grave 10.05.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 hejka,.mam taki problem.Otóż posiadam mały ogródek 25m2 ,w którym rośnie sobie trawa... miejscami i zamarzyło mi się właśnie aby dać sobie spokój z koszeniem, podlewaniem itp i zmienić sobie na inne podłoże: kostki granitowe, żwir czy np. terakotę mrozoodporną.Jak ugryżć temat.... jak sobie przekalkulowałem ułożenie jakichś płyt granitowych, które gdzieś mi się spodobały to byłby koszt rzędu 3,5-4tys zł na takiej powierzchni.Natomiast co potrzebne byłoby aby ułożyć płytki ceramiczne? Trzeba piaskiem wysypać, jakichś żwir, beton wylać, posadzkę samopoziomującą + płytki + jakaś fuga? Jaki to byłby koszt aby przygotować takie podłoże pod płytki ina co zwrócić uwagę? W każdym razie wydaje mi się, że koszt byłby 2razy mniejszy? Podpowiedzcie coś proszę, dzięki z góry za sensowne uwagi,! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 10.05.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 25m2-zdjęcie ziemi,wykonanie płyty betonowej,izolacji,płytki mrozoodporne,kleje,fugi-dużo taniej to raczej nie będzie(napewno nie 2 krotnie-policz koszty materiałow,robocizny).Inne opcje mogą wyjść taniej .Jednak najlepiej każdą z nich najpierw dokładnie przeliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4103113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 10.05.2010 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 co znaczy zdjęcie ziemii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4103131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.05.2010 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 co znaczy zdjęcie ziemii? Usunięcie humusu. W sumie według mnie pod płyty granitowe też trzeba to zrobić. Niemniej jednak podzielam zdanie Laschlo, dużo taniej to to na pewno nie bedzie. Płytki minimum z 50 pln m2, klej elastyczny z 5 worków po 70 PLN, kładzenie płytek po 50 pln m2, fuga, beton na podkład jakies 2,5 m3 + robocizna .... moze wyjdzie ciut taniej ale osobiście uważam że płyty granitowe lepiej się sprawdzą w tej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4103223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 11.05.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Tak mi się jeszcze nasuneło,że płytę dobrze byłoby zazbroić-a to powoduje znowu dodatkowe koszty.Poza tym nawierzchnia z płytek z czasem może ulec uszkodzeniom,w przeciwieństwie do nawierzchni z płyt granitowych,które są praktycznie wieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4104238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 11.05.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Tak z innego punktu widzenia. Należy zacząć od zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym ponieważ zgodnie z art 29 prawo budowlanego utwardzenia terenu działki budowlanej wymaga takiego zgłoszenia. I tu może powstać pierwszy problem bo jeśli jest to np szeregówka i jedyny twój teren zielony to mogą zgłosić sprzeciw gdyż procent powierzchni biologicznie czynnej nie zostanie zachowany. A większości przypadków deweloperzy budują tak żeby zmieścić się minimalnym wymaganym procencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4104446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 11.05.2010 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Tak z innego punktu widzenia. Należy zacząć od zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym ponieważ zgodnie z art 29 prawo budowlanego utwardzenia terenu działki budowlanej wymaga takiego zgłoszenia. I tu może powstać pierwszy problem bo jeśli jest to np szeregówka i jedyny twój teren zielony to mogą zgłosić sprzeciw gdyż procent powierzchni biologicznie czynnej nie zostanie zachowany. A większości przypadków deweloperzy budują tak żeby zmieścić się minimalnym wymaganym procencie. ninejszym temat się wyczerpał dzięki za uwagi techniczne... znaczy muszę położyć sobie jakieś kostki, płyty granitowe na piach bez utwardzania betonem.... słuchajcie a jaki byłby ewentualny koszt piachu,żwiru i robocizny pod ułożenie płyt lub kostek? Edytowane 11 Maja 2010 przez grave Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4104461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 11.05.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Kostki i płytki granitowe to też utwardzenie terenu.Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.690) powierzchnia terenu biologicznie czynna to grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację. Edytowane 11 Maja 2010 przez aglig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4104490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 12.05.2010 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 a dużo piachu trzeba pod te kostki? wystarczy piach i na to od razu kostkę kłaśc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4106613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.05.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 co znaczy zdjęcie ziemii? nie mogłem się powstrzymać http://space.alglobus.net/Basics/whyImages/earthFromSpace.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4107638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 13.05.2010 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 dobitnie to wytłumaczyłeś Cpt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142833-chc%C4%99-zmieni%C4%87-traw%C4%99-w-og%C3%B3dku-na-p%C5%82ytki-ceramiczne/#findComment-4108149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
