Czy rury zasilające grzejniki trzeba koniecznie mocować do betonowego podłoża czyli chudziaka.
Mam na chudziaku jako izolację położoną papę termozgrzewalną jako hydroizolacja.
Żeby nie niszczyć tej właśnie izolacji rury które idą do grzejników i rury od wody nie będę mocowane do chudziaka tylko będą leżeć między warstwami styropianu i będą dociśnięte posadzką.
W sumie wszystkie instalację które idą w posadzę tak będę robione czyli nie będą mocowane.
Ale nachodzą mnie obawy czy aby na pewno tak można. Jeżeli chodzi o CWU będzie w tych rurach spore ciśnienie czy to nie będzie powodować jakiś drgań rury a w rezultacie poważne problemy który nie potrafię przewidzieć.
https://forum.murator.pl/topic/143116-czy-rury-do-grzejnik%C3%B3w-trzeba-mocowa%C4%87-czy-nie/
połóż na I warstwie styropianu
Tak mam zrobione.
Na chudziaku idą pojedyncze przewody elektryczne w peszlu i centralny odkurzacz.
Na to idzie pierwsza warstwa styropianu 5cm na której są położone rury od wody i zasilania grzejników.
Na to idzie druga warstwa styropianu 3cm i trzecia warstwa styropianu 5cm a na koniec ogrzewanie podłogowe.
Chodzi mi o mocowanie rur które leżą na tej pierwszej warstwie styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/143116-czy-rury-do-grzejnik%C3%B3w-trzeba-mocowa%C4%87-czy-nie/#findComment-4115020
To jeszcze zapytam o jedną rzecz w kotłowni mam niezłą plątaninę różnych instalacji obecnie 3 piętrowa tak że niektóre instalację wyjdą już ze styropianu bezpośrednio do betonowej wylewki.
I tak czy rury miedziane które idą od kotła gazowego do zasobnika CWU będą nie w styropianie ale w posadzce betonowej to dobry pomysł? Czy tak wogóle wolno.
https://forum.murator.pl/topic/143116-czy-rury-do-grzejnik%C3%B3w-trzeba-mocowa%C4%87-czy-nie/#findComment-4115161
Czy takie rury pod ciśnieniem wody mają jakieś drgania które np. przy zgrzewie mogą spowodować np. nieszczelność
Jak będa w rurze osłonowej np. peszlu, to wszelkie przesunięcia spowodowane wydłużalnościa termiczną, czy uderzeniami wodnymi będa kompensowane i nie powinny spowodowac uszkodzenia rur i kształtek.
https://forum.murator.pl/topic/143116-czy-rury-do-grzejnik%C3%B3w-trzeba-mocowa%C4%87-czy-nie/#findComment-4115411
