W niedługim czasie będę robił wylewki, docelowo na nich będą płytki, oraz parkiet i panele odpowiednie na ogrzewanie podłogowe, i tu mam pytanie, jaką grubość zostawić na te elementy podłóg? Czy na całej powierzchni może być taka sama grubość wylewki, czy da się później dobrać odpowiednie grubości wykładzin drewnianych?
https://forum.murator.pl/topic/143005-ile-zostawi%C4%87-na-p%C5%82ytki-parkiet-i-panele-przy-wylewkach/
Przy podłogach pływających lico podłóg ceramicznych powinno być nad posadzką odpowiednio do grubości paneli, ewentualnie plus grubość podkładu.
Przy podłogach klejonych surowych różnica w płaszczyznach powinna być równa zakładanej grubości podłogi z drewna.
Natomiast przy podłogach gotowych powyższą różnicę należy zwiększyć o 1mm.
Wszystkie odniesienia należy wykonywać w najwyższym punkcie posadzki . Pozdrawiam.
Plytki podlogowe maja grubosc od 8 do 12mm . Parkiet 15 - 22mm . Do wysokosci plytek nalezy doliczyc jeszcze grubosc warstwy kleju . Reasumujac : przy zalozeniu parkiet 15mm - poziom wylewki taki sam . Przy parkiecie 22mm - poziom wylewki w miejscu plytek - +7mm . Zalozenie to dotyczy plytek gresowych . Kamien naturalny moze miec inna wysokosc .
