jeśli dolne żródło to powietrze z pomieszczeń to sens montowania tego jest zerowy,gdzieś już widziałem taki pomysł, ilość ciepła w powietrzu wywalanym przez reku (przesuszonego na dokłądkę) jest tak mała że az zdziwko człowieka bierze iż ktoś wymyślając coś takiego nie pomyśli o tym, odnoszę wrażenie ze mistral duo i ta maszynka to radosna twórczość tego samego "inżyniera"
Zaśmiecamy wątek o Nikolu.
Są już urządzenie działające na powyższej zasadzie:
Np. Vitotres 343
Warto poczytać.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4457364
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 85
na stronie producenta nie znajdziecie, trochę bardziej rozbudowany opis tego reku i jego sterownika do ściągnięcia tutaj:
http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf
czy do tego reku można podpiąć dodatkowe sterowanie ? - instalację mam tak przygotowaną ażeby można było załączać chwilowe zwiększenie wentylacji w toalecie, łazience i kuchni (sterownik główny na parterze w pom.gosp., reku na strychu) - oryginalnie miał być Storkair ale jeszcze się waham z uwagi na ew. kłopoty z wydajnością podczas mrozów. Nie planuję GWC ale jego pseudo namiastkę mam przygotowaną na ocieplonym strychu nieużytkowym gdzie kanał nawiewu z zewnątrz zatacza pętlę +/-25mb zanim trafi na wejście reku.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4553354
Przeczytałem przed chwilą Specyfikacje techniczną NIKOL 320 - 450 i mam takie spostrzeżenia (http://www.radwanpolska.pl/images/NIKOL/specyfikacja%20techniczna%20centrali%20wentylacyjnej%20nikol.pdf):
waga nikol 320 i 450 (wersja dokumentacji v.3.5) jest taka sama 70kg, czyli wymiennik w obu wersjach jest ten sam tylko wentylatory są większej mocy w 450, obudowa ta sama.
320: EBM G3G 140 AW05-12 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 150Pa) ..............................320 m3/h 2500 obr/min
450: EBM G3G 160 AC50-01 Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa) ..............................490 m3/h 2150 obr/min
W związku z powyższym nie pasuje mi podawany ten sam poziom ciśnienia akustycznego dla obu modeli – na zewnątrz / w kanale wentylacyjnym (przy kratkach i anemostatach) 37 dB / 35 dB - czy to możliwe iż oba modele mają ten parametr taki sam ?
wg rysunków min. wydatek dla centrali 320 jest ~160 m3/h (24W) zaś dla 450 min. to ~60m3/h (40W),
max wydatek to odpowiednio 320m3/h ale tutaj wg wykresu jest 90W, dla 450 490m3/h (110-120W) - ciekawe skąd jest wartość max zużycia 200W, przy jakich warunkach.
Z powyższego wynika iż model 320 nigdy nie będzie mógł pracować z wydajnością mniejszą niż 160m3/h. W takim wypadku bardziej elastycznym modelem jest 450 ale przy 100m3/h zużywać będzie ~47W - moim zdaniem to średnio ekonomiczne zużycie.
Ktoś może to potwierdzić.
Dzięki
ponawiam pytanko z poprzedniego postu
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4558191
dane techniczne powstają na zasadzie kopiowania parametrów podzespołów podawanych przez producenta bądź radosnej twórczości co bardziej twórczych handlarzy, elmech (i nie tylko) stosując różnicowanie elementów zmienia parametry całości, większa centrala może mieć lecz nie musi mieć inny wymiennik ale na pewno musi mieć mocniejsze wentylatory,
jeżeli producent dla słabszych i mocniejszych podaje ten sam poziom ciśnienia akustycznego to po prostu kopiuje się je nie mając powodu do podważania wiarygodności, jak wspomniałem wcześniej można też takie dane wyssać np z palca lub innych organów i napisać pobożne życzenia, które chce zobaczyć klient, marketing to sztuka trafienia klienta a nie mówienia prawdy prosty przykład dotyczący luny 200 "sprawność- do 95%" twierdzenie to może być prawdą bo manipulując środowiskiem pomiarowym da się takie osiągi uzyskać lecz częstotliwość wystąpienia takich warunków jest znikoma, można też napisać średnia sprawność 75% ale 95 wygląda ładniej prawda?
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4561985
Mój nikol 320 już stoi na strychu od miesiąca - niestety jeszcze nie podłączony. Czekam aż odejdą mrozy aby zrobić GWC (glikolowe) oraz aż ekipa od wykończeniówki skończy swoja robotę. Pod koniec marca/początek kwietnia dam znać jak to u mnie działa.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4565433
  • 4 weeks później...
Jestem zadowolony z Nikola ( choć jest po naprawie gwarancyjnej - wymieniono wymiennik, szybko i sprawnie ), mam wentylację bez GWC, sprawności są cały czas na poziomie 90 - 95 procent ( wyliczane przez panel sterowania ). Centrala jest bez grzałki. Mieszkam w woj podlaskim i różnice w temp nawiewanej i wywiewanej to max 4 stopnie przy mrozie około 20 stopni, przy temperaturach około zera różnica jest do 1,5 stopnia, przy tem powyżej 5 stopni różnica około 0,5 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4627790
a kto Ci montowal reku i instalację? możesz polecić?
Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4629281
Witam. Myślę że w jakiś sposób był uszkodzony wymiennik gdyż temperatury były niezadowalające ( ale nie dzwoniłem do firmy i nie pytałem ), wymiana była na miejscu bez demontażu rekuperatora. Awaria mogła być fabryczna a może powstała częściowo z mojej winy gdyż używałem reku w ostatniej fazie wykończeniówki, temp w domu około 15 stopni na dworze - 15 i wtedu wymiennik zamarzł, po rozmarznięciu parametry powietrza newiew wywiew były niezadowalające ( ale przed zamarnięciem też były nie za bardzo ), naprawa odbła się bez większych kłótni. Montowała mi ekipa z polecenia właściciela Pana Nikołajuka, ale nie posiadam namiarów, byłem zadowolony z wykonania, terminowości i ceny, ponadto swój system wentylacji rozbudowałem o kanałową chłodnicę która w upały wykorzystuje zimno z wody lanej na trawniki, działa to nieźle, też wykonywała mi to ta sama ekipa. Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-4629677
  • 8 months później...
I jak, reku działa? - inwestor zadowolony? ;) Też nosze się z zamiarem kupna rekuperatora Nikol (ale bez GWC) i byłbym wdzięczny za każdą opinię... zwłaszcza osób, którym reku Nikol działa od kilku lat.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5030971
A ja myślę, że zwyczajnie "lepiej" skalibrowano czujniki temperatury pozostawiając bez zmian wymiennik.
Zawsze to 95% lepiej wygląda niż 80% czy mniej.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5048823
@Milano2 Odpowiadam jednocześnie na wiadomość priv od Ciebie.
Mam Nikola 320 od 1.5 roku. Jak na razie żadnych awarii. Co do wydajności, odzysku ciepła i zaoszczędzonych dzięki temu pieniądzach, to ciężko jest mi powiedzieć coś bardzo odkrywczego. Patrząc na wyświetlacz sterownika to odzysk ciepła 75-95% w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz od ustawionej mocy wentylatorów. W rzeczywistości pewnie jest podobnie, tzn. ubiegłej zimy nie czułem mrożącego chłodu z nawiewu wentylacji, więc jakoś to powietrze się podgrzało:-) Całość działa poprawnie. W domu powietrze jest rześkie, co najłatwiej zauważyć, gdy trzeba spędzić kilka godzin w innym domu lub biurze (moje biuro jest w budynku high tech, gdzie jest też wentylacja mechaniczna, a jednak u mnie w domu jest o wiele przyjemniej pod tym względem). Nie mam żadnych grzybów, pleśni, zaroszonych okien, itp. Poza okresem letnim, gdy jest gorąco, to nie ma potrzeby otwierania okien i wietrzenia domu. Nie podoba mi się sterownik, bo w rzeczywistości jakies programowanie stref czasowych, wydajności itp., to ma według mnie mało sensu, bo trzeba byłoby robić to często (zmiana pór roku, jakieś anomalie pogodowe, itd), a jest to dość uciążliwe. Wydaje mi się, że sterownik w stylu pokrętło z podziałką na ścianie w zupełności by wystarczył. Generalnie mogę Nikola 320 polecić.
Co do producenta, to muszę pochwalić, bo wykonali dla mnie specjalną wersję centrali, tzn. z oddzielnymi pudłami na filtry kanałowe. Chodziło o to, bym całość zmieścił w małym pomieszczeniu, co udało się zrobić.
Gdyby potrzebne były jakieś szczegóły to proszę o priv, bo pewnie nie będę miał czasu śledzić tego wątku.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5073725
U mnie Nikol 320 działa już czwarty rok i jest ok.
Jedynie latem muszę zasłaniać szczelnie folią wlot i wylot wymiennika bo sam bypass nie wystarcza [po jego otwarciu wymiennik działa równolegle] i pomimo jego otwarcia chłodne powietrze z GWC rurowego podgrzewa się w samej centrali.
Ustawianie stref tygodniowych jest faktycznie trochę uciążliwe, ale robię to rzadko, więc niech będzie.
Minusem wg mnie jest wysoka minimalna wydajność [przy nastawieniu poniżej 30% wentyle się wyłączają] przez co muszę go wyłączać [na większość doby] zimą - inaczej wilgotność powietrza w domu spada nawet do 20%.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5184135
ja mam N320 z zeszłego roku i nie ma wyłączajacego progu 30% , na programie MIN jest fabrycznie naiwew 20% wywiew 25%, program ULUBIONY można najniżej ustawić oba na 20%, w programie STREFA dowolnie od 0 do 99% (z tym że praktycznie to 20% to minimalna wartość przy której działa odzysk, poniżej jest za mały przepływ dla jakiejkowliek sprawności), i z tego co sprawdzałem na ustawionych 10% wentylatory bez problemu się kręcą, poniżej 10% nie sprawdzałem
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5185825
Dzięki za informację - muszę w takim razie spytać producenta o update oprogramowania sterownika.
Czy masz wentyle G3G 140 ... ?
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5186113
Witam. U mnie po tym sezonie zimowym wszystko wyglądało OK, z tym że przy mrozach poniżej -15 reku najczęściej chodził w trybie antyzamrożeniowym, nie dało się ustawić trybu innego np ulubionego, ulubiony mam ustawiony wywiew 40% nawiew 30 %
https://forum.murator.pl/topic/143103-reku-nikol-opinie/page/4/#findComment-5190630
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
