Ale szukasz czegokolwiek czy czegoś konkretnego? Jeśli nie masz jeszcze nawet materiału do budowy, to dobrym rozwiązaniem może być bloczek Solbetu, a to z uwagi na fakt, że posiadają oni własną chemię dostosowaną do wyrobów. Okazuje się, że żaden inny producent betonu komórkowego tak naprawdę tego nie zapewnia.
A jeśli chodzi o cokolwiek to chyba najlepiej iść na jakiś market albo skład budowlany i popytać na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4108791
Materiału jeszcze nie mam ,za 2 miesiące zaczynam murowanie ścian parteru, murowałem już różnym materiałem ale na zaprawie klejowej nigdy i z tąd moje pytane. Dzięki za odpowiedz. Ps. a powiedzcie mi jeszcze proszę ,który bloczek będzie lepszy ten o gładkich ściankach czy ten z wypustami (piórami), wiem że tym drugim muruje się szybciej i wygodniej ale czy mur który ma wiązania poziome jak i pionowe nie wydaje się mocniejszy, stabilniejszy? No i pękanie tych obu murów ,ściana ze spoinami pionowymi pęka w miejscach wiązań czyli na spoinach na przemian pionowa z poziomą a ściana na (pióro) pęka pionowo i co drugi bloczek pęka w pół. A finansowo BK o gładkich ściankach jest tańszy, więc co mam wybrać ,może ktoś podzieli się swoim doświadczeniem?
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4108882
darroo z powodzeniem możesz stosować Baumit Planofix, np.:
http://www.allegro.pl/item1018529176_baumit_planofix_klej_do_gazobetonu_silikatow_25kg.html
Stosując gazobeton z piórem i wpustem kleimy tylko poziome warstwy a bez pióra dodatkowo boki.
Nie zapomnij o posadowieniu pierwszej warstwy na zaprawie murarskiej i foli fundamentowej izolacji poziomej, np.:
http://www.allegro.pl/item1028516518_izolacja_pozioma_muru_folia_fundamentowa_40cm.html
Edytowane przez helixwroclaw2005
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4108940
Pióro wpust jest szybszą metodą.Do tego dobrze wykonany usuwa mostki termiczne. A co do kleju to nie jest to wielki wydatek, ja kupuje za 14- 17 zł worek 25 kg. i idzie
z tego troszkę postawić. Najwięcej zabawy jest na pierwszej warstwie, ale potem tempo pracy jest nieporównywalne z murowaniem tradycyjnym. Co do bloczków to kup proste, ale naprawdę proste, bo inaczej dużo niepotrzebnych nerwów i słów poleci ;)
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4108997
Zadzwoń do Solbeui spytaj do jakich bloczków dodaj klej gratis, masz po klopocie. Co do wpust gladki jak juz padlo, na wpst szybciej i dobrze wykonana sciana nie ma mostków.
PS najwazniejsze aby postawic dobrze (ekipa w tym wypadku najważniejsza) :)
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4112852
hmm
Wierz mi Kuba że są w naszym kraju specjalisci od "szkodnictwa" jak to gdzieś wyczytałem i nawet najlepszy materiał potrafią popsuć, np murując na zaprawę bo tak tradycyjnie juz jest i robią tak od zarania dziejów. Solbet imo trzymania idealnie wymiarów, można popsuc przez ludzi z przypadku ;)
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4115675
I to jest właśnie piękne w Solbecie, dodają do swoich bloczków, zupełnie za darmo, chemię, własnej produkcji, zapewniając tak samo dobrą jakość.
I zaznaczyć trzeba, że Solbet jako jedyny ma własną chemię. Jak tutaj ktoś powyżej napisał, "bloczki H+H i ich klej", inni producenci nie mam swojego kleju, tylko kupują gotowce i pakują w swoje worki. Nie mają pewności, że zapewniają wysoką jakość tej chemii, bo nie mają jak tego zweryfikować.
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4118466
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i propozycje , zdecydowałem się na solbet ,bloczki z wpustami po 7.58zł za sztukę w cene wliczony klej. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Zdradz gdzie się zaopatrzyłeś w towar? daleko od Ciebie jak z terminowością?
https://forum.murator.pl/topic/142970-jaki-klej-do-gazobetonu/#findComment-4119726
  • 6 months później...
