proszę o poradę jaki rodzaj kabla mam zastosować do oświetlenia ogrodowego, które składać się będzie z 10 lamp, w każdej energooszczędna żarówka 20W. Lampy oddalone od siebie o 12 metrów + odległość źródła zasilania do pierwszej lampy, co daje całkowitą długość 130 metrów. Czy wystarczy kabel YKY 2x1,5 czy YY 2x2,5 a może jeszcze jakiś inny? Czy YKY 2x1,5 nie będzie powodował za dużego spadku napięcia?
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/
10 lamp po 20W to 200W w sumie czyli jakiś 1A prądu. Jeśli nawet przyjmiemy zapas na rozruch żarówek, średnica żyły 1,5mm2 spokojnie wystarczy.
Natomiast na pewno nie rób tego przewodem 2x1,5mm2, oprawy ogrodowe na 100% będą miały pierwszą klasę izolacji, więc 3x1,5mm2 będzie potrzebne i tu nie ryzykowałbym oszczędności.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4113872
A może użyj 4-przewodowego kabla?
Kiedyś tam jak Ci się znudzi takie oświetlenie to będziesz miał opcję zmiany bez konieczności rozkopywania ogródka.
Mówię o opcji np: co druga lampa, lampy narożne lub wszystkie naraz po wykryciu ruchu....
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4114113
Jare.P dzięki, w takim razie żyła 1,5. Kupiłem w Leroy jedna lampę na próbę i wewnątrz niej nie było nic oprócz najzwyklejsze domowej oprawki porcelanowej na 2 przewody - wszystko zakryte plastikową obudową. Czy wynika z tego że to lampa tandeta i należy trzymać się od niej z daleka?
robertsz Pomysł z kablem wielożyłowym jest dobry tylko koszta rosną gigantycznie, ale kwestia warta przeanalizowania.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4114147
Jeśli różnica w cenie kabla rzędu 85zł (na 130mb) jest dla Ciebie gigantyczna to odpuść sobie te lampy.... bo na żarówki energooszczędne nie będzie Cię stać ;)
Jeśli lampa jest przystosowana do zasilania 2 przewodowego to tak ją należy zasilić.
Niemniej jednak, powinieneś ułożyć przewód 3 żyłowy... bo lampy Ci się znudzą i wymienić na takie lepsiejsze.
Uwierz mi w oświetleniu ogrodowym koszt kabla nie jest najważniejszy, zrozumiesz to jak przyjdzie Ci rozkopać ogródek i zniszczyć ścieżki/deptaki.
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4114204
Daj YKY 4x2,5 mm2 będziesz miał dwa obwody i spory zapas mocy na przyszłość oraz kabel w porządnej izolacji do ziemi. Jak robić to na lata i z głową.
Pozdrawiam !
Edytowane przez DumBud
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4114223
Dziękuję.
Tylko kabla nie kupuj w Leroju, bo wtedy faktycznie koszt będzie gigantyczny.
J.
https://forum.murator.pl/topic/143124-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla-a-spadek-napi%C4%99cia/#findComment-4114256
