http://images36.fotosik.pl/179/ab7b30bd4fa20f17m.jpg
http://images45.fotosik.pl/293/77605219a6219997med.jpg
http://images43.fotosik.pl/292/4c59fb8d7beeebabm.jpg
witam,
zauważyłam takie nieciekawe szpary w zakładanych płytkach. Ponieważ jestem laikiem mam pytanie (żebym wiedziała jak jutro rozmawiać z panami od płytek : -/)
przepraszam z góry za jakość zdjęć
czy takie położenie jest błędne, czy da się to ewentualnie zamaskować lub czy trzeba skuć te płytki i położyć jeszcze raz?
https://forum.murator.pl/topic/142841-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-p%C5%82ytki/
Fuga silikonowa powinna zakryć te nierówności. Czasami jeśli z góry wiadomo , że w narożnikach bądź przy futrynach będzie silikon to mozna sobie pozwolic na takie drobne uskoki. które po wykonaniu spoiny silokonowej nie powinny być widoczne.
https://forum.murator.pl/topic/142841-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-p%C5%82ytki/#findComment-4108275
witam,
O ile w wewnętrznym narożniku zamaskujesz to (moim zdaniem max 3 mm ze względu na estetyke chyba,że dasz 1 cm silikonu:))to przy zewnętrznym niestety nie.
https://forum.murator.pl/topic/142841-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-p%C5%82ytki/#findComment-4108548
Gó..o prawda! To co napisałeś kiepsko świadczy o Twoim "profesjonaliźmie"... płytka jest wyrażnie źle docięta i ilebyś nie nakładł silikonu czy innego szajsu to będzie widać. Takie szpary to mogą być zostawione co najwyżej w miejscach gdzie np. na płytkę zachodzi futryna drzwi. W widocznym miejscu to jest zwykłe partactwo! Jak źle przyciął płytkę to powinien wstawić nową a nie zostawiać takie esy floresy... Ale tak to jest jak się komuś spieszy.
Browar
https://forum.murator.pl/topic/142841-pytanie-do-fachowc%C3%B3w-p%C5%82ytki/#findComment-4111165
  • 5 weeks później...
