Tymczasowy82 11.05.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Witam, Kilka miesiecy temu zakonczylem wylewanie posadzek. Jak sie okazalo na poddaszu Pani projektant nie przewidziala styropianu. Nie odczytalem tej informacji z rysunku w projekcie. Jak sie okazalo na poddaszu przewidziano tylko cienka warstwe wylewki bez styropianu. Ja na calej powierzchni poddasza przed wylaniem posadzek rozlozylem 5cm styropianu. Przez ten zabieg zgublem 5 cm na wysokosci. W tej chwili wysokosc pomieszczen na poddaszu od posadzki do belki wynosi 2,47-2,48. Mam pytanie na jaka minimalna wysokosc mozna zamontowac sufit zeby chociaz uzyskac wysokosc koncowa 2,40? Licze na pomoc. Edytowane 12 Maja 2010 przez Tymczasowy82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.05.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Zapytam z ciekawości po co ten styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/#findComment-4105641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymczasowy82 12.05.2010 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Rurki centralnego ogrzewania instalator rozporowadzil na poddaszu zamiast w bruzdach sciennych po podlodze. Dodatkowo w lazience zaproponowal nam ogrzeewanie podlogowe, ktore rozlozyl na styr. 5 cm. Chcialem wyrownac roznice w poziomach, a po drugie wszyscy mi podpowiadali, ze wycisze tym styropianem strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/#findComment-4105967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.05.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Jeżeli zastosujesz tego typu uchwyty , a sufit jest pozomy to odpada praktycznie grubość profilu plus grubość płyt. http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/03_poddasza/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/#findComment-4106055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 12.05.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Zbigniew100 napisał: http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/03_poddasza/ Świetny artykuł. Przeszukałem wiele razy sieć, ale na ten nie wpadłem. Wielkie dzięki. :yes: Edytowane 12 Maja 2010 przez mr6319 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/#findComment-4106600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.05.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Zapytam z ciekawości po co ten styropian? Bys chłopie miał odpowiedni domek to bys się dowiedział a tak to..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142891-wysoko%C5%9B%C4%87-pomeszcze%C5%84-poddasza/#findComment-4106940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
