Gość 25.10.2001 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2001 Chcę zmodernizować (ocieplić) starą podłogę w bloku na parterze nad piwnicą, mam do dyspozycji 7cm, jakie materiały zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2002 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2002 Jakie masz wcześniej wrstwy.Jeżeli chcesz docieplić daj 2 cm styropianuu 3cm betonu b-20 i nato np płytki ceramiczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-1716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 05.01.2002 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2002 Nie jestem budowlańcem, ale uważaj na podpowiedzi niedoszłego inżyniera budowlanego - prencika. Kolejność jest dobra, ale zamiast betonu B20 powinna być szlichta a to jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-1725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snake_ 06.01.2002 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2002 Dziendobry 7 cm to w miare duzo wiec zalecam np 3 cm warstwy keramzytu lub czegos w tym stylu niz np 2 cm styropianu do tego wylewke cementowa na 3 cm no i ten jeden cm na klej do glazury + sama glazura powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-1730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 07.01.2002 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2002 Keramzyt w tym przypadku niewiele da, ma gorsze właściwości izolacyjne niż np. styropian lub wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-1743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2002 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2002 Dziękuję prencikowi, RANowi, Snake_owi, i Alancie. Ale co wybrać keramzyt, styropian czy wełna. Czy ma być folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-8604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 18.03.2002 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 A może polistyren ekstrudowany? Ma najlepszą izolacyjnośc cieplną jest b.twardy. (jest drogi - ale gdy tylko 7 cm to chyba warto). Co na wierzchu nie wiem, może sie da położyć panele bezposrednio, ale trzeba by sie dowiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143-podoga/#findComment-10570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
