krzysztof-p 03.02.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Zaniepokoił mnie fakt skraplania się wody zimą na foli od wewnątrz części strychowej nie użytkowej. Po przeanalizowaniu sytuacji doszedłem do wniosku że wełna dotyka do foli paroprzepuszczalnej która jest o niskiej przepuszczalności, również nie jestem pewien czy folia paroizolacyjna jest szczelnie ułożona. Poprzedniej zimy w domu było ciepło natomiast w tej chwili odczuwa się chłód jak również jest bardzo wilgotno na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.02.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 skraplanie pary wodnej jest wynikiem jej schladzania - lzejsze cieple wilgotne powietrze unosi sie i poprzez ochladza sie w poblizu folii w wyniku wychlodzenia przez poszycie. albo warstwa welny jest zbyt cienka albo powietrze musi byc intensywniej usuwane tak aby nie zdazylo sie wychlodzic tylko zostalo usuniete na zew zanim wykropli sie para. w pomieszczeniu bedzie wtedy troche chlodniej ale bardziej sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/#findComment-228341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.02.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 No i masz problem i to wydaje się nie mały.Jak sam piszesz zamiast folii wysokoparoprzepuszczalnej masz niskoprzepuszczalną, która hamuje ucieczkę wilgoci z poddasza na zewnątrz. Para trafiając na zimną folię skrapla się - skrapla się do wełny. powodują jej zamoknięcie, a tym samym utratę właściwości cieplnych wełny.W konsekwencji - w domu, mimo że grzejesz - zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/#findComment-228345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof-p 04.02.2004 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 prosze o jakąs pomoc ponieważ, rozbierac dach to jest zbyt kosztowne,a latem trzeba cos z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/#findComment-229156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.02.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Zanim cokolwiek zrobisz, poproś eksperta o opinię. Wydasz trochę grosza, ale obejrzy i doradzi co naprawdę trzeba wykonać by dach spełniał wszelkie wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/#findComment-229165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 04.02.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 1. Uszczelnij od spodu styki i rozdarcia foli - klejeniem.2. Zapewnij dopływ ogrzanego i suchego powietrza (nie z łazienki itp.) oraz wywiew w najwyższym punkcie i pionowo.3. Latem spróbuj poprawić usuwanie wilgoci znad ocieplenia przez trwałe uzyskanie większego odstępu między zewnętrzną folią a izolacją termiczną - po zdjęciu pokrycia kalenicy wsuń w każde pole m. krokwiami po min. 2 rurki PCV (lub inne). W samej kalenicy wierzchnią folię rozetnij,aby umożliwić ucieczkę pary. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14297-wilgo-na-strychu/#findComment-229174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
