Czy to mozliwe aby woda wchodziła do piwnicy od dołu przez ławy betonowe fundamantu?. Juz wyjasniam. Dziura w ziemi-sama glina-na to idzie podsypka ze żwiru 50 cm ubita-na to idą fundamenty 80-90 cm szerokości beton B25-na to mury piwnicy z bloczków betonowych i na to strop. Piwnica jeszcze nie zaizolowana całkowicie ma tylko izolację poziomą na poziomie ława-sciana piwnicy. Przychodzui deszcz i jest woda w piwnicy. Czy jest mozliwe aby woda z deszczu dostawała się pod fundamenty poprzez podsypkę (warstwa przepuszczalna) a następnie zatrzymywała sie na glinie z której zbudowany jest cały rów i tam "stała" niczym besen-rozmywając podsypke i powodując infiltrację do piwnicy. Dodam, że na podłodze jest wylany chudziak - B10. Czy piwnica moze sie obsunąć?. Edytowane przez orasje
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/
Sam sobie odpowiedziałeś. Zrobiłeś basen do którego napływa woda ale niestety nie ma gdzie odpłynąć. Najskuteczniejsze byłoby odwodnienie obwodowe ale woda musi gdzieś z niego grawitacyjnie odpływać. Jak masz wszędzie glinę, może być problem. Wtedy trzeba zrobić izolację dookoła piwnic i pod nimi. Trzeba zapytać jakiegoś budowlańca który przyjdzie, oceni i doradzi. Rady z forum wiele ci nie dadzą.
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4111248
Ja myślę, że gdy masz poziom wody
gruntowej przynajmniej metr poniżej
posadzki piwnicy, to po zaizolowaniu
ścian fundamentowych i obsypaniu ich
gliną woda nie będzie się dostawała
do piwnicy.
W piwnicy dobrze jest w kotłowni wykonać
studzienkę. No i pilnować, aby pod ścianami
fundamentowymi nie stała woda.
Może problemy będą jedynie na wiosnę,
gdy ziemia będzie rozmrażała się.
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4111720
Zastanawiam sie cały czas co może przemawiać za zasypywaniem dołu gliną?. Wody gruntowe mam nisko, nidgy nie było wody przy fundamentach czyba że po deszczu ale mogą być problemy z woda podskórną chociaż, nigdy nic ze ścian głebokiego na 3 m rowu sie nie sączyło.Czy nie lepiej zrobić drenaż przy ławach i zrobić do niego "wpust" od góry ze żwiru po to aby wyłapywać wody deszczowe?
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4111791
A jest gdzie odprowadzić grawitacyjnie wodę ?
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4111801
Musiałbym zrobiś studnie chłonną-to jedyna opcja i możliwa z uwagi na rozmiar działki. A tak nawiastem pisząc to przy ostatnich deszczach na wybrzeżu byłem przerazony widząc jak chłonne są bloczki betonowe, z których mam sciany fundamentu i jak szybko woda przedostaje się "na wskroś" przez nie do piwnicy. Warto to zobaczyć aby zastanowić sie nad tematem izolacja pionowa ścian piwnicy pod poziomem gruntu. Na pewno zrezygnuję z Dysperbitu i pomimo, że jak piszę wody gruntowe mam nisko, to zaizoluję Izohanem WL co najmniej 2 razy nie licząc oczywiście podkładu. Na to XPS. Mam tylko nadzieję, że wszystkie bloczki tak chłona wodę, nie tylko moje :-). Kiedyś postawiłem pytanie na forum, na które niestety nie otrzymałem odpowiedzi-jak radzicie sobie państwo ze szczelinami i ubytkami w zaprawie bloczków-czy wasi wykonawcy pokusili sie o jakąś "obrzutkę" ściany czy od razu mazidło i do przodu?. Miłej niedzieli
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4112207
orasje
Ponieważ kiedyś trochę czasu poświęciłem na
rozważania o izolacji ścian fundamentowych to
myślę, że przyda się Tobie to co napiszę.
Pierwsza uwaga to może coś z Twoimi bloczkami
fundamentowymi jest nie w porządku skoro tak
łatwo namakają. Moja rada to kup sobie kilka
pustaków np. po 4-ry zł. w jakimś np. supermarkecie
i spróbuj jak one nasiąkają. Zrób też im i tym swoim
test wytrzymałości polegający na tym ile razy
wytrzymają opadanie na siebie z wysokości 1 m.
Jeżeli będzie drastyczna różnica w podatności
na wchłanianie wody to może będziesz musiał
przed zrobieniem właściwej izolacji zaimpregnować
swoje ściany. A może tylko jesteś przewrażliwiony
na tym punkcie.
Nie wiem jaka jest różnica między wytypowanym przez
Ciebie Izohanem WL a innymi dysperbitami. Ten Twój
jest też wodnym dysperbitem jak te inne. Też nadaje się
jedynie na lekkie izolacje.
Większe szpary możesz wypełnić jakąś cementową masą
szpachlową, ale już wykonywać rapówki na całej ścianie
to się nie opłaca i nie ma takiej potrzeby.
Izohan to cała rodzina produktów i na pewno można znaleźć
w niej produkty, które idealnie by się do rozwiązania Twoich
problemów nadawały. Niestety nie jest to łatwe połapać się
w tych produktach.
Na stronie ICMarket można zobaczyć jaka duża jest ilość
różnych produktów do izolacji ścian fundamentowych.
Też może głowa rozboleć.
http://www.icmarket.pl/hydroizolacja-budynku-hydroizolacja-fundamentow-c-377_26_55.html
Ja Tobie proponuję dokładne zapoznanie się z produktami
firmy Izolex ze Skarszew. To dobra firma. Z tego co chyba
pisałeś jesteś z Pomorza więc możesz tam pojechać i o
szczegóły się dopytać. Na ich stronie wszystko w sposób
przystępny pisze. Jest opisany każdy rodzaj izolacji.
Być może Tobie jest potrzebne coś klasy Styrbit2000 a nie
Izohan WL.
http://www.izolex.pl/mejn.html
A i ostatnia rada smarowanie ścian rób samodzielnie lub cały
czas stój i pilnuj.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4112352
Dzieki za poradę. Sprawdzę zaraz stronę izolexu - co do dysperbitu i izohanu to myślę jednak, że duża różnica w cenie może mieć też przełożenie na jakość. Dzisiaj ktoś popradził mi izolację pionową z papy, może to jest właściwe rozwiazanie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/143036-czy-to-mo%C5%BCliwe/#findComment-4112637
