jacek71 14.05.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Witam. Po zmontowaniu przez pewną firmę okien pcv zauważyłem, że aluminiowe listwy dystansujące pomiędzy szybami są nierówno zamontowane tzn. stojąc przy oknie i patrząc w dół widać, że lewa strona tej srebrnej listewki jest wyżej, a prawa głębiej. Po telefonie do firmy gość stwierdził, że to nie problem i da się poprawić. Gdy specjalista się pojawił w domu była tylko żona i twierdzi, że gość zdjął ramki plastikowe w koło szyby i poprawił te aluminiowe listewki. Wszystko jest ok. tylko nie daje mi spokoju to jak można te listewki poprawić w szybie zespolonej? Czy one nie są zamontowane na stałe pomiędzy szybami, które powinny być zespolone w sposób hermetyczny, a przestrzeń między nimi wypełniona np. argonem? Nie wiem teraz co za szyby mam tam zamontowane...zespolone czy nie? Trochę się obawiam rozbierać te okna, nie chcę niczego pokiereszować. Proszę o jakieś sugestie od znawców tematu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 14.05.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Witam. Po zmontowaniu przez pewną firmę okien pcv zauważyłem, że aluminiowe listwy dystansujące pomiędzy szybami są nierówno zamontowane tzn. stojąc przy oknie i patrząc w dół widać, że lewa strona tej srebrnej listewki jest wyżej, a prawa głębiej. Po telefonie do firmy gość stwierdził, że to nie problem i da się poprawić. Gdy specjalista się pojawił w domu była tylko żona i twierdzi, że gość zdjął ramki plastikowe w koło szyby i poprawił te aluminiowe listewki. Wszystko jest ok. tylko nie daje mi spokoju to jak można te listewki poprawić w szybie zespolonej? Czy one nie są zamontowane na stałe pomiędzy szybami, które powinny być zespolone w sposób hermetyczny, a przestrzeń między nimi wypełniona np. argonem? Nie wiem teraz co za szyby mam tam zamontowane...zespolone czy nie? Trochę się obawiam rozbierać te okna, nie chcę niczego pokiereszować. Proszę o jakieś sugestie od znawców tematu. Pozdrawiam. Szyby masz zespolone, nie mógł ten ktoś rozciąć pakietu i złożyć z powrotem. Mógł natomiast zmienić lekko położenie pakietu jako całości w skrzydle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4111151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.05.2010 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 szybę w skrzydle można dowolnie przestawiać względem profila zmieniając grubości podkładek do szklenia. I tak zostało to u Ciebie zrobione - nie martw się - szybę masz w dalszym ciągu zespoloną i szczelną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4111153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.05.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 A wiecie że słyszałem tłumaczenia pewnego serwisanta, który przekonywał, że takie minimalne "przekoszenie" szyby wynika z założeń technologicznych ? Ale że Klient był architektem to nie odpuścił i szyby zostały ustawione jak trzeba:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4114251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.05.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 A wiecie że słyszałem tłumaczenia pewnego serwisanta, który przekonywał, że takie minimalne "przekoszenie" szyby wynika z założeń technologicznych ? Ale że Klient był architektem to nie odpuścił i szyby zostały ustawione jak trzeba:) Jest w tym trochę prawdy. Na produkcji dystansuje się skrzydło "przekoszone" 1-2mm (okna PVC) bo z założenia "siądzie" za jakiś czas. Trudno uznać to za wadę okna - szczególnie, że po pewnym czasie w większości przypadków to się "wyrównuje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4114920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.05.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 potwierdzam to co powiedział bwojtekróżnica w przekątnych 2-3 mm to nie błąd tylko tak naprawdę prawidłowe szklenie. Mówimy oczywiście o sytuacji, gdzie narożnik okna od strony klamki jest 1-2 mm wyżej od tego gdzie są zawiasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4114950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.05.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Nie to bym nie wierzył serwisantowi. W tej sytuacji było to "ciut" więcej i bardzo dokładnemu oku architekta-inwestora przeszkadzło. A że "poprawka" była prosta i jej zrobienie nie zaszkodziło oknom a Klientowi dało poczucie spełnienia.. to czemu odmawiać takiej poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143039-szyby-zespolone-czy-nie/#findComment-4115726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
