mr6319 16.05.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam.mam wykonane pełne deskowanie dachu z pokryciem papą:http://foto2.m.onet.pl/_m/ae7c5055339c07e88b8a3c0690ea94ee,10,19,0.jpg Podczas ostatnich deszczowych dni zauważyłem, że w kilku miejscach dach przecieka i kapie do środka domu.Czy jest to błąd wykonawcy pokrycia dachowego (deskowania i pokrycia papą), czy nie jest to błędem a przecieki zlikwiduje się przy kładzeniu finalnego pokrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 16.05.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 ewidentny bład wykonawcy , przed kładzeniem ostatecznego pokrycia należy istniejące papowanie naprawic a jesli nie bedzie mozliwosci to wykonac ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4113092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 18.05.2010 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 A czy można na istniejące dać drugą warstwę papy. Pierwsza była zwykła więc drugą powiedzmy termozgrzewalną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4116112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henter2 18.05.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Można na tą zwykłą dać termozgrzewalną.Na zdjęciu widać że to prosty dach,myślę że przyczyną przecieku są obróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4116519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 18.05.2010 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 A kto powinien ponieść koszty związane z zakupem drugiej warstwy papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4116562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 19.05.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 chyba ktoś wziol pieniądze za wykonanie tego wstępnego krycia, jak sama nazwa wskazuje wskazane aby było szczelne ,byc moze wina tylko obrobek ale w dalszym ciagu poprawic powinien to ten kto to robił, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4118851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 19.05.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 morze przeciekać na papiakach dobrze jest zamazać je smarowidłem dekarskim jeśli dalej będzie ciekł to wina wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4118913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 No może nie do końca tak. Ważne kto dostarczył (zakupił) tą papę? Jak inwestor to jego problem a jak dekarz to jego. Dach jest prosty więc błędu dekarza raczej nie ma. W moim przekonaniu przyczyny są następujące: kiepska jakość papy i papiaki bite na całej powierzchni papy. Naprawa dość prosta lepik na zimno (taki do podklejania gontów bitumicznych) i zaszpachlować gwoździe. Proponowałbym również przed montażem przesmarować spody kontrłat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4118923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 20.05.2010 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Andrzej Wilhelmi napisał: No może nie do końca tak. Ważne kto dostarczył (zakupił) tą papę? Jak inwestor to jego problem a jak dekarz to jego. Dach jest prosty więc błędu dekarza raczej nie ma. W moim przekonaniu przyczyny są następujące: kiepska jakość papy i papiaki bite na całej powierzchni papy. Naprawa dość prosta lepik na zimno (taki do podklejania gontów bitumicznych) i zaszpachlować gwoździe. Proponowałbym również przed montażem przesmarować spody kontrłat. Pozdrawiam. Papa została dostarczona przez dekarza. Wczoraj dekarz latał po dachu, kleił, podklejał i smarował. Teraz przy najblizszym deszczu zobaczymy czy dało to skutek. Na dachu ma być w przyszłości położony gont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4119325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 20.05.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 u mnie też przeciekał dach. oglądali go ze trzy razy, rozebrali dachówki przy kominach i okazało sie że daszek po zimie ciut usiadł (350m2 dachówki ceram.) i wyrwał obróbki z kominów. wszystkie obróbki zostały wymienione na koszt wykonawcy dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4119784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 ...Na dachu ma być w przyszłości położony gont. A w jakiej przyszłości? Taka papa pod gont się nie nadaje bo wyjdą wszystkie pofalowania. Pod gont najlepszy jest podkład systemowy. W przypadku gdy docelowe krycie będzie wykonane w późniejszym czasie np. rok należy od razu dać drugą warstwę papy gdyż jedna nigdy nie gwarantuje szczelności i nie jest to wina dekarza. Może się okazać, że przed kryciem docelowym konieczne będzie usunięcie tej papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4120862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 ... wszystkie obróbki zostały wymienione na koszt wykonawcy dachu. A skoro dach osiadł to powinny być wymienione na koszt projektanta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4120875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 21.05.2010 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Przyszłość to najprawdopodobniej latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4121842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 21.05.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 A skoro dach osiadł to powinny być wymienione na koszt projektanta. Pozdrawiam. firma która "sprzedała" mi dach z wykonaniem poprawiła go na własny koszt bo dekarze przez 3 miesiące od momentu zgłoszenia zacieków nie byli w stanie "odkryć" czemu one są, rekompensując moje nerwy właściciel poprawił daszek na własny koszt, a swoją ekipę zbeształ, byli na dachu przynajmniej 3 razy i za każdym razem mówili że wszystko ok, a po kominach się lało, reszta prac na poddaszu wstrzymana. podobno taka specyfikaka dachów "gargamelów", a jeszcze stał całą zimę obciążony czapą śniegu( ogromną bo dom nieogrzewany) no i stało się plus taki że przez 3miesiące schudłam tak ze 3 kilo, więc rozmiar na lato 36 to jedyny plus budowania się, ale dla kobiety bezcenny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4121935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.05.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 " podobno taka specyfikaka dachów "gargamelów" " Pierwszy raz spotykam się z tym określeniem na dach i jestem ciekaw co to za dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4122162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 22.05.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 gargamel to taki ciut pokręcony dach, który składa się z kliku dwuspadowych, i te części położone są w stosunku do siebie poprzecznie i podłużnie, im bardziej namotane tym bardziej gargamelja buduję sułtana2g z pracowni dominanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4122887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaras40 05.07.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Obróbki na kominie powinny byc dwórzędowe, wtedy gdy więżba osiądzie nie ma prawa niczego wyrwać z komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4186284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.07.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 O !!. Jaras mądrze prawi. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4186373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 05.07.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 po tym jak prawie dostałam zawału, po 4 wizytach dachowców i stwierdzeniu że wszystko na dachu ok, tylko że kominy mokre przyjechał zakur.... właściciel firmy od której kupiłam materiał, wszedł na dach i kazał założyć dodatkowe obróbki. teraz czekam na pożądny deszcz, zresztą Właściel Firmy (nie wymienię z nazwy bo go lubię i uważm że to nie jego wtopa te przecieki) również oczekuje z niecierpliwością opadów. więc mam nadzieję że Jaras40 mądrze mówisz! bo kolejnych mokrych kominów mogę nie przeżyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4186546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaras40 09.01.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 To zależy jakie masz te kominy i z czego. Puste fugi i cegła sitówka na dodatek bez czapki, kominy będą stale mokre mimo najleprzej obróbki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143101-dach-z-pe%C5%82nym-deskowaniem-i-pap%C4%85-przecieka/#findComment-4475101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
