gwiezdnik 10.05.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Witam! Czy ktoś wie ile przewodów wychodzi z rolety? Pokątnie usłyszałem że 4 i takowy przewodów poprowadzić 4x1 albo 4x1.5 - to prawda, czy są jednak może wersje z większą ilością przewodów, może są wersje z jakimiś krańcówkami i w ogóle trzeba poprowadzić więcej żył? Ponoć zasilanie dwoma (nie trzema??) i do tego góra/dół i koniec. I drugie pytanie, ile przewodów wchodzi do przełącznika rolet góra/dól podwójnego - 5 żył i każdy system na tym oprę? Pozdrawiam,Damian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.05.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 albo trzy albo cztery- jeden (zazwyczaj niebieski) - zero- jeden (zazwyczaj czarny) - faza w górę(dół)- jeden (zazwyczaj brązowy) - faza w dól (górę)i bywa ale nie zawsze:- jeden (zazwyczaj zielono-żólty) - uziemienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4103188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.05.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Do rolety 4 żyły, przewód typu linka, wystarczy przekrój 0,5; 0,75; 1mm2 Żeby każdy system sterowanie rolet zrealizować to:1) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz zasilanie 230V i kończysz je w puszce2) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz 5żył i prowadzisz je do rozdzielni3) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz skrętke komputerową Taka konfiguracja pozwoli Ci na:- sterowanie ręczne - klasyczny przycisk lub przycisk z podtrzymaniem- sterowanie radiowe- sterowanie podczerwienią- sterowanie grupowe- sterowanie np. alarmem- sterowanie inteligentne (czasówki, zmierzchówki, sterowniki pogodowe, itd.....) W praktyce wystarczy się zastanowić co się chce i zrealizować pkt 1 i 2 i zrobić spory zapas miejsca w rozdzielni lub zrobić wydzieloną rozdzielkę na rolety.Zasilanie grupowe rolet minimum 1,5mm2 i bezpiecznik o charakterystyce C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4103370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 10.05.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Taak kabelki do rolet Panie Robercie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4103841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.11.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Do rolety 4 żyły, przewód typu linka, wystarczy przekrój 0,5; 0,75; 1mm2 Żeby każdy system sterowanie rolet zrealizować to: 1) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz zasilanie 230V i kończysz je w puszce - jaki przekrój przewodów? - czy musi to być niezależny obwód zasilania dla każdej rolety, czy może to być współny obwód zasilania dla kilku rolet? 2) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz 5żył i prowadzisz je do rozdzielni - jaki przekrój? 3) W okolicach planowanych rolet doprowadzasz skrętke komputerową - jakiej kategorii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4373433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 16.11.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Hm...Nie wiem czy sobie jaja robisz czy powaznie pytasz, ale...Zalezy jaki naped rolet bedziesz montowal.Ja np. dla rolet z napedem NICE nie potrzebowalem skretki ale zwykly, cienki kabelek do wlacznika "dzwonkowego" a zasilanie jako odzielny obwod, na dole jeden i na gorze drugi.Mam do nich tez dwa piloty 80 kanalowe i jedno sterowanie tygodniowe - przyciski sa jako sterowanie dodatkowe, zeby nie szukac pilota itp. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4373461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.11.2010 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Hm... zasilanie jako odzielny obwod, na dole jeden i na gorze drugi. Pzdr. na górze - z rozdzielni (konieczne do sterowania zdalnego)? na dole - z rozdzielni do włącznika "dzwonkowego"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4373523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 18.11.2010 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 - czy musi to być niezależny obwód zasilania dla każdej rolety, czy może to być współny obwód zasilania dla kilku rolet? Zasilanie może być wspólne dla kilku rolet. Wskazane żeby to chodziło ze wspólnej fazy, wtedy możliwe jest zastosowanie sterowników np F&F. Przy kilkunastu/kilkudziesięciu roletach zasilanie musisz rozbić na kilka obwodów, inaczej będziesz miał niespodzianki przy centralnym sterowaniu roletami. Jeśli rolety sterujesz radiowo np. wbudowane SOMFY to roletę zasilasz z najbliższego gniazdka i po kłopocie. - jakiej kategorii? Biorąc pod uwagę rozwój technologii to myślę, że kat 6 będzie optymalna. O przekrojach przeczytasz na stronie F&F Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4376362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.11.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 O przekrojach przeczytasz na stronie F&F W którym miejscu piszą o tych przekrojach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142834-rolety-elektryczne-ile-przewod%C3%B3w-wychodzi-z-rolety-i-z-prze%C5%82%C4%85cznika/#findComment-4390864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
