monisia599 14.05.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Proszę o pomoc.Dostałam po moich dziadkach dom ma on około 50-60 lat. W zeszłym roku przeprowadziłam remont i zrobiłam cała nową instalację grzewczą(rurki,kaloryfery,piec 27 kw-uniwersalny)Od jakiegoś czasu przy rozpalaniu i jakieś mniej więcej 2 godz.po strasznie dymi się z komina aż siwo wokół a nie chcemy narażać się sąsiadom.Istotnym problemem jest fakt ze nasz komin jest mały tj.14 na 14 a wyjście z pieca ma przekrój 30. Przez co osadza się sadza i od jakiegoś czasu czujemy ze ściany zaczynają nią przesiąkać. Polecono nam rozwiercić komin . Ja natomiast nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Mam kilka pytań czy po takim rozwiercaniu muszę dać jakiś wkład do komina czy mogę go czymś innym zastąpić bądź tez wybudować nowy komin.Nie ukrywam że zależy mi na finansach bo nie pracuje i z pieniędzmi u nas na chwilę obecnie krucho.Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak i od czego się zabrać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143001-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 14.05.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Łojezu...Sama przeczytaj to co napisałaś "14 na 14 a wyjście z pieca ma przekrój 30". Problem leży po stronie ciągu. Jak rozpalasz w piecu, to cug jest mały, za mały i kopci. Jedną z przyczyn jest za mały komin, ale skoro "kiedyś było dobrze" to jest druga przyczyna najpierw sprawdź:1) Brak dopływu powietrza do kotłowni.2) Zepsuty wentylator kotła.3) Za mokre drzewo, może do rozpalenia użyj trochę węgla, od razy będzie wysoka temperatura i mniejszy problem z cugiem. Oczywiście komin powinien być większy i w moim odczuciu użytkowanie pieca 27kW na takim kominie jest NIEBEZPIECZNE. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143001-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4109996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 14.05.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Komin ma za mały przekrój, więc szybko się zapycha. Jeżeli do tego kocioł jest przewymiarowany to pali się w nim na niskich temperaturach, bo gorąco. Wtedy w kominie dochodzi do kondensacji spalin i komin zarasta mazią. Zamiast rozwiercania proponował bym nowy komin, może być postawiony w miejscu obecnego albo na zewnątrz przy ścianie zainstalować komin stalowy ocieplany z blachy kwasoodpornej gat 1,4404.Do tego kotła komin powinien mieć średnicę minimum 200 mm.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143001-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4110252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monisia599 14.05.2010 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Nie dziwcie się Panowie ze pisze jak laik ale po prostu nie mam o tym zielonego pojęcia Bardzo dziękuję za pomoc i za rady ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143001-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4110311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
