Jeżeli powielam temat to z góry przepraszam.
Mam mieszkanie w starej kamienicy na parterze. Mieszkanie jest przeznaczone do kapitalnego remontu. W tej chwili remont jest w takim stadium, że należy się zastanowić nad wentylacją. Niestety w lokum nie ma kanału wentylacyjnego!!! Opiszę dokładnie w szczegółach sytuację:
Mieszkanie ma ok 70m2 i ogrzewane piecem na paliwo stałe.
http://images46.fotosik.pl/292/882ab768d909dd28med.jpg
W pomieszczeniu kuchni wydzielam łazienkę.
Potrzebuję fachowej rady jak wykonać dobrze działającą wentylację mimo braku komina wentylacyjnego. Czytałem trochę o mechanicznej wentylacji lecz nie wiem czy mogę ją u siebie zastosować. Proszę o pomoc i porady.
Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez thomas1884
https://forum.murator.pl/topic/142932-wentylacja-w-atarej-kamienicy-pomocy/
Ja myślałbym o wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zrównoważonej. Ewentualnie w pokojach z piecami
delikatnie nadciśnieniową. Ale nad tą koncepcją musisz trochę
popracować.
Na tej stronie masz trochę ważnych przepisów
http://www.jelwent.pl/pliki/went_mech_zmiany.pdf
Kiedyś też gdzieś czytałem o tym, że może być w łazience wentylacja
mechaniczna wywiewna ale tylko gdy jest nieciągła tzn. po zapaleniu
światła zostaje załączony wentylator i pracuje jeszcze przez jakiś
czas po zgaszeniu światła.
Ciekawy jestem czy można gdzieś zamówić projekt wentylacji
takiego mieszkania jak Twoje. Jeżeli taki projekt kosztowałby
z 500 zł to myślę że warto by było zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/142932-wentylacja-w-atarej-kamienicy-pomocy/#findComment-4110651
Jedyne rozwiązanie w tej chwili to montaż rury ocieplanej dwuściennej na elewacji( min 3m). Czyli zwykła wentylacja grawitacyjna. Tylko obawiam się, że w pokoju 1 gdzie będzie zamontowany piec grzewczy kominkowy nie będzie odpowiedniej wymiany zużytego powietrza. Żyjemy w XXI wieku i nadal jesteśmy zmuszeni do stosowania bardzo starych i moim zdaniem mało efektywnych metod.
https://forum.murator.pl/topic/142932-wentylacja-w-atarej-kamienicy-pomocy/#findComment-4112283
a kto ci tak powiedział, czy nie ten kto tą rurkę chce sprzedać ?
went. mech. równoważoną możesz a nawet powinieneś zamontować, są na rynku rozwiązania dla takich mieszkań, ewentualnie przy nieszczelnym mieszkaniu pomyśl o wentylacji nawiewnej , jest trochę lepsza od lansowanej w kiblach i kuchniach wywiewnej :)
https://forum.murator.pl/topic/142932-wentylacja-w-atarej-kamienicy-pomocy/#findComment-4113392
Okna są wymienione na PCV czyli są bardzo szczelne. Podłoga jest zaizolowana i ocieplona wiec chyba wentylacja naturalna już nie działa prawidłowo. Sąsiedzi remontując swoje mieszkania zlekceważyli wentylację i teraz walczą z grzybami itd..
https://forum.murator.pl/topic/142932-wentylacja-w-atarej-kamienicy-pomocy/#findComment-4116555
