Gość JerzyR 03.02.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 mam pytanie,Projektant przewidzial w mojej lazience moc grzejnika 350W /???? w nowymbudynku dla parametrow sieci 90/70../, chociaz z informacji uzyskanych m.in.na tym forum wynika, ze jego moc powinna byc raczej ok. 600 W (łazienka ok.5,8 mkw bez okna)czy jesli zamontuje grzejnik o mocy np. 465W lub ew. 665W to bede placilwieksze (proporcjonalnie wieksze) rachunki za cieplo?Ktos pisal, ze lepiej miec "mocniejszy" grzejnik niz pozniej mialoby byc za zimno. JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 03.02.2004 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 o jakim grzejniku mówisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerzyR 03.02.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 o jakim grzejniku mówisz ? zamierzam zamontowac jeden z grzejnikow PURMO model ARGUS (mojej kobiecie sie podoba i mi tez): PA11 400 (465W) lub PA11 600 (665W) przy 75/65/20stc. wg materialow reklamowych PURMO JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 03.02.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Grzejnik ma swoją moc nominalną podawaną przez producenta przy określonych wartośćiach temp. wody np. 90/70 - 600 wat. Przy niższych temp. grzewcza moc spada. Np przy 40/30 już tylko do 150 Wat. Oczywiście cztery grzejniki jak wyżej grzejące po 150 W dadzą też 600 Wat mocy i na to samo wyjdzie. Z tego wniosek że zastosowanie większego i mocniejszego grzejnika przy tych samych parametrach szybkości przepływu i temperatury wody musi wymusić większą moc oddawaną przez kaloryfer a w konsekwencji i większy pobór mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 03.02.2004 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 W praktyce tego nie odczujesz czy masz odpowiednio dobrany grzejnik czy też przewymirowany . Jedynie początkowy zakup będzie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.02.2004 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Oczywiście jeśli będziesz miał zawór termostatyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 03.02.2004 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JerzyR 03.02.2004 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 jak najbardziej ponoc mozliwa jest "regulacja mocy" przez kryze - cokolwiek to jest?) JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 04.02.2004 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Czy chodzi Ci o nastawe wstępną zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 04.02.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 JerzyR - jak masz super ocieplony dom i lazienke bez okna, to moze te 350 W wystarczy, ale pewniejszy bylbym dajac 500-600 W. W lazience temp. obliczeniowa powinna byc wyzsza niz w reszcie domu (np. 23-25 stC) - stad te 500-600 W to sensowna moc dla takiej lazienki (tez mam taka, tylko ze z oknem -> daje 600 W + ciepla podloga ). Zawory termostat. maja taka wstepna nastawe (patrz opis zaworu), dzieki ktorej w pewnym sensie ograniczysz moc grzejnika, gdyby bylo za goraco Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 04.02.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić! Kup większy + termostat. Jak dojdziesz do wniosku, że ci za ciepło to sobie skręcisz. Ja kupiłam "na styk" i teraz żałuję W kosztach ogrzewania nie zauważysz różnicy za to w komforcie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 04.02.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Moim zdaniem lepiej grzejnik większy, bo:Minimalny grzejnik musi być puszczony na "cały gaz" - a jak tam ma wpadać woda 90stopni Celsjusza, to se wyobraż, jak będzie promieniować gorącem. Nie mówiąc o ryzyku poparzenia przy dotknięciu. Duzy grzejnik (koniecznie z głowicą termostatyczną!!) będzie ciepły, ale nie nachalnie, żeby wykonać tę samą robotę (ma większą powierzchnię grzania, a głowica termostatyczna będzie popuszczać po trochu gorącą wodę). Warunek powodzenia - trzeba ustawic głowicę termostatyczną na 2-3 kreski i obserwować kilka razy dziennie. Sukcesywnie zmniejszać po trochu przepływ, aż grzejnik będzie przyjemnie ciepławy, a w pomieszczeniu też ciepło. Nie należy się zrażać tym, że okresami grzejnik będzie zimny - znaczy to ze glowica dobrze dziala. Należy wtedy powstrzymać pokusę mocniejszego odkręcania (No, chyba, że w pomieszczeniu jest wyrażnie za zimno). Swoja drogą, niedobrze mieć w instalacji tak gorącą wodę - same negatywne skutki, poza jednym: wystarczą mniejsze grzejniki, ale nie ma "komfortu cieplnego", czyli tego, gdy ogrzewania nie zauważasz, a ono jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.02.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Moim zdaniem lepiej grzejnik większy, bo: Minimalny grzejnik musi być puszczony na "cały gaz" o to wlasnie chodzi aby grzejnik byl jak najczesciej otwarty (plynnosc regulacji i trwalosc urzadzen np. zaworow i pomp) - a jak tam ma wpadać woda 90stopni Celsjusza, to se wyobraż, jak będzie promieniować gorącem. Nie mówiąc o ryzyku poparzenia przy dotknięciu. oczywiscie po czesci wynika to z doboru grzejnikow ale to jaka temperatura jest na zasilaniu decyduje kociol i jego nastawy. Duzy grzejnik (koniecznie z głowicą termostatyczną!!) będzie ciepły, ale nie nachalnie, żeby wykonać tę samą robotę (ma większą powierzchnię grzania, a głowica termostatyczna będzie popuszczać po trochu gorącą wodę). Warunek powodzenia - trzeba ustawic głowicę termostatyczną na 2-3 kreski i obserwować kilka razy dziennie. Sukcesywnie zmniejszać po trochu przepływ, aż grzejnik będzie przyjemnie ciepławy, a w pomieszczeniu też ciepło. glowica ustawiona np na 2..3 zadko pracuje na nastawach posrednich - albo sie otwiera do max nastawy albo sie zamyka. wtedy zbyt duza moc grzejnika powoduje "klikanie" termostatu moje uwagi maja posluzyc tylko temu aby z wielkoscia grzejnika znow nie przesadzac w druga strone. Swoja drogą, niedobrze mieć w instalacji tak gorącą wodę - same negatywne skutki, poza jednym: wystarczą mniejsze grzejniki, ale nie ma "komfortu cieplnego", czyli tego, gdy ogrzewania nie zauważasz, a ono jest. swieta racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14296-wielkosc-grzejnika-a-koszty-ogrzewania/#findComment-228670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
