Castaway 12.05.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Czy obawiać się nadmiaru wilgoci (która może się pojawić np. przy pęknięciu rury)? O jakiej rurze piszesz? Podłogówka? Dlaczego miała by pęknąć, po wylaniu? Zakładając, że przeprowadzono próbę szczelności i wyszła OK...to nie ma obaw. I w końcu...jak by tak nawet pękła (po jakimś trzęsieniu ziemi albo innych zdarzeniach) to: jaka to różnica czy pęknie w anhydrycie czy w zwykłej wylewce? Inna sprawa to zawartość wody w samym materiale. Anhydryt to taka śmietana, więc wody jest opór i trzeba poczekać aż to wszystko odparuje i wylewka będzie miała odpowiednią wilgotność zanim zacznie się kłaść podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/page/3/#findComment-5331211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 12.05.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 W przypadku wylewki betonowej to chyba nawet dłużej trzeba poczekać aby wyschła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/page/3/#findComment-5331688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpo 11.07.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 (edytowane) Otuliny na przejściach są pewnie ważne w metodzie tradycyjnej, gdzie każde pomieszczenie jest dylatowane. Nie do końca w przypadku jastrychów anhydrytowych zaleca się dylatacje w przejściach. Dlaczego- jastrychy anhydrytowe są monolitem który nie ugina się. Natomiast styropiany (najczęściej stosowane) zawsze lekko siadają pod wpływem ciężaru. I teraz wyobraźmy sobie że do pomieszczenia 4m x4 m wsadzimy np parę palet płytek. Gdyby to nasze pomieszczenie miało wyjście drzwiowe do drugiego pomieszczenia i nie było by w nim dylatacji. To nasze obciążone pomieszczenie (płyta jastrychu ugnie się o 1-3 mm a to za drzwiami nie. I tu może nastąpić przełamanie. Dlatego powinno się stosować dylatacje w drzwiach i taśmy dylatacyjne przyścienne - jak liczyć grubość taśmy przyściennej jest na moim blogu. Edytowane 11 Lipca 2012 przez w***po*** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/page/3/#findComment-5413802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpo 11.07.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 W przypadku wylewki betonowej to chyba nawet dłużej trzeba poczekać aby wyschła. Jastrych anhydrytowy wiąże przez 48 godzin. A później tylko oddaje wodę. W normalnych warunkach 1mm na 24 godz Są możliwości aby przyspieszyć wysychanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/page/3/#findComment-5413821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techmal 06.01.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Co do wylewek anhydrytowych to najlepsze jakościowo są wylewki KNAUFA. Przedewszystkim to material do ktorego maszyna dodaje tylko wode w zadanej proporcji na dudowie a nie w betoniarni. Materiału nie trzeba przewozić rozmieszanego wiec niema problemu że trzeba ją przewodnić latem lub dodać wiecej opóźniaczy żeby nie związała w transporcie. Tak wiec skład mieszanki w materiale transportowanym gruszką jest różny w zależności od pogody i ilości kilometrów od betoniarni do klienta. Dodatkowo w Knaufie nie występuje tzw Spiek na powierzchni który trzeba później usuwać . Ma tez duża zaletę to że materiał można kupić workowany ma to zasadnicze znaczenie na małych budowach i budowach z wąskim wjazdem gdzie gruszka albo nie wjedzie albo będzie za mało materiału i wyjdzie drogo transport. Jeśli chodzi o dylatacje to w każdych drzwiach powinna być dylatacja a rurki muszą być zaizolowane chodzi o to by w miejscu dylatowania wylewka byla chłodna. Co do dylatowania w pomieszczeniu to rzeczywiście nie trzeba ale pod warunkiem że cała wylewka ma tę samą temperaturę. Jeśli jest miejsce bez ogrzewania lub też z różnymi temperaturami w pętlach to musi być zdylatowana. Co do problemu wystających rurek to efekt tego że często hydraulicy nie chcą zalewać rurek wodą tylko sprawdzają powietrzem . Podczas zalewania wylewki uchwyty rurek puszczają i dlatego rura wypływa. Dlatego obowiązkowo rura powinna być zalana i to najlepiej płynem który nie zamarza a jeśli komuś szkoda kasy na płyn to woda z pigmentem. Jakby strzeliła to będzie widać. [moderowano] Edytowane 7 Stycznia 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143040-ailia-sols-a-co-o-tym-s%C4%85dzicie/page/3/#findComment-5686184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
