Wykonawca, który nam wykańczał mieszkanie spartolił malowanie. Malował kilka razy, bo po każdym malowaniu były usterki: niejednolita faktura, plamy, zacieki po farbie, pobrudzone ściany od rąk i od czyszczenia np. włączników, parapetów, podłogi (bo nie chciało mu się kompletnie nic zabezpieczyć). Zostaliśmy ze ścianami i sufitami do ponownego malowania (ściany zostały zeszlifowane po ostatnim malowaniu). Mamy mało czasu, bo musimy się już wprowadzić i bierzemy opcję malowania natryskowego (hydrodynamicznego). Niestety najpierw trzeba zrobić poprawki, zaprawki, potem gruntowanie.
A i tak, jak mówią malarzy (w tym mistrz) nie ma gwarancji, ze ściany i sufity będą ładne, bo mamy farbę lateksową i podobno jak się nią nie pomaluje za pierwszym razem poprawnie, to potem gdy trzeba poprawiać, mogą zostać plamy w tych miejscach, gdzie poprawiano i może tez farba pękać.
Czy to faktycznie prawda?
Czy ktoś z Was wie czy malowanie hydrodynamiczne zapewni gładką strukturę? I czy do takiego malowania nadają się farby lateksowe (konkretnie PARA Eggschell kolor biały)
https://forum.murator.pl/topic/143059-spartolone-malowanie/
witaj farbami lateksowymi to pomalowalem jusz cheba pare hektarow i powiem ci nadaja sie do malowania natryskowego lecz musisz malowac cala sciane od roga do roga bo te farby nielubia laczen musisz malowac mokre na mokre to znaczy caly pokoj lub cala sciane nimorzesz pomalowac naprzyklad kawalek sufitu i isc na kawe jak zaczoles musisz skonczyc bo inaczj wyjda laczenia aha na farbach pisze zeby niedolewac wody .dla wygody mozna toszke dolac ale pilnowac proporcji jesli maszkilka malych wiaderek jednego koloru to zlej do jednego duzego i wymieszaj bedziesz mial pewnosc ze niebendze innych odcieni
https://forum.murator.pl/topic/143059-spartolone-malowanie/#findComment-4112692
dzięki wielkie :)
a czy malowanie od rogu do rogu, znaczy: z góry na dół czy od jednego boku, do drugiego? Czy w ogóle nie ma różnicy?
I co ze strukturą: faktycznie bedzie będzie gładka, pomimo, że trzeba zrobić sporo zaprawek teraz, żeby ponaprawiać to, co schrzaniono. Czy te poprawione miejsca nie wyjdą jako plamy po tym malowanie?
https://forum.murator.pl/topic/143059-spartolone-malowanie/#findComment-4113631
przed malowaniem na gotowo zrob zaprawki potem jak wyschna lekko pszetrzyj drobnym papierem i te zaprawki pomaloj farba tylko zrob to walkiem nidy pendzlem po wyschnieciu morzesz malowac na gotowo najlepiej ruchy pionowe a co do gladkosci scian to kup dobry walek najlepiej z owczej welny koszt okolo 30 zl przed malowaniem wes nozyczki iobetnij na brzegach walka wlos niebendzie robil ci sciech
https://forum.murator.pl/topic/143059-spartolone-malowanie/#findComment-4116706
dzięki za cenne wskazówki :)
https://forum.murator.pl/topic/143059-spartolone-malowanie/#findComment-4117268
