Czym gruntować tynki gipsowe pod malowanie?
Z moich doświadczeń, choć to badziej "jak" niż "czym":
  1. Dobre efekty daje odpylenie gładzi przed gruntowaniem. u mnie najlepiej sprawdza się paca z gąbką (wilgotną, ale nie bardzo mokrą) - dzięki temu pył ląduje w wiadrze z wodą) plus pędziel do odpylania narożników, wewnętrznych oczywiście. Próbowałem samym ławkowcem - wszedzie pełno pyłu; ręcznikiem - zostają ślady.
  2. Gąbka na pacy nie może być za mokra, żeby woda nie zaleała ścian. Po wypłukaniu w wiadrze wyciskam nadmiar wody gumowym wałkiem.
  3. Pierwsze gruntowanie - ławkowcem, nie wałkiem. wałek "porywa" gdzieniegdzie gładź, robia się dziury jesli robi się za wolno. Grunt rozcieńczony z wodą ok 4-5:1. Optiva. Grunt Tikkurila ma konsystencję b.gęstej śmietany. Robota idzie wolno, świeża gładź pije grunt niesamowicie.
  4. Drugie gruntowanie - wałkiem z krótkim włosiem, dużo lepiej po obcięciu brzegów wałka - zostaje dużo mniej zacieków. Tak naprawdę dopiero ta druga warstwa, już bez rozcieńczania gruntu pozwala na wyrównania chłonności podłoża. po wyschnięciu nie ma różnicy płyta gk, łączenia płyty, gładzie. po pomalowaniu farbą wygląda identycznie.
  5. Po pierwszym gruntowaniu wychodzą wszystkie rysy i dziury w ścianach, które po szlifowaniu gładzi wydawały się idealnie równe, a w rzeczywistości były zapchane pyłem. Do dobry moment na poprawki.
Czizes, jakie chałupnicze metody. Drodzy państwo, szpachlowaniem i malowaniem zajmuje sie już zawodowo od ponad 12 lat i czytając podobne posty zastanawiam się czy ktoś chce sobie ułatwic czy utrudnic robotę. Gruntowanie podłoża wykonuje się gruntownikiem a nie farbą rozcieńczoną z wodą. MateuszS słusznie napisał o fajnym gruncie caparola capasol który miesza sie 4:1 z wodą. Skoro jesteśmy już przy caparolu to polecam farbę krzemową capasilan którą mieszamy pół na pół z rozcieńczonym capasolem. W ten sposób otrzymujemy z 5 litrów capasola i 5 l capasilanu ( na capasilan mozna stosowac każdą farbę wewnętrzną. capasilan dzieki swojej recepturze nie wysusza kolejnych warstw farby przez co nie powstają pasy widoczne w trudnych, doświetlonych pomieszczeniach.) Zużycie takiego gruntownika to 100ml/m2 co przy obecnych cenach daje 1,35zł/m2 czyli z 10 litrów gruntujemy 100m2 powierzchni. Przy jednej warstwie mamy snieżnobiały podkład beż przebarwień. Podkład nie chlapie przy malowaniu (wałkiem!), w trakcie malowania ściana od razu staje się biała tak więc widzimy gdzie jest ew. niedomalowane. Powłoka jest gładka bez żadnych grudek, chropowatości. Przyklejona na ścianę taśma TESSA bie zrywa powłoki. Próby robione "psikawką" wykazały ze woda z tak pomalowanej ściany scieka tak samo jak z surowego tynku gipsowego zagruntowanego gruntem Rigipsa na bazie żywicy (RIKOMBI GRUNT).
Policzcie czas, który stracicie na dwukrotne malowanie ściany jakimis gruntami i metodami. Policzcie żużycie i koszt. Porównajcie efekty. Polecam "moją" metodę.
Edytowane przez ZygmuntRolicz
  • 1 month później...
poczytałem wszystkie wątki i nie wiem czym zagruntować. Wyłapałem, że chyba najprościej będzie kupić coś co nazywa się Śnieżka Grunt i pomalować. Nasuwa mi się pytanie czy owy specyfik kładzie się bezpośrednio na gładź i spełnia rolę gruntu i farby podkładowej? Chcę mieć biały sufit i jakąś zieleń na ścianach. Czy kolejność to Śnieżka grunt na gips (sufit, ściany), na to farba - sufit - biała, ściany - zielona i to wszystko? Czy do Śnieżki grunt używać wałka czy pędzla?
Sorry za banalne pytania ale pierwszy raz robiłem gładź (nauczyłem się z netu :-P) i pierwszy raz będę malował.
zaliczone mam wieleset metrów ścian gipsówki nigdy nie używałem na świeży gips specjalnego gruntu, a widziałem takie gipsy po uzyciu unigruntu że fachowcy musieli je jeszcze raz gładzić bo grunt porobił wżery
ja do tej pory trzymałem się zasady że najlepszym gruntem jest docelowa farba którą ma się malować ściany rozcieńczona z wodą 1:1 gruntuje się pędzlem
zresztą na większości farb jeżeli się wczytacie na sposób użycia będzie napisane - tak jak napisałem
zostało mi unigruntu atlasa. można go wykorzystać? bo z Waszych postów to już sam nie wiem. Powiem tak mój znajomy kazał na gładź położyć unigrunt atlasa z wodą 1:1 od którego wszystko zaczynałem (przed gładzią). Kazał robić pędzlem, żeby gładź nie odchodziła z wałkiem, na to malowanie na docelowe kolory. Robił tak u siebie i jest oki. Ja chciałem być mądrzejszy i zacząłem pytać i nie wiem teraz nic.
A czy można gruntować ściany przy użyciu tradycyjnego ogrodniczego spryskiwacza (tego takiego na pompkę) ? Taką metodę zalecił mi człowiek od suchej zabudowy poddasza (do płyt gk), ale zastanawiam się czy nie pojechać tak całego domu (tynki cem-wap zatarte pod malowanie). Mowa o zwykłym gruncie bez domieszki farby. Mam akurat kupiony bondex w koncentracie (rozpuszcza się 4:1 na gk lub 2:1 na tynk).
nigdy zraszaczem! jak zrobią sie strużki, które zastygną (zaschną) będziesz je widzieć, zwłaszcza wieczorem przy zapalonym kinkiecie
A czy można gruntować ściany przy użyciu tradycyjnego ogrodniczego spryskiwacza (tego takiego na pompkę) .
@karaluch możesz dać nawet 1:2. jak chcesz sprawdzic ekekt twojego gruntowania psiknij zraszaczem na zagruntowany testowo kawałek ściany. Jak woda będzie spływac a nie wsiąkać możesz malować
  • 7 years później...
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Czeka mnie gruntowanie tynków gipsowych maszynowych Knauffa. Zastanawiam się, czy gruntować Ceresitem Transparentnym CT 17, czy postawić na firmę, z której bierzemy docelowo farby, czyli grunt Beckers Designer Primer. Czy to jakaś różnica?
Stoję dokładnie przed tym samym dylematem. Na stronie beckersa pytałem o to na czacie i dostałem taką odpowiedź, że jeżeli podłoże nie jest sypkie i nie pyli to wystarczy Designer Primer ( to nie jest grunt tylko farba gruntująca, grunt też mają, ale jest drogi, ale pewnie lepszy niż marketowe). Zalecił odpylić ściany i do tego można użyć wilgotnej gąbki i płukać ją co chwilę i po wyschnięciu sprawdzić ręką czy już nie pyli. Jeżeli nie to można jechać Primerem. Myślę że gruntowanie w gruncie rzeczy jest lepsze, ale koszt wyższy, ale za to mniej roboty przy malowaniu i możliwe że na 2 razy pomalujesz, także coś za coś. Jak już jesteś po to daj znać jak wyszło bo ja będę malował za miesiąc lub dwa i mam jeszcze czas na decyzję.
  • 3 weeks później...
Jestem już mądrzejszy, bo po malowaniu więc podzielę się swoim doświadczeniem. Wszędzie mam tynki gipsowe i na to gładź gipsową i czasem trafi się jakiś rigips, przez 80% czasu malowałem wszystko gruntem (grunder 33, do rozcieńczania, potem podkładem beckersa (Primer). Jeden pokój postanowiłem polecieć samym gruntem i powiem wam, nie widzę różnicy. Może w sytuacji gdy chcemy pomalować ciemne ściany na jasny kolor to Primer ma sens, ale w przypadku jasnych ścian na jasno to mija się z celem. Maluje Tikkurilą i ładnie kryje na 2 razy, czasem mam wrażenie, że jakbym się bardziej przyłożył to i raz by starczyło przy bardzo jasnych kolorach. Także grunt nie od producenta nie pogryzł mi się z farbą tikkurilla, więc z beckersem pewnie też nie bo to chyba to samo. Dodam jeszcze dla zainteresowanych że tikurilli przy kolorach offwhite 9L farby starczyło na pomalowanie około 80m2 dwa razy i jeszcze trochę zostało, bo kupiłem więcej gdyż tak mi wyliczyli w sklepie i zostałem z farbą niepotrzebną.
