Jestem na etapie przyłącza elektrycznego do domu. Zdecydowałem się na przyłącze napowietrzne. I teraz moje pytanie: czy licznik mogę ulokować w dowolnym miejscu (oczywiście na zewnętrznej ścianie budynku) czy też skrzynka musi być stosunkowo blisko tzw. "warkocza" (czyli miejsca do którego umocowany jest kabel zasilający).
Będę wdzieczny za informacje.
https://forum.murator.pl/topic/142848-umiejscowienie-licznika-elektrycznego/
Ooo podłącze się pod pytanie. Mamy teraz licznik w domu, ale chciałabym go przenieść na zewnątrz... zastanawiam się, czy będą z tego jakieś problemy i czy jakoś łatwo można to załatwić..... :cool:
https://forum.murator.pl/topic/142848-umiejscowienie-licznika-elektrycznego/#findComment-4103926
Licznik oraz skrzynkę z zabezpieczeniami
zakłada zakład energetyczny. Jeżeli jest
napowietrzne przyłącze to najprawdopodobniej
na elewacji budynku. Dla speców z zakładu
energetycznego najkorzystniej jest jak najbliżej
przyłącza. Mniej muszą użyć kabla, rurek. Mniej
też się napracują podczas zakładania instalacji.
Czyli nie mają specjalnego interesu w tym aby
spełniać wymagania klienta. Myślę jednak, że
nie jest specjalnym problemem aby z nimi
spróbować dojść do porozumienia. Pokazać im
miejsce gdzie się chce mieć skrzynkę i w zależności
od tego co powiedzą podejmować dalsze negocjacje.
Czy na zewnątrz można skrzynkę przenieść i kto
to może zrobić to myślę, że trzeba zadzwonić do
miejscowego zakładu energetycznego i się spytać.
Ale aktualnie jest taka tendencja aby skrzynki ze
złączami instalować w miejscach dla zakładu
energetycznego dostępnych więc przynajmniej od
strony przepisów nie powinno być problemu.
Może zajść do działu technicznego i tam porozmawiać.
https://forum.murator.pl/topic/142848-umiejscowienie-licznika-elektrycznego/#findComment-4104220
Przeniesienie licznika jest możliwe, należy wystąpić z pismem do Energetyki.
Nieodpłatnie wydadzą Warunki Techniczne jakie należy spełnić i.... zrealizować je z pomocą elektryka.
Umiejscowienie licznika nie jest dowolne. Zasady te określa odpowiedni Rejon Energetyczny.
Warto wziąć pod uwagę fakt, że kabel zasilający licznik będzie szedł po elewacji.
Niektóre rejony zgadzają się na schowanie tego kabla w rurach osłonowych pod tynkiem.
Ale są też zakłady, które wymagają aby kabel był widoczny na całej długości.
https://forum.murator.pl/topic/142848-umiejscowienie-licznika-elektrycznego/#findComment-4104447
