Oceanos 16.05.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam serdecznie.Mam pytanie. Robię właśnie zbrojenie podstawy kominowej, pod komin w kotłowni. Mam położone całe zbrojenie ławy - belki. W projekcie mam zbrojenie siatką dołem z prętów fi 12 o oczkach 10 cm. Przy kominie wolnostojącym stopa zbrojona siatką z pretów fi 12 co 15 cm.Czy takie zbrojenie wystarczy i jak je do zbrojenia ławy dowiązać , tą kratownicę oraz które pręty tej kratownicy powinny być na górze a które na dole?Pozdrawiam, może ktoś ma jakiś rysunek albo odpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143089-zbrojenie-stopy-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.05.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Nie podales wielkości tej stopy. Ta jedna co przechodzi przez ścian to daj pretu pod zbrojeniem tym podluznym dokrec prety prostopadła i na gore daj te równoległe do zbrojenia ściany. Przy stopie wolnostojącej podobnie tj. zbrojenie równoległe do krotszego boku niżej. Przy tego typu stopach ma to znikome znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143089-zbrojenie-stopy-kominowej/#findComment-4112836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 16.05.2010 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam, czyli mam zrobić taką siatkę i wsunąć ją pod zbrojenie ławy czy pomiędzy górnym a dolnym prętem fi 12 zbrojenia ławy. Czyli długie prety mają być na górze równolegle do prętów fi 12 od belki zbrojenia ławy ?Stopa kominowa odsadzka ma wymiary - jedna 160 cm na 23 cm wszerz od ławy, druga 190 cm na 30 cm i stopa wolnostojaca 100 cm na 80 cm.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143089-zbrojenie-stopy-kominowej/#findComment-4113472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.05.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Witam, czyli mam zrobić taką siatkę i wsunąć ją pod zbrojenie ławy Tak Czyli długie prety mają być na górze równolegle do prętów fi 12 od belki zbrojenia ławy ? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143089-zbrojenie-stopy-kominowej/#findComment-4113697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
