michal_ku 11.05.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Witam,w niedalekiej przyszłości mam zamiar zabrać się za remont domu. Pierwszą i chyba najważniejszą sprawą będzie wymiana stropu. w tej chwili jest belek. podłoga na pietrze skrzypi i sie ugina. Boję się że kiedyś mogę być nie proszonym gościem na parterze. ale do sedna. czy ktoś juz kiedyś przeprowadzał podobną operację? jak sie do tego zabrać? wymienić z powrotem na belki czy już zrobić z keramzytu czy innych wynalazków. Będę wdzięczny za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 11.05.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Robiłem kiedyś taką operację - strop został zerwany i położony nowy (Teriva). Wyszło po prostu taniej niż nowy strop drewniany. Jeszcze lepszym systemem do tego jest Rector. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/#findComment-4104933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toudek 11.05.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Robiłem kiedyś taką operację - strop został zerwany i położony nowy (Teriva). Wyszło po prostu taniej niż nowy strop drewniany. Jeszcze lepszym systemem do tego jest Rector. A da się to zrobić bez demontażu dachu czy raczej jest to niemożliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/#findComment-4105151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ku 11.05.2010 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Robiłem kiedyś taką operację - strop został zerwany i położony nowy (Teriva). Wyszło po prostu taniej niż nowy strop drewniany. Jeszcze lepszym systemem do tego jest Rector. a jak zostało to zrobione? belka po belce? czy wszystkie na raz? jeżeli to nie problem to prosiłbym o sposób wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/#findComment-4105284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.05.2010 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 A da się to zrobić bez demontażu dachu czy raczej jest to niemożliwe? Będzie ciężko z dachem , ale zależy to od konstrukcji więźby i układu ścian nośnych. Może jakieś zdjęcia. a jak zostało to zrobione? belka po belce? czy wszystkie na raz? jeżeli to nie problem to prosiłbym o sposób wymiany. Generalnie to można pomieszczeniami. Rozebrać stary strop w pomieszczeniu i wykonac nowy . Zalewanie można w całości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/#findComment-4105799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rector 30.06.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 (edytowane) Polecam system RECTOR. Sprawdzony i bardzo wytrzymały. Łatwy i szybki w montażu. Oparty jest na belkach betonowych sprężonych o długości nawet do 10 m. Wystarczy zrobić w istniejącej ścianie gniazda pod belki a wieniec zrobić cofnięty na belkach. Można też zrobić strop bez podpór montażowych do 5,6 m. Edytowane 30 Czerwca 2015 przez finlandia Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142860-wymiana-stropu-w-starym-domu/#findComment-6863788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
