gospodarz 11.05.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Może ktoś poleciłby coś dobrego (ale w rozsądnej cenie) do zagruntowania tynków gipsowych i płyt K-G przed malowaniem? Jakiś grunt głęboko penetrujący i wzmacniający? A może jakaś farba gruntująca, żeby od razu za jednym zamachem pomalować na biało? Czy ściany w łazienkach, które będą malowane folią w płynie także wcześniej gruntować?Z góry wielkie dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasko1719506946 16.05.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 witaj jesli masz gotowe sciany do malowania to kup tanszy grunt marketowski okolo 20 zl za 5 litrow lub unigrunt z atlasa troche drorzszy ale lepszy opcja pierwsza jesli masz jusz farby to wes biala farbe dolej wspomnianego gruntu w proporcji 1/1 iwymieszaj farba biala jest obojentna i puzniej przyjmie ci karzdy kolor lub zamiast bialej farby do gruntu dolewaj odrazu wlasciwe kolory bendziesz mial zagruntowane i pomalowane za jednym zamachem o efet morzesz byc spokojny ja tak maluje jusz 10 lat pracuje przy wykonczeniach .aha grunt morzna dolewac do kazdej farby prucz sie rozumie olejnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4112724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.05.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Ja po lekturze m.in tego forum, po rozmowach z wykonawcą-malarzem i tym, którego nie wybrałem, po rozmowach zi kilkoma sprzedawcami zdecydowałem się na grunt, który oferuje producent farby, którą będe malował. Jakoś nie przekonują mnie opcje "weź coś z Casto, rozcieńcz, pomaluj, drugi raz już bez rozcieńczania...". Z pełną świadomością, że to co robię jest droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4112804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.05.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Ja po lekturze m.in tego forum, po rozmowach z wykonawcą-malarzem i tym, którego nie wybrałem, po rozmowach zi kilkoma sprzedawcami zdecydowałem się na grunt, który oferuje producent farby, którą będe malował. Jakoś nie przekonują mnie opcje "weź coś z Casto, rozcieńcz, pomaluj, drugi raz już bez rozcieńczania...". Z pełną świadomością, że to co robię jest droższe. ot i mądrego milo posłuchać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4112885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 17.05.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 witaj jesli masz gotowe sciany do malowania to kup tanszy grunt marketowski okolo 20 zl za 5 litrow lub unigrunt z atlasa troche drorzszy ale lepszy opcja pierwsza jesli masz jusz farby to wes biala farbe dolej wspomnianego gruntu w proporcji 1/1 iwymieszaj farba biala jest obojentna i puzniej przyjmie ci karzdy kolor lub zamiast bialej farby do gruntu dolewaj odrazu wlasciwe kolory bendziesz mial zagruntowane i pomalowane za jednym zamachem o efet morzesz byc spokojny ja tak maluje jusz 10 lat pracuje przy wykonczeniach .aha grunt morzna dolewac do kazdej farby prucz sie rozumie olejnej klatki schodowe w blokach tak się maluje - stasko a ni rezydencyje forumowiców )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4115019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 18.05.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Podłączę się:Czy tynki maszynowe gipsowe można gruntować Śnieżką Grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4116850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek0143 19.05.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 polecam Capasol LF Konzentrat,wyrównuje chłonność podłoża i spokojnie jedno opakowanie na 300 m2 starczy ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4118003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 19.05.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Pierwsze słyszę o tym środku.Czy ktoś jeszcze stosował ten środek?Dużo osób poleca jednak farbę śnieżka grunt, ale nikt nie pisze czy stosował ją na tynki gipsowe maszynowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4118566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość GR***CH 23.05.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Po śnieżce będą ściany lekko chropowate.To gruntownik z najniższej półki.Może to i dziwne ale ja ostatnio zrobiłem sobie mały test i pomalowałem ścianę z Twojego tynku lekko rozcienczoną bialą farbą dulux, na to połozyłem dwa razy kolor i jest miodzio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4124502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 04.06.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Niedawno u rodziców malarz zaserwował na gładź gipsową śnieżkę grunt i na to magnata. Masz rację, że ściana nie jest idealnie gładka tylko taka delikatnie chropowata. Jednakże wygląda to super jak dla mnie - można kogoś delikatnie oszukać i stwierdzić, że się tynk strukturalny zrobiło Co do Duluxa to po czytaniu wątków o farbach rozważam Barwy Natury, Magnata lub coś z Jedynki i Nobilesa. Dulux i dekoral odpada ze względu na złe doświadczenia innych Caparol i inne super lateksowe odpadają ze względu na cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4143292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 04.06.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Z moich doświadczeń, choć to badziej "jak" niż "czym": Dobre efekty daje odpylenie gładzi przed gruntowaniem. u mnie najlepiej sprawdza się paca z gąbką (wilgotną, ale nie bardzo mokrą) - dzięki temu pył ląduje w wiadrze z wodą) plus pędziel do odpylania narożników, wewnętrznych oczywiście. Próbowałem samym ławkowcem - wszedzie pełno pyłu; ręcznikiem - zostają ślady.Gąbka na pacy nie może być za mokra, żeby woda nie zaleała ścian. Po wypłukaniu w wiadrze wyciskam nadmiar wody gumowym wałkiem. Pierwsze gruntowanie - ławkowcem, nie wałkiem. wałek "porywa" gdzieniegdzie gładź, robia się dziury jesli robi się za wolno. Grunt rozcieńczony z wodą ok 4-5:1. Optiva. Grunt Tikkurila ma konsystencję b.gęstej śmietany. Robota idzie wolno, świeża gładź pije grunt niesamowicie. Drugie gruntowanie - wałkiem z krótkim włosiem, dużo lepiej po obcięciu brzegów wałka - zostaje dużo mniej zacieków. Tak naprawdę dopiero ta druga warstwa, już bez rozcieńczania gruntu pozwala na wyrównania chłonności podłoża. po wyschnięciu nie ma różnicy płyta gk, łączenia płyty, gładzie. po pomalowaniu farbą wygląda identycznie. Po pierwszym gruntowaniu wychodzą wszystkie rysy i dziury w ścianach, które po szlifowaniu gładzi wydawały się idealnie równe, a w rzeczywistości były zapchane pyłem. Do dobry moment na poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4144024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 05.06.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Wielkie dzięki Wirecki. Włąsnie zastanawiałem się czy 1 czy 2 warstwy gruntu. Chyba sam będę malował bo koszt materiału to już nieźle wychodzi. Zastanawiałem się czy lepiej gruntować tą śnieżką grunt czy rozcieńczać białą farbę - ze względu na koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4144303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszs 05.06.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Dzisiaj rozmawiałem z gościem od farb i polecił: 1 raz śnieżka grunt 2 raz śnieżka grunt zabarwiona kolorem docelowym na przełamanie białego 1 raz kolor już wystarczy po przełamaniu Chyba tak zrobię - oszczędzę trochę na kolorze - 300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4144721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 06.06.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 z tego co ja ustaliłem to dwukrotne malowanie farbą (kolorem) jest po to, żeby farba uzyskała odpowiednią odporność, a nie po to żeby zapewnić docelowy kolor. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4145736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 01.07.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Mamy położone tynki gipsowe- maszynowe i teraz przyszedł czas na gruntowanie. Chciałam się upewnić jak zrobić aby było dobrze. Od jednego fachowca słyszałam,że nie trzeba dawać żadnego gruntu tylko kupić farbę i rozrobić z wodą, natomiast drugi raz pomalować normalną farbą bez rozcieńczania. Ale z tego co przeczytałam powyżej to mój "fachowiec" nie zna się na rzeczy:( .Jeśli dobrze rozumiem to trzeba gruntować 2 razy, pierwszy raz rozrobić grunt z wodą a drugi raz bez rozcieńczania? dopiero warstwa farby białej i warstwa farby kolorowej? czy mam rację? Słyszałam,że trzeba kupować specjalny grunt do łazienki i kuchni czy tak? I jescze chciałam dopytać o gruntowanie płyt gipsowych, czy ich też trzeba gruntować i czy jest jakiś specjalny grunt do nich? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4763951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 06.07.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 tego wątku własnie szukałem Swego czasu słyszałem że można grunt pomieszać z białą farbą i takim "wynalazkiem" pierwszy raz zagruntować zagipsowane podłoże. Z tego co czytam raczej nie polecacie takiego rozwiązania dlatego zweryfikuję się do technologii Wireckiego mam w związku z tym pytanie czy mogę używać grunt atlasa? Generalnie większość uważa produkty A za powiedzmy nieco przereklamowane. Do tej pory właśnie jego używałem nie ukrywam że z powodu ceny (skarbonka mi wyschła ), chodź widziałem grunt "no name" za 1/3 ceny atlasa jednak miał tylko za zadanie sklejenia wszelkich pyłów na GK. Farba to ostatnia warstwa i każda nierówność, chropowatość etc będzie widoczna, stąd pytanie czy dużym grzechem będzie używanie dalej tego gruntu czy lepiej zakupić nieco lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4771330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablos12 06.07.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 grunt firmy a czy no name latwo porownac z gruntami innych producentow np caparola jest bardzo fajny grunt bodajze optigrunt.Roznica w cenie jest ale i co do jakosci nie ma porownania sprobujcie kupic litr na probke jednego i drugie zagruntowac kawalek plyty a potem spryskiwaczem nanosic wode na plyte,polecam tym ktorzy naprawde chca miec zagruntowane i wzmocnione podloze a nie tylko dla swietego spokoju;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4772193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 06.07.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 napiszę może tak,grunt jedna warstwa,rozcieńczony z wodą i wtarty wałkiem ,nie tylko przemalowany,i zawsze i obowiązkowo dwie warstwy farby,a co do gruntu śnieżki używam go cały czas i myślę że to dobry towar a chropowatość ściany daje super przyczepność warstwą farby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4772682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 07.07.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 sprobujcie kupic litr na probke jednego i drugie zagruntowac kawalek plyty a potem spryskiwaczem nanosic wode na plyte,polecam tym ktorzy naprawde chca miec zagruntowane i wzmocnione podloze a nie tylko dla swietego spokoju;] słusznie, choć różnicę między śmietaną i mlekiem widać gołym okiem i czasem warto uwierzyć na słowo... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4773301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 07.07.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 podłącze sie do pytania czym gruntować tylko że tynki c-w robione ręcznie jaki grunt i ile razy z góry dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142856-czym-gruntowa%C4%87-tynki-gipsowe-pod-malowanie/#findComment-4773436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
