Chciałbym zrobić mini piwniczkę wysokości 1m, do której wchodzi się z kuchni przez klapę w podłodze. Taka spiżarka.
Normalnie robi się tak: chudziak/izolacja antywilgociowa/styropian/wylewka. Chciałbym pominąć izolację termiczną, czyli styropian, tyle że jak tak zrobię to na czym będzie podłoga pływać?
Chodzi o to, żeby w piwniczce była temperatura gruntu. Strop nad piwniczką będzie maił 15cm styro izolacji.
Dodatkowo będzie w niej drugie pomieszczenie, już porządnie wyłożone izolacją(10-15cm styro) na bojlery i bufory.
Od górnego poziomu ławy do poziomu podłogi w kuchni ma być 1,5m strop 10cm styropian 15cm, wylewka 5cm więc od ław do stropu wychodzi 1,20.
Jak to zrobić, żeby było dobrze?
I kolejna sprawa, trochę boje się zalęgnięcia gryzoni, więc chciałbym, żeby koty miały tam dostęp, też nie mam pomysłu. Ma ktoś z was może takie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/142962-mini-piwniczka/
O matko ale pomysł. Jak duza ta piwniczka ma byc ? Nie wyobrażam soebie korzystania z pomieszczenia o wysokości 1-1.2 metra, jeszcze wchodzenie przez klape w podłodze.
Co do posadzki bez problemu mozesz pominąć styropian.
https://forum.murator.pl/topic/142962-mini-piwniczka/#findComment-4108196
Moja babcia taką miała, moi teściowie taką mają i jest spoko, to działa jak wieeelka szafa(lodówka) w kuchni, chcesz się dobrać do weków, otwierasz klapę i wchodzisz po stromej drabince(lub se wskakujesz), siadasz na stołeczku i wokół ciebie jest pełno półek. Do tego temperatura odpowiednia do składowania. Koszt takiej piwnicy jest minimalny w zasadzie to koszt izolacji i stropu na powierzchni 15m2, o do tego chcę tam wpakować bojlery i bufory(osobne pomieszczenie zaizolowane), będzie trochę miejsca na parterze więcej. Pomieszczenie ma być magazynem. Warunki gruntowe nie pozwalają na głębszą piwnicę.
Fakt pomieszczenie na bojlery i bufory będzie trudno dostępne, ale przecież tam się chodzi raz na ruski rok.
https://forum.murator.pl/topic/142962-mini-piwniczka/#findComment-4108251
  • 1 year później...
no to podbijam - ktoś ma ochotę pochwalić się własną mini piwniczką ?
Planuję dokładnie taki sam koncept jak herakles. U nas taka mini piwnica ma wylądować w nieogrzewanej spiżarni - schody prawdopodobnie w stylu rozwijanej drabinki (niektórzy dają takie na nieużytkowe poddasza). Wysokość ok. 1.45m (45cm - od poziomu gruntu do poziomu podłóg + 100cm - wysokość ław fundamentowych). Innymi słowy podłoga w tej piwniczce będzie dokładnie wylewką stanu "0" - na poziomie górnej krawędzi ław fundamentowych.
Jeśli chodzi o wymiary o spiżarnia ma 1.3 szerokości na 1.90 długości.
Po obu stronach będą półki (40cm), na wprost duża zamrażarka a po środku przejścia taki trap (właz) do piwniczki.
http://www.cellar-creations.com.au/web_pics/ladder3.jpg
Już widzę się buszującego w przetworach wszelakich :D
Ciekawe pomysły (akurat tutaj do przechowywania wina) - http://www.spiralcellars.co.uk/showcase/
PS. Macie pomysły jak to dobrze zabezpieczyć przed podchodzeniem wilgoci / wody ? Teren mamy dość spoisty - trzyma wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/142962-mini-piwniczka/#findComment-5053029
