Witam, w ostatnim muratorze znalazłem artykuł reklamowy o AGILIA SOLS A- płynny jastrych anhydrytowy firmy LAFARGE.CzyKtoś z Was go już używał? Jeśłi tak to czy rzeczywiści ejest pradwą, że delatacje robi się tylko przy ściananch i słupach? Póki co to przemawia do mnie samopoziomowość oraz toże po wylaniu oblega rurkę grzejną dookoła co daje lepszy efekt grzejny. Proszę o wasze uwagi, bo się zastaanwiam na jeo użyciem.A jweszzce jedno, czy taki jastrych można by sammeu wylać przy użyciu mieszadła i np. wiadra- jak przy wylewce samopoziomującej np. atlasa?
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 44
Cześć,
U mnie wylano posadzkę z tego czegoś w zeszłą sobotę, więc jeszcze nie wiele powiem. Jeśli chodzi o przygotowanie podłoża to przed wylaniem przyjechała ekipa, która to miała wylewać i opisała mi dokładnie co trzeba zrobić. I tak należy :
- dobrze zamocować przewody ogrzewania podłogowego - tak więc kupiłem dodatkowo 300 długich spinek i poprawiłem po fachowcach
- tam gdzie to niepotrzebne zdjąć otuliny z przewodów ogrzewania(przejścia przez progi itp) dlatego, że Agillia to materiał płynny i jeżeli wleje się to w otulinę to może ją wyciągnąć na powierzchnie i w jednym miejscu w kotłowni już widzę, że wypłynęła.
- uszczelnić dokładnie wszystkie otwory, przejścia, szczeliny np. w styropianie na podłodze, żeby się nie okazało, że na drugi dzień po wylaniu będziemy mieli wylewkę np. pod styropianem
- jeżeli styropian jest luźny to zaleca się rozłożenie folii budowlanej z odpowiednim wywinięciem na ścianę,
- dylatację zrobić tylko przy ścianach i słupach oraz w miejscach styku powierzchni ogrzewanej i nieogrzewanej, względnie tam gdzie ma być kominek, wanna, brodzik,
- przed samym wylaniem odkurzyć powierzchnie
Tak zrobiłem i byłem przekonany, że jest OK. Niestety tylko mi się wydawało bo jak przyjechała ekipa to dodatkowo zużyli 1 op. pianki + 3 rolki mocnej taśmy na uszczelnienie dziur i 200 spinek do podłogówki. Przywieźli również swój odkurzacz, i wyczyścili dokładnie całą powierzchnie.
Przygotowanie bezpośrednio przed wylaniem trwało 2g po czym przyjechały dwie gruchy i zalanie trwało 1g ok 195m2 weszło jakieś 8,5m3.
Materiał jest przygotowany w firmie i dowożony na budowę "gruszkami"
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4146476
Zastanawiałem się nad tymi otulinami, ale przyjąłem założenie, że i tak mam całą powierzchnię podłogi ogrzewaną wiec skoro w pokojach nie ma otuliny to dlaczego akurat na progach ma być? W jednym miejscu zostawiłem otulinę - w kotłowni przy wyjściu z rozdzielacza w podłogę i .......lekko ją podniosło tak, że jakieś 0,5cm wystaje nad powierzchnie, ale to nic nie szkodzi bo i tak pójdą na to płytki.
Dylatacje robi się jeżeli powierzchnia jest większa niż 300m2 - można o tym poczytać na stronach Lafarge.
A w ogóle to we wtorek już chodziłem po wylewce - bardzo ładnie wyszła - trzeba ją będzie przeszlifować bo mleczko wyszło na wierzch, ale ogólnie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4153010
Dość dokłądnie zapoznałem się z metodą tradycyjną. Również z informacji od majstrów jak i z forum wiele razy wskazywano jako bład brak otulin na tzw. przejściach jak i często brak dylatacji. O dylatacjach czytałem przy Ailia sols. Bardzo mnie zaciekawiło to, że zmniejsza się - przynajmniej powinna - bezwładność, bo wydaje się to dość dokuczliwe w okresach tzw. przejściowych czy częstych zmian pogody. Powiem szczerze nie wiem co o tej bezwładności myśleć, bo w sumie to grubość betonu też jakoś magazynyuje ciepło. Ale z drugiej strony szybciej się nagrzewa i co dość istotne, szybciej się nagrzewa powierzchnia przy grubzych okłądzinach podłogowych.
Czym te mleczko będziesz szlifował? Czy jest to opłacalne? Ja dostałę info od nich, że sam Ailia to koszt ok. 480zł/ m3. A jak u Ciebie to wyglądało? Rozumiem, że do tego jeszcze robocizna. Jak to wygląda w porównaniu do tradycyjnych wylewek?
pozr.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4153979
Nie wiem jeszcze czym to przeszlifować (może jakąś oscylacyjną z papierem to przelecę). Co do kosztów to cena m3 u mnie wyszła z transportem prawie 100km - 560zł/m3 netto. Do tego 11/zł za m2 robocizna w sumie coś ok 7,2KPLN za 195m2. I szczerze powiem, nie porównywałem tego z metodą tradycyjną bo zależało mi na czasie.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4154748
Otuliny na przejściach są pewnie ważne w metodzie tradycyjnej, gdzie każde pomieszczenie jest dylatowane.
Dzieki za odpowiedzi. Coraz bardziej jestem za tym systemem, choćby ze względu na brak bezwładności comnie trochę odstarsza przy tradycyjnej. A myślę wykorzytsać automatykę ogodową więc ta cec ha jest dość istotna. a czy trzena te leczko przeszlifować? może to nie przeszkadza? a jesli już to ja próbowąłbym szlifierką z papierem ściernym ale z regulacją obrotów, żeby się nei zakurzyć.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4159493
Dokładnie - myślę o szlifierce z papierem ściernym. To mleczko to taka sucha warstewka, która schodzi pod butami, więc papier ścierny wystarczy do przeszlifowania.
Wczoraj uruchomiłem ogrzewanie i zaczynam wygrzewać tą wylewkę, specjalista od gładzi, którego mam na budowie (bo buduje na odległość:bash:) mówi, że 1,5h wystarczyło żeby podłoga zrobiła się cieplejsza - trochę był tym zaskoczony. Będę w sobotę na budowie to coś napisze po powrocie.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4161874
Tak to wygląda w całości na powierzchni i zbliżenie na to "mleczko". Wydaje mi się, że szlif będzie robiony jednak jakąś maszynką i grubym papierem.
Jeśli chodzi o bezwładność to w sumie nie mam porównania, ale wydaje mi się całkiem subiektywnie, że ta wylewka szybko reaguje na zmiany temperatur w górę i rzeczywiście jest to odczuwalne dość szybko.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4166183
a pytałeś się może tych co wylewali? Może mają jakiś inny sposób na to?
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4166384
otuliny w progach nie potrzebne tak twierdzą moi fachowcy z wolplana , zalali cały dół bez ani jednej dylatacji , do zdarcia mleczka mają maszynę podobną do polerki parkietu , ponoć można samemu szpachelką lub jakimś zdzierakiem , po wyschnięciu u mnie w niektórych miejscach mleczko odchodziło samo pod miotłą ;-) , trzeba je zdrapać tam gdzie będą kafelki , pod panele raczej nie trzeba . ja płaciłem 295zł/1t + 7% vatu .
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4181014
Już wiem - mleczko schodzi fajnie pod zwykłą szpachlą metalową, czasami trzeba przetrzeć grubym papierem ściernym i jest ok. Troche trudniej schodzi w miejscach, gdzie przez okna padało słońce, ale to kwestia kilku ruchów papierem i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4195867
Jeszcze na chwile wróce do otulin przy takiej wylewce.
Już teraz kładąc płytki wiem, że to 0,5cm ma znaczenie. :eek:
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4196111
Za tydzień miną dwa miesiące od momentu wykonania tej posadzki i tak mi się kilka spostrzeżeń nasunęło:
1. to że posadzka jest samopoziomująca to wcale nie oznacza, że tak jest, więc trzeba pilnować wykonawców aby dobrze ją rozprowadzili i odpowietrzyli -u mnie miejscami "udało się" wykonawcy odejść +0,5cm lub -0,5cm w zależności od pomieszczenia i kicha.
2. Swobodnie można chodzić na 4 dzień po wylaniu
3. Mleczko najlepiej zdjąć szpachlą metalową też jakieś 5-7dni po wylaniu, bo później się trzeba trochę pomęczyć.
4. Wygrzewać zacząłem po tygodniu od wylania stopniowo od 25st +5st/dzień do 45st i schodziłem znów do 25st. - ciepło rozchodzi się bardzo szybko
5. Kafelkowanie zacząłem wykonywać jakieś 2,5 tyg. po wykonaniu wylewki przy wilgotności 0,7-0,8%
4. Wilgotność na dziś na piętrze to 0,5% więc wciąż za mokro dla deski i robota stoi
5. Wilgotność w pomieszczeniu gospodarczym w okolicach zbiornika CWU i rozdzielnicy CO - ciągle na poziomie 1,1% (choć to pomieszczenie jest najmniej wentylowane i może dlatego jest jak jest)
To tyle....
aha aby skonkludować : chyba największą zaletą jest szybkie oddawanie ciepła przez tego typu wylewkę.....innych na razie nie widzę
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4214270
Bo w konsekwencji o to właśnie chodzi. Brak lub niska bezwładność daje temu urok jak dla mnie. A czym mierzysz wilgotnośc i jak? Po wierzchu czy trochę się wkopujesz w posadzkę? Najlepeij to po wylaniu dac przynajmniej pół roku odpoczynku. MOżna robić co innego. Złaszcza, że przy ogrzewaniu podłogowym powinno się pierwsze zrobić ściany a później podlogi.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4216915
Wilgotność mierze w mało-profesjonalny sposób czymś takim http://allegro.pl/item1167087493_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html więc mierze po wierzchu. Ostatnio musiałem trochę ściąć wylewkę i wiem, że w środku wody jest jeszcze sporo.
I tak jak piszesz: jako pierwsze robiłem ściany, a teraz podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4216976
No to Ok. Z tego wynika, że gnasz :-)
https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-4216996
