Witam.
Podobno nie zaleca się takiego połącznia jak w temacie.
Mam dach płaski będzie kryty papą i chciałem zastosować rynny z tytan cynku, ze względu na ich żywotność i bezobsługowość.
Jednak trafiłem na informacje iż w połączeniu z papą pojawi się korozja bitumiczna.
Czym to się objawia ?
O ile skróci się żywotność nie zabezpieczonych rynien ?
Ewentualnie jak często trzeba będzie je malować środkiem zabezpieczającym ?
ROOT
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/
  • 1 year później...
Problem ten może/nie musi "wyjść" przy każdej blasze niepowlekanej (ocynkowanej, miedzianej czy tytan-cynk) w ciągu pierwszych miesięcy, zanim woda spływająca z papy "pozbędzie" się kwasów i soli. Przejawia się to szaro-czarnymi zaciekami pojawiającymi się w wyniku oddziaływania UV na tę spływającą wodę .. Zastosuj MetallProtect firmy ENKE na obróbki, gdzie może wolno spływać woda i rynny (tylko od środka ) i po sprawie...
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-5279955
Same rynny pewno nie będą narażone ale pas nadrynnowy wychodzący spod papy tak. Nie po to stosuje się rynny tytan-cynk żeby je malować czy inaczej zabezpieczać. Jest to kolizja materiałów i nie powinno się ich łącznie stosować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-5282838
  • 5 years później...
Witajcie,
mam pytanie wlasnie odnosnie zastosowania blachy tytan-cynk na obrobke balkonu (lukowego). Mialem zastosowac pape jako hydroizolacje ale skoro nie mozna laczyc tych elementow to jak to obejsc? Blacha tylko ocynkowana tak samo sie zachowa ? Czy w takim wypadku trzeba te blache pokryc dodatkowo farba ? Czy zastosowac jakies szlamy (ale czy jest gwarancja ze z nimi nie bedzie jakiejs korozji ?)
Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-7354032
Witam.
ROOT
Jak ze wszystkim - trzeba wiedzieć jak i co stosować. ;)
Na rozwiązanie korozji bitumicznej mozna zastosowac Multiprotect firmy Enke (lub każda inną farbe poliuretanową) lub zastosowac sie do zaleceń producenta - w tym przypadku będzie to RHEINZINK. W razie pytań polecam sie związać z którymś sensownym blacharzem (do poszukania na internecie)
Obróbki blacharskie. Pokrycia murów, attyk, gzymsów, parapetów oraz obr&#243.jpg
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-7354699
  • 4 years później...
odświeżam temat dekadę później.. zdecydowałem się na deskowanie i papę, bo dom przy lesie - kuny, nietoperze, myszy, osy, szerszenie na elewacji i pod dachem są u sąsiadów na porządku dziennym.
najchętniej poszedłbym w rynny tytancynk, bo trwałość i optycznie pasowałyby mi do elewacji. No ale znalazłem ten temat korozji bitumicznej.
czy ktoś z Was się mimo wszystko decydował na takie połączenie?
czy jeżeli papa pójdzie na pas podrynnowy to może poprostu pas podrynnowy zrobić stalowy i będzie po temacie?
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-7943928
Papa powinna "wychodzić" na pas nadrynnowy. W miejscu styku papy z blachą można zastosować przekładkę z kolorowej blachy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-7943962
ok dzieki, czyli chodzi o samo stykanie sie papy z ocynkiem? myslalem ze chodzi o wode splywajaca z bitumu finalnie na ocynk.
https://forum.murator.pl/topic/142955-papa-rynny-z-tytan-cynku-korozja-bitumiczna/#findComment-7944012
