wszystko zależy od narzędzi czy maszyn jakie będziesz używał na budowie
czy to ma być rozdzielnie z układem pomiarowym
http://images46.fotosik.pl/294/14d185b9d1662be3med.jpg
np. :)
czy może wystarczy coś takiego
http://www.allegro.pl/item1011719730_rozdzielnica_skrzynka_budowlana_ip44_typ_jura.html
gdzie jest gniazdo 16A i 32A
wiekszość maszyn na budowie ma zasilanie przez gniazda 3fazowe 16A
Staszek
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4113564
Bierz tą z gniazdem 16A,na 99% przypadków wystarczy. A jesli nawet trafisz na pozostały 1%, zawsze można zrobić przejściówkę, zresztą właściciele urządzenia na mur będą mieli swoją.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4113603
Kup taką używaną jak na tym zdjęciu.
Według mnie na czas budowy to
3-fazowe 32 A. Na tym zdjęciu też chyba
jest takie. U mnie wszystkie ekipy takimi
tylko się posługiwały. Później w domu to
i może być 16 A.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4113924
A wszystkie moje ekipy miały na urządzeniach wtyczki 16A i gdzieś na przyczepie kłąb przedłużaczy 3F z przeróżnymi rodzajami wtyczek (bo niestety, w tym temacie, nawet licząc jedynie te najpopularniejsze, spotykanych typów wtyczek/gniazd jest coś koło 6).
J.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4113940
Typ gniazda siłowego nie jest aż tak ważny.
Budowlańcy są przygotowani na takie "niespodzianki" i mają na swoim wyposażeniu różne wtyczki i rozgałęziacze.
Kup z gniazdem 32A, mniejsza szansa stopienia styków.
Rozdzielnica przedstawiona powyżej (z aukcji Allegro) niestety nie jest dobra.
Problemem jest ilość wolnego miejsca na zabezpieczenia.
Minimum to 8 modułów - różnicówka 4m, S-ka 3m, S-ka 1m.
Ideałem wyposażenia byłaby dodatkowa różnicówka 1f - co w sumie daje 9 modułów miejsca.
Idealna rozdzielka posiada jeszcze przełącznik obrotów LEWO-0-PRAWO.
Wówczas żadna ekipa nie ma potrzeby rozbierania rozdzielki, co czynią namiętnie na placach budowy.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4114099
Rozdzielnica jest z Allegro, a z opisu i korespondencji ze sprzedającym wynika, że gniazdo 16 A lub 32 A są w tej samej cenie. Rozumiem, że kluczyk zamyka dojście do głównego włącznika?
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/10/25/01/47/1025014704
szerzej na temat oferty http://www.allegro.pl/item1025014704_rozdzielnica_rozdzielnia_budow_slupkowa_rbs_1b.html
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4115024
Do tej wytypowanej przez Ciebie trzeba jeszcze
dużo elementów dołożyć. No i praca elektryka.
Jeżeli nie chcesz kupić używanej rozdzielnicy
to moim zdaniem o dużo lepszym wyborem będzie
http://www.allegro.pl/item1030057552_kompletna_erbetka_rozdzielnia_budowlana_skrzynka.html
A tak na marginesie się zastanawiam jak masz
doprowadzone napięcie na działkę. Może już
masz jakąś rozdzielnicę z zabezpieczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4115142
Mam skrzynkę ENEI z licznikiem, ale jestem na etapie poszukiwania kluczyka od niej, bo poprzednia właścicielka twierdzi, że go nie ma. Nie widziałem więc, co jest w środku. Jakie elementy trzeba dołożyć do skrzynki, którą wkleiłem z Allegro? Można ją zamknąć na klucz i ustawić na słupku.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4115301
Skrzynke musisz wyposażyć w minimum:
- wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/30mA - 3 fazy - 1szt
http://www.allegro.pl/item1029434853_wylacznik_roznicowopradowy_40a_30ma_roznicowka.html
- wyłącznik nadprądowy C16A lub C20A - S303 - 1szt
http://www.allegro.pl/item1043005672_wylacznik_nadpradowy_c_16a_bezpiecznik_c16_s303.html
Gniazda 230V powinny być (ale nie muszą) zabezpieczone oddzielnie:
- wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/30mA - 1faza - 1szt
http://www.allegro.pl/item1029434825_wylacznik_roznicowopradowy_40a_30ma_roznicowka_fv.html
- wyłącznik nadprądowy C16A lub C20A - S301 - 1szt
http://www.allegro.pl/item1042978551_c_16a_s301_wylacznik_nadpradowy_bezpiecznik_c16.html
lub możesz kupić 2 ostatnie elementy jako zespolony wyłącznik.
http://www.allegro.pl/item1030344642_p312_20a_30ma_1_faz_roznicowka_z_czlonem_nadpr.html
Podałem Ci najtańsze opcje z Allegro, możesz w ramach zasobności portfela kupić HAGER, LEGRAND, MOELLER.... itd
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4116387
Sporo tego. Jako laik myślałem, że te wszystkie "flaki" są w środku.
Zapytam więc, co używanego można kupić za podobne pieniądze, bez konieczności instalowania tych wszystkich podzespołów?
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4116414
Żeby kupić używane to trzeba szukać np.
w anonsach. Nie wierzę żeby ktoś sprzedał
poniżej 200 zł.
Ja podałem Tobie link do rozdzielni za 299
zł. W niej masz wszystko i tylko podłączasz
jakiś kabel typu linka OWY 5x4.
Ja to bym jednak podłączył kabel do skrzynki
tej zakładu energetycznego. A z drugiej strony
wziąłbym kawałek deski i na niej zainstalował
gniazdo 3-fazowe 32A i jakiś przedłużacz na
230 V bez wtyczki. Koszt wszystkiego bez kabla to około
30 zł. Topikowe bezpieczniki typu gL są już
w skrzynce zakładu energetycznego. Jest w niej
też wyłącznik główny.
Kupił bym kilka bezpieczników topikowych na
zapas i bym się nie przejmował.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4116632
samm, a kto ci odbierze i podłączy taką "rozdzielke" bez zabezpieczeń przeciwporażeniowych?
Sposób, który opisałeś (deska, jakieś gniazda, kawałek przypadkowego kabelka) możesz zastosować w jakiejś szopie, gdzie nikt poza Tobą nie odniesie większych obrażeń....
Zasilanie placu budowy jest większym wyzwaniem (w sensie bezpieczeństwa) niż zasilanie domu.
Budowa to żywioł. Na budowie pojawiają się przypadkowi ludzie, którzy pracują przypadkowymi nie do końca sprawnymi urządzeniami.
Jak lektura Forum pokazuje Ci ludzie często nie wiedzą nawet co i jak mają robić. A ty chcesz ich podłączyć ot tak wprost w sieć ;)
Normalny kierownik budowy widząc takie coś nie powienien nawet wystartować z pracami na budowie bo odpowiada za bezpieczeństwo.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4117836
robertsz
Oczywiście, że masz rację. Ktoś taki jak Ty
na pewno nie może sobie pozwolić na udzielenie
takiej rady jak dałem ja. Ja też bym zachęcał aby
Egon kupił taką gotową za 299 zł. Nie namawiałbym
go do tego, żeby kupił sobie te części, które wymieniłeś
bo na pewno sam by tego nie potrafił zainstalować.
A gdyby szukał fachowca, który by mu to zrobił, to
już są jakieś dodatkowe koszty.
robertsz egon ma już skrzynkę z zabezpieczeniami
więc nie ma problemu, żeby prosty, zakończony
wtykiem przedłużacz zastosować. A że ten wtyk
zamocujemy na desce a nie zostawimy swobodnym to
nie jest żadne uchybienie.
robertsz ja aktualnie mieszkam w bloku, oczywiście
wiesz jakie są w bloku zabezpieczenia - żadnych
różnicówek, żadnych esek.
Może jesteś młodym człowiekiem i dlatego nie pamiętasz
jak instalacje były jeszcze do niedawna projektowane
i wykonywane.
Ja takie prowizorki często widzę. Nikt nie szuka elektryków
do odbioru prowizorek budowlanych. A ostateczna instalacja
to już coś innego. Taka jest praktyka, może zła ale tania.
U Egon będą różne ekipy i to one powinny się martwić o
swoje i swoich maszyn bezpieczeństwo. Dostają takie a
nie inne źródło energii, z takimi a nie innymi zabezpieczeniami
i niech sobie radzą. Mogą sobie nawet elektryka wynająć.
Ja jako inwestor na pewno do ich maszyn nie mam obowiązku
dobierać zabezpieczeń i zabraniać im robić połączeń w takich
konfiguracjach jak sobie chcą. Tak samo jak ja kierownik budowy
też się tym nie będzie interesował. On po prostu się na tym nie
zna. I tak sobie mógłbym pisać dalej. Jeżeli jednak Egon dał
się Tobie nastraszyć to niech stosuje się do Twoich rad.
Ostatecznie to tylko kolejne 500 zł na wykonaną i uruchomioną
przez fachowca z uprawnieniami rozdzielnię.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4118744
Moim postem nie chciałem nikogo nastraszyć. Aktualnie mam klienta dla którego robię taką skrzyneczkę budowlaną.
Chcę ją zrobić na gotowo taniej od pustej skrzyneczki oferowanej na Allegro!
Na dzień dzisiejszy, skrzynka (1 siła, 2 gniazda 230V), zamek, słupek ocynkowany i mocowania kosztowały mnie 157zł.
Pozostały jeszcze: zabezpieczenia, kabel i uziemienie. Komplet wszystkich materiałów zamknie się w kwocie 260-280zł (brutto).
Wszystko kupowane ze sklepu/hurtowni na faktury, żadna część nie pochodzi z odzysku lub kradzieży ;)
Słowem da się taniej, "tylko trzeba mieć troszkę pomyślunku" jak mawiał Adam Słodowy.
Jak opadnie trochę woda będę to montował, dajmy na to w poniedziałek wrzucę fotkę jak wygląda całość.
https://forum.murator.pl/topic/143105-rozdzielnia-na-plac-budowy-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4120430
