Mam zamiar przy okazji wkopywania bednarki wokół domu, ułożyć rury meliracyjne w celu odprowadzenia wody deszczowej na ogród (dalej rury perforowane). Rozważam jak połączyć rury spustowe z rurkami melioracyjnymi. Może ktoś zastosował podobne rozwiązanie? Proszę o rady i uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/
W sposób najprostszy z możliwych: rury spustowe oddają wodę do studzienki (plastikowe wiaderko wkopane w ziemię) wypełnionej żwirem. Nad dnem wiadra otwór , do którego wprowadziłem rury odprowadzające wodę dalej. Nad ziemią widać jedynie kupkę żwiru błyskawicznie odprowadzającego wodę. Działa od 1,5 roku bez ingerencji.
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/#findComment-228319
Dziękuję Luna_tyk za podpowiedź. Jeśli można to powiedz mi czy od każdej rury spustowej prowadziłeś osobną nitkę czy wykonałeś opaskę wokół domu i dalej jedną nitką do ogrodu? Jakie rury zastosowałeś (pcv, ceramiczne, perforowane)?
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/#findComment-228393
Rozwiązałem to trochę inaczej: drenażem rozprowadzam wodę tylko z południowej strony dachu. I dla tej części rury po przejściu pod chodnikiem dalej wchodzą w dreny żwirowe (lubię żwir...)., tzn takie ciągi ze żwiru długości ca 6 m oddzielne dla każdej rury spustowej.
Żeby mi się nadmiernie nie mieszał żwir z gliną - owinąłem dreny żwirowe siatką szklaną od dociepleń ścian. Teren mam w spadku. Dreny biegną gdzieś 30 cm pod trawnikiem, nie widać rozmoczenia powierzchni.
Od północy wodę zbieram do zbiornika betonowego 4 m3, do dalszego wykorzystania w ogrodzie (za pomocą hydroforu).
PS To niesłychana wygoda, żadnych rozlewisk na powierzchni terenu nawet po najbardziej ulewnych deszczach. Wszystko natychmiast znika pod ziemią...
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/#findComment-228408
  • 2 months później...
Pytanie do sposobu zastosowanego przez Luna-tyka: jak wprowadzić do plastikowego wiadra nad jego dnem przez wycięty otwór rurę, tak aby nie dostawał się do niej żwir znajdujący się w wiadrze? czy pierwszy odcinek odprowadzenia (na dł. 2m. od ściany) może być zwykłą pcv?
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/#findComment-298660
Witam ja łapie deszczówke ale jeszcze jej nie wykożystywałem do podlewania chodz juz można by było :)
Jedyny główny plus łapania deszczówki z dachu jest to że ma sie sucho wokłó domu i tak prawie mam tylko jedną rynne mam jeszcze nie podłączoną i jak pada to tam jest kałuża wody i z tego powodu jestem nie zadowolony a pozatym jest ok szczeguły można poczytać na tej stronie
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16269
POZDRAWIAM ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14310-wykorzystanie-wody-deszczowej/#findComment-299818
