Wylewam pierwszy raz podłożę ułożyłem styropian dałem na to folie .Jest pomieszczenie gospodarcze 36 m2 6-6 .Chce wylewkę grubość 5 cm słyszałem ze najlepiej jest ustawić wypoziomować rury na 5 cm i podzielić nimi powierzchnie na 3 mniejsze kawałki i wylewać .Czy można wypoziomować podłogę czymś innym niż rury? jak tak to czym ? i czy rury maja mieć 6 metrowe czy wystarcza 3 ?jakby ktoś posiadał jakieś zdjęcia z opisami jak sie przygotowuje powierzchnie przed wylewka z góry dzięki za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/143079-wylewka-5cm-ustawinie-rur-na-podozy-przed-wylewka/
weź fachowców oni zrobią ci dobrze i nie męcz się... a jeżeli chcesz tak bardzo to sam zrobić zrób pasy z betonu do okoła ścian w poziomie i o tej grubości jaką chcesz i ściągni (hmm chodz wiem że nie dasz tak rady zrobić bo beton musi być półsuchy i potrzeba wprawy).... więc zostają rurki.... mogą być 3 metrowe przesuniesz je zaś... tylko wypoziomuj rurki na określoną grubość żeby za cienko Ci nie wyszło... zdjęć nie mam nie da się wytłumaczyć przez kompa ciężko będziesz miał zrozumieć jak nie robiłeś tego...
https://forum.murator.pl/topic/143079-wylewka-5cm-ustawinie-rur-na-podozy-przed-wylewka/#findComment-4112220
W sklepach można kupić specjalne profile metalowe do wylewania posadzek ,postępuje się tak samo jak w przypadku rurek ,pod profile warstwa półsuchego betonu ustawiasz do pożądanej wysokości ,poziomujesz i lejesz z tym że te profile zostają na ogół w posadzce ,są one dość cienkie (jednokrotnego użytku) i przy próbie puzniejszego ich odzysku powyginają się. Ps. Ustaw profile czy rurki na całej długości pomieszczenia, jak się je przesuwa w trakcie lania to potem różnie wychodzi ,chyba że nie zależy ci na idealnym poziomie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143079-wylewka-5cm-ustawinie-rur-na-podozy-przed-wylewka/#findComment-4112317
