Z montazem?
Dzieki i pozdrawiam
poszedł najprawdopodobniej zawór zwrotny w zaworze bezpieczeństwa,
a z tego wynika, że jeszcze wcześniej też chyba masz zainstalowany zawór zwrotny,
wołaj instalatora niech Ci to sprawdzi,
a naczynie i tak dla świętego spokoju trzeba zainstalować,
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119330
Tak zrobie tylko.... gteraz mi nikt nie dojedzie - droga gminna oderwana po ulewach...
Ale az takie podwyzszanie cisnienia w zbiorniku mnie co najmniej zaskakuje.... Przeciez to nie jest jakis bojler no-name, wiec powinni przewidziec rezerwe obketosciowa na rozszerzalnosc cieplna....
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119383
qqlio każdy ma się prawo wypowiedzieć, więć nie bądź niegrzeczny w stosunku do innych i zachowaj poziom dyskusji.
Sprawdź jeszcze reduktor ciśnienia, mógł też nawalić i wpuszcza wieksze ciśnienie, które po podgrzaniu się dodatkowo zwiększa.
Mógł byś sam sprawdzić reduktor, ale nie widzę w instalacji śrubunka i trzeba chyba rury ciąć.
Edytowane przez Grzesiek13
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119388
Ok - starajmy sie tylko czytac to co bylo napisane, zeby nie mnozyc nie wnoszacych wiele wpisow.
Np pisalem, ze "Gdy nie pracuje to cisnienie utrzymuje sie w okolicy 3 bar, a przy pracy bojlera szybko osiaga okolica 8-9 bar", wiec to nie jest prooblem reduktora.
Co do naczynia przeponowego - moze i tak ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego w takim razie producent nie zajaknie sie o jego koniecznosci w instrukcji montazu. Tak jak pisalem - spodziewalbym sie, ze jakies cos a la zbiornik przeponowy (wewnetrzny) juz bedzie w bojlerze.
- mysle ze na 99 proc mam uszkodzony zawor zwrotny
- ale jest to pewnie skutek zbyt duzego cisnienia powstajacego w bojlerze przy grzaniu wodu (pewnie zaden zawor nie wytrzyma dlugo 8-9 barow przez kilka godzin dziennie).
Sprobuje jeszcze wyslac cos do Aristona - moze nie oleja detalicznego klienta....
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119434
Wogóle cisnienie 8-9 bar w bojlerze przy ciśnieniu na dopływie 3 bar to wychodzi za dużo. Do jakiej temperatury grzejesz bojler. On jest przystosowany, zresztą jak i cała armatura do pracy max 6 bar. Mam nadal wrażenie, że reduktor przepuszcza ponad 3 bary do bojlera- może manometr walniety?
Producent ma w nosie montaż naczyń przeponowych, bo podniosło by to cenę bojlera o około 30%, nie pisz do Aristona, bo to nic nie da, tak robi większość. Podobnie jest z kotłami i zasobnikami cwu- kiedyś taki problem miał de dietrich z jakimś wisieluchem z zabudowanym zasobnikiem jak pamietam i musiałem dorabiać trójnik do podłączenia naczynia przeponowego.
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119461
nam też cieknie, mamy Galmet model Heros 80l o taki:
http://www.galmet.com.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_galme&id_zal=395&id_dok=126
uzyskałam info kiedyś że to dlatego że nie mamy naczynka wzbiorczego (nie mamy ogrzewania grzejnikowego więc i naczynka też nie ma)
Bzdura?? to o co w takim razie chodzi,
a kapie nam ok. 200ml na tydzień
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119595
Hej - ten model nie ma termometru ale to jest jakies 2/3 skali termostatu.
Manometr wydaje sie ok - skoro pokazuje ladnie cisnienie ustawione na reduktorze (~3bar) po bezczynnosci dluzszej bojlera a pojawia sie problem dopiero przy grzaniu.
Wiem o tych 6 barach, dlatego mam mocne obawy....
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119610
Dla mnie jest dziwny tak duży skok ciśnienia o 6 bar!!!, nawet przy otwartym zaworze bezpieczeństwa (zadziałał), ciśnienie nie powinno tak wzrastać. Przy 9 barach powinno lać się z tego zaworu a nie kapać. Naczynie przeponowe to napewno musisz dać w układzie.
https://forum.murator.pl/topic/142819-cieknacy-zawor-bezpieczenstwa-przy-bojlerze/#findComment-4119630
