slawciol 16.05.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam, temat poruszany, ale, mam gotowy dom, mieszkamy w nim już 7 lat, dzisiaj woda wybija mi z pod posadzki w piwnicy, pierwszy raz, teren piaszczysty, poziom wód gruntowych 2.8metra, ławy są na 2.5 metra, pierwszy raz wywaliło mi wodę z pod posadzek, nie mam drenażu opaskowego, czy muszę taki zrobić? Tylko jest problem, dom stoi na lekkim wzniesieniu (około5%) od strony wzniesienia jest taras około 3/4 szerokości domu, czy mogę zrobić drenaż około 5 metrów od domu, tylko od strony wzniesienia, czy nic to nie da? a może studnia z pompą? pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.05.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Jeżeli ci ta woda od czasu do czasu przeszkadza to zrób drenaż. Jezeli masz gdzie tą wode odprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4114164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 17.05.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Domy stawiane na zboczu podobnozawsze wymagają drenażu bo wodaspływa z góry i na ścianie domu sięzatrzymuje. Ten pomysł z drenażemw odległości 5 metrów jest chyba dobry.Może zwykły rowek by wystarczył albowyrównanie (wypoziomowanie) terenuna szerokości kilku metrów od tego tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4114728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej3011 18.05.2010 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Jeśli nadal ma Pan problem z wodą to proszę o kontakt [ moderowano - reklama ] Zapewniam Pana , że drenaż nie załatwia tematu.Pozdrawiam Maciej Karwacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4115410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 18.05.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 (edytowane) Zapewniam Pana , że drenaż nie załatwia tematu.Pozdrawiam Maciej Karwacki Zgadzam się w 100% z p.Maciejem .Znam to z własnego doświadczenia. Edytowane 18 Maja 2010 przez kkdarch błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4115466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 18.05.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Wiecie co, ostatnio ktoś mi opowiadał o sąsiadach na podmokłym terenie, co się uparli na piwnicę. Mają drenaż opaskowy i na wiosnę odpalają 4 pompy w studzienkach i 50 m do lasu państwowego wylewają i podobno wody w piwnicy nie mają i z tym żyją. Ale teren płaski.Dlaczego dobrze wykonany drenaż nie załatwia sprawy? 7 lat i największe ulewy, po prosty woda nie zdążyła spłynąć, więc trzeba jej pomóc. Drenaż zlikwiduje ciśnienie hydrostatyczne, więc woda z piwnicy zniknie. Dom jest na wzniesieniu więc zakładam, że jest gdzie wodę z niego odprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4115564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 18.05.2010 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Wiecie co, ostatnio ktoś mi opowiadał o sąsiadach na podmokłym terenie, co się uparli na piwnicę. Mają drenaż opaskowy i na wiosnę odpalają 4 pompy w studzienkach i 50 m do lasu państwowego wylewają i podobno wody w piwnicy nie mają i z tym żyją. Ale teren płaski. Dlaczego dobrze wykonany drenaż nie załatwia sprawy? 7 lat i największe ulewy, po prosty woda nie zdążyła spłynąć, więc trzeba jej pomóc. Drenaż zlikwiduje ciśnienie hydrostatyczne, więc woda z piwnicy zniknie. Dom jest na wzniesieniu więc zakładam, że jest gdzie wodę z niego odprowadzić. Tak, dom jest na lekkim wzniesieniu, cały teren, tak około 2 km pod górę i 2 kilom. w dół, sąsiedzi też maja podpiwniczenie i jest ok, tylko ich dom jest 30 metrów ode mnie patrząc poprzek, po wykopaniu fundamentów, żwirek, zero wody, dom stoi już 10 lat i nigdy nie było nawet plamki, sucho jak pieprz, dreny mogę odprowadzić do przodu domu (dołu wzniesienia), jest to na prawdę nie wielkie wzniesienie, jutro wjeżdża do mnie koparka, zobaczę co wykopie. odkopuje narazie przy fundamentach z jednej i drugiej strony tarasu, jutro napiszę co i jak. panie Macieju, proszę o info na priv co i jak. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143096-woda-pod-posadzk%C4%85-w-piwnicy/#findComment-4116746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
