_piotr88_ 12.05.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Witam Chcę wybudować ściankę w pokoju (420x470cm), dzieląc go na dwa pomieszczenia, w jednym będzie ogrzewanie podłogowe. Obecnie jest tam stara drewniana podłoga z legarami na gruncie. Podłogi mam zamiar się pozbyć, więc zostaje piasek. I jak zabrać się za budowę ścianki z betonu komórkowego 12cm w takim przypadku? Jakiś fundament? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 13.05.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Miałem podobną sytuację z tym że ja postawiłem ściankę z karton gipsu. Ale jeżeli chcesz murować to wykop dołek o głębokości 15 cm i szerokości 20 cm ( tak +-) w miejscu gdzie ma stanąć ścianka , zlej piasek wodą i zalej wszystko betonem (B15 wystarczy) tak a żeby grubość posadzki wynosiła jakieś 5cm, wtedy w miejscu ścianki będziesz miał fundamencik 20x20, jeżeli chcesz możesz w wykopany dołek wrzucić zbrojenie to wzmocni fundament ale ja bym nie dawał( za małe obciążenie) ,tez dużo zależy od gruntu pod fundamentem. Jak beton zwiąże to rozściel papę czy folie i muruj (pamiętaj że w ostatnią warstwę ,między ścianą a stropem daje się piankę rozporową a nie zaprawę, to ściana działowa a nie nośna). Puzniej w obydwóch pomieszczeniach (na beton) rozłóż styropian ,folie i wszystko co ma tam być czyli rury itp. I na to wylej posadzkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4108569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 13.05.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 W przypadku ściany działowej z tak lekkiego materiału jakim jest beton komórkowy, takie malutki fundamencik w zupełności powinien wystarczyć Ale zastanawia mnie jedna rzecz, posadzkę wylewa się po postawieniu ściany? A nie będzie to później przeszkadzało jeśli ściana nagle stanie się zbędna? No chyba, że nie można inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4108754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 13.05.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Można inaczej, wystarczy przy zalewaniu posadzki w miejscu gdzie ma być ściana nie dawać styropianu ( ściana na kilku centymetrowej wylewce i styropianie stać nie może). Ale budując dom od podstaw ściany działowe stawia się podobnie jak wcześniej opisałem tylko bez żadnych wykopów po prostu leje się wszędzie z 15 cm betonu z tym że ,co zapomniałem dodać ,przed zalaniem posadzki przy ścianie powinieneś dać gąbkę dylatacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4108856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 13.05.2010 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Z tego co zdążyłem już wyczytać w internecie wychodzi, że są dwie szkoły robienia podłogi na gruncie: wylać chudziak, potem folia, styropian i wylewka, albo: zagęszczony piasek, folia, styropian, wylewka. No i siatka w wylewkę w obu przypadkach. Raczej skłaniałem się ku drugiej metodzie. Fundament dam wtedy do wysokości docelowej piasku, na niego folia i murowanie. pierwsza warstwa suporeksu będzie więc częściowo "zatopiona" w styropianie i wylewce - będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4109331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 13.05.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Tak ,będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4109424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 13.05.2010 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Ok, dzięki. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś uwagi to chętnie wysłucham Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4109471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 16.05.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 ja mam w 1 pomieszczeniu karamzyt i wylewke na to i terakota, w drugim na betonie jest polozony styropian wylewka i terkota, i jak to uslyszal budowlaniec powiedzial ze styro mi siadzie z czasem więc nie wiem jak sie na to zapatrywac, czy oby ten styropian to dobre rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4112856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 22.05.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 ja mam w 1 pomieszczeniu karamzyt i wylewke na to i terakota, w drugim na betonie jest polozony styropian wylewka i terkota, i jak to uslyszal budowlaniec powiedzial ze styro mi siadzie z czasem więc nie wiem jak sie na to zapatrywac, czy oby ten styropian to dobre rozwiązanie? Styropian nie siądzie o ile przy zalewaniu posadzki wszystko było wykonane poprawnie, mianowicie: Styropian który położyłeś był utwardzany (specjalny do posadzek) a wylewka miała grubość nie mniejszą niż grubość styropianu a wręcz przeciwnie. Jeżeli nie zrobiłeś żadnego z wyżej wymienionych błędów to możesz spać spokojnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142945-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-4123196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
