dariuszf 10.05.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Witam, jakiś czas temu miałem montowane rolety zewnętrzne na okna (wersja z puszką na murze) i niestety z otworów z których wychodzą taśmy do podnoszenia rolet wieje. Czy to jest normalne? Teraz jest ciepło na dworze, mimo to po przyłożeniu ręki czuć delikatnie przepływ powietrza, ale w marcu czuć było wyraźnie zimne powietrze... Jako, że jeszcze nie zapłaciłem, czy jest jakiś sposób, w jaki firma mogłaby rozwiązać ten problem? Mi powiedzieli, że rolety zostały założone dobrze i nic nie mogą z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 11.05.2010 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Ja mam założone rolety zewnętrzne ( puszka pod styropianem ) i niestety przy mocniejszym wietrze, też czuć przepływ powietrza z tych właśnie otworów:-( Mi to nie przeszkadza ponieważ mam dopływ świeżego powietrza :-*) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4104009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.05.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 wieje i tak musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4104310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariuszf 11.05.2010 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 No dobrze, a jest jakiś sposób, żeby zmniejszyć to wianie, np. wyjścia rurki przez którą idzie taśma częściowo czymś zakleić? Facet z firmy mówił, że mają średnicę 22mm więc to trochę dużo. Niestety mieszkanie jest tak zrobione, że w dwóch pokojach mam 3 małe okna zamiast dwóch większych, a więc i 3 otwory z których wieje ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4104380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.05.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 nie przesadzaj z tym wianiemsorki - ale powinieneś mieć zainstalowane nawiewniki - a one powodują większą wymianę powierza niż ta rurkaKońcówka na której ślizga się taśma (sznur) ma (powinna mieć) szczoteczki minimalizujące to wianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4104434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.05.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Przestanie wiać tędy to zacznie inną dziurą Ja bym się tak bardzo nie przejmował. Można co prawda pokombinować, bo w sumie potrzebny jest pasek a nie cała dziura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4104753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 26.05.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Przestanie wiać tędy to zacznie inną dziurą Ja bym się tak bardzo nie przejmował. Można co prawda pokombinować, bo w sumie potrzebny jest pasek a nie cała dziura. No tak ale w prowadnicy powinna byc szczoteczka. 1. wycisza podnoszenie i opuszczanie rolet, 2. minimalizuje przepływ wiatru, więc jeśłi Ci nie założono tego to powinieneś się upomnieć i najważniejsze - niech to dobrze przymocują bo często jak jest słabo przymocowane to roleta podnosząc się do góry wyciąga te szczotkę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142853-problem-ze-szczelno%C5%9Bci%C4%85-rolet-zewn%C4%99trznych/#findComment-4129210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
