Greg
A widziałeś kiedyś projekt budynku mieszkalnego (pisząc kiedyś mam na myśli współczesność) bez instalacji elektrycznej i instalacji wodnej?
Te instalacje zwykle są w projekcie i uzyskujesz na nie pozwolenie.
Widziałem.
Projekty instalacji elektrycznej i wodociągowej nie są wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę.
O tym co wchodzi w skład projektu mówi art.34 PB i nie zauważyłem tam pozycji :projekt instalacji wod-kan lub elktr., lub inny.
Jest tam jedynie mowa o rozwiązaniach technicznych (bardziej chyba chodzi o rys. detali ), odprowadzeniu scieków itd.
Brniemy dalej ? ;-)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Par 11
7)rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych;
ROZPORZĄDZENIE
Par 11
Ooo... [Killer mode]Aleś Ty mnie Marbo zimponowaaał.[Killer mode off] ;-)
Czyli wg Ciebie w każdym projekcie budowlanym powinny się znaleźć projekty:
He, he. U mnie nie było projektu instalacji telekomunikacyjnej, piorunochronnej, klimatyzacyjnej itd. A pozwolenie dostałem...
Może konkretnie na podstawie tego rozporządzenia napiszesz, które instalacje muszą być, a które mogą ?
Nie sądzisz, że odbiegliśmy nieco od tematu ?
Hint:"zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem", więc faktycznie elektryka i wod-kan, ale gaz (temat wątku) już niekoniecznie.
Ja dostałem pozwolenie wczesniej niż lipiec 2003, wtedy takiego wymogu nie było.
greg98 - masz trochę racji, ale to tylko oznacza że urzędy mogłyby wymagać pozwolenia na budowę każdej instalacji. Niestety ale prawo trzeba czytać dosłownie - skoro z uzyskania pozwolenia na budowę nie wyłączono instalacji wewnętrznych, to trzeba je zdobywać. Myślę że na instalacje inne niż gazowa przymyka się oko, bo przeważnie są one uwzględnione w projektach budynku, a poza tym nie sprawiają takiego zagrożenia jak gazowa.
Jakbyś czytał a nie "ciskał się" to zauważyłbyś, że w zdaniu występuje zwrot "zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności:"
Podsumowując: Pozwolenie na budowę instalacji gazowej musi być.
(Niezależnie od tego jak bardzo śmieszy czy bulwersuje to Grega98)
NIE.
Nie udowodniłeś tego. Udowodniłeś, że w projekcie powinny być zawarte projekty instalacji potrzebnych do uzytkowania budynku. Jeśli ktoś planuje ogrzewanie prądem, to projektu instalacji gazowej nie musi być. Potem, gdy inwestor zmieni decyzję moze taką instalację wykonać zgłaszając chęć jej wykonania przy pomocy zgłoszenia zamiaru rozpoczecia robót.
Czyli podsumowując -do normalnego użytkowania potrzebna jest instalacja wod-kan i elektryczna- chyba wszyscy się zgodzą.
Dalej twierdzę, że pozwolenie na budowę instalacji gazowej ( w prawie nie ma rozróznienia wewn.-zewn.) nie jest wymagane "z urzędu"
Jeśli natomiast inwestor zazyczy sobie ogrzewanie gazowe, to Musi dołączyc projekt instalacji do projektu budowlanego. Tutaj niejako "siłą rozpędu" dostaje (lub nie) pozwolenie na całość tj. na budowę domu wraz z instalacją gazową.
To co Ty próbujesz udowodnić, jest naciąganiem faktów i zupełnie nieuzasadnioną nadinterpretacją.
greg - poczytaj jeszcze raz ustawę, bo chyba nie łapiesz o czym ci się staramy powiedzieć. Każda budowa lub rozbudowa budynku wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ustawa ją z tego obowiązku zwalnia. I ustawa rozróżnia inst. wewn. i zewn. - ta druga nazywa się w niej "Przyłącze".
Marbo ma rację niestety. Pozwolenie na budowę instalacji gazowej wewnętrznej jest wymagane. Co ciekawe, projekt instalacji zawarty w projekcie domu nie jest honorowany przez zakład gazowniczy i trzeba robić nowe plany. A to następne koszty...
Nie- napisałem to w innym poście.
Nie- mylisz się. To oznacza coś zupełnie innego, a mianowicie to że projekt bez instalacji potrzebnych do użytkowania budynku jest niekompletny.
Praktyka jest taka, że inwestorzy dostają pozwolenia na budowę budynku, który nie spelnia wymogów prawa. W zasadzie rodzi się tutaj temat o odbiorach końcowych. Pinb może żądać do zamieszkania tylko tego co w projekcie, czy tego, czego powinien tj. budynku i instalacji potrzebnych do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ? Ale to już temat na inny wątek.
Greg - zgodnie z prawem możesz dostać pozwolenie na budowę budynku bez instalacji gazowej (bo nie jest ona obowiązkowa, a w wielu przypadkach nawet niemożliwa do wykorzystania). Ale jeśli w którymś momencie budowy bądź użytkowania budynku zechcesz taką instalację wybudować -musisz zdobyć na nią pozwolenie.
Nawiasem mówiąc praktyka zgłoszeń w porównaniu z wydawaniem pozwoleń w przypadku prostych obiektów jest bardziej czasochłonna
(pozwlenia na istalację miałam po 10 dniach - a zgłoszenie musi odleżeć miesiąc). Dokumenty prawie te same. Nie ma się czego bać.
W PB nie ma rozróżnienia na instalację wewn. i zewn. Zgodnie z art.29 jest mowa o przyłączu i INSTALACJI.
A więc zgodnie z w/w art. oraz przytoczoną przeze mnie def. instalacji gazowej z Warunków, nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
Powyższe dotyczy inst. na gaz płynny, co wyraźnie napisano w treści pkt.19-ego.
Być może to jest powodem sporów. Autor pytał o oba rodzaje instalacji.
Jeśli chodzi o instalację na gaz ziemny, to ponieważ nie jest ona wymieniona w art.29 jako wymagająca tylko zgłoszenia, to podlega ona procedurze przewidzianej dla pozwolenia na budowę.
Ale z pewnością nie wynika to z rozporz. min. infrastruktury z lipca ub. roku, które dotyczy jedynie tego co powinien zawierać projekt budowlany.
tutaj wnioski (wg mnie) są wyciągane zbyt daleko.
Przy okazji podaje linki do PB, Warunków i rozporządzenia:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/C863D21E127C767BC1256DB2004CEAEA?OpenDocument&View=sn&Cat=ap_Prawo%20budowlane&Count=10
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/7E88ED0D7ED47F3EC1256D5200350350?OpenDocument&View=sn&Cat=ap_Prawo%20budowlane&Count=10
http://www.abc.com.pl/
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Teraz dygresja ;-)
Moim zdaniem głupotą jest ustanawianie prawa w ten sposób, że na jeden rodzaj instalacji potrzebne jest pozwolenie na budowę, a na drugi wystarczy tylko zgłoszenie. Niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą użytkowanie obu rodzajów jest bardzo podobne. Rury, którymi "leci" gaz są takie same, różny jest tylko czynnik. Biorąc pod uwagę 'wybuchowość' propan jest nawet b. niebezpieczny.
To że jest to głupota, to wg mnie rzecz oczywista. Na budowę 80m gazociągu z wpinką w jezdni wystarczy zgłoszenie, a kilka metrów rury w budynku już wymaga pozwolenia (przy zgłoszeniu też przecież wykonuje się projekt i zawsze urząd może go kwestionować). No, ale skoro do projektu przyłącza wodociągowego musiałem dostarczyć zaświadczenie specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż że połozony 1,5m pod ziemią wodociąg nie stwarza zagrożenia pożarowego...
Dla mnie to też idiotyzm - przyłącze na zgłoszenie (czyli coś poważniejszego i skomplakowanego - prościej) a instalacja wew. pozwolenie. To tylko musi się u nas wydarzyć!
J.
