W części domu będę miał tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe. Tam daję izolacje na chudziaka, styropian, na to folię czarną i wylewkę. Jak natomiast postąpić przy podłogówce? Styropian, folia czarna, folia aluminiowa, podłogówka i wylewka? Czy też wystarczy tylko sama folia aluminiowa?
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/
Przy podłogówce (u mnie):
=DOBRZE zagęszczony piach
=chudziak
=dysperbit 2x
=folia (gruba 0,3)
=styropian
=folia (choć ponoć w tym miejscu nie jest konieczna, ale dla pewności dałem)
=styropian z folią aluminiową do którego hydraulik mocował rurki ogrzew. podłogowego
=wylewka
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4113979
wystarczy tylko aluminiowa ale musi byc posklejana na łaczeniach i wywinieta na ściany,
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4114020
Też tak właśnie myślałem. Z tego co zauważyłem, niektórzy dają pod tą aluminiową jeszcze czarną. Chyba to trochę bez sensu, bo przecież jest to poniekąd kolejna warstwa izolującą ciepło z rurek podłogówki. Jeszcze jedno. Dylatację przy ścianach rozwijać po ostatniej warstwie styropianu czy przed?
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4114040
Witam serdzecznie. Jaką taśmą można kleić folię aluminiową. Czy folię tą daje się na zakładkę (jeśli tak to jak dużą).
Wydaje mi się, że trzeba dać zakłdkę z 10 cm. Ostatnio kupiłem fajną zbrojoną taśmę odporną na wilgoć do stosowania w systemach klimatyzacyjnych 50m za ok 14 zł. Kleiłem nią folię pod styropianem, trzyma się mocno. Więc myślę, że tutaj również jej użyję.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4114062
Sama taśma (gąbka 0,5 cm) przy ogrzewaniu podłogowym to za mało.
Ja dawałem styropian 1 cm (na ścianę) i na to wywijałem taśmę (gąbka 0,5 cm) mocując ja takerem z długimi zszywkami do styropianu do którego hydraulik mocował podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4114316
taśma brzegowa 8mm w zupełności wystarczy (wystarczy w necie czy na wet na tym forum odnaleźć info o rozszerzalności temperaturowej betonu)
ja akurat dałem 10 cm wysokości (przy 7-8cm wylewki) i na alufolii i styropianie bo tak mi pasowało, mocowałem zszywkami do tynku w górnej części taśmy (powyżej poziomu posadzki) a tam gdzie tynk zbyt twardy na zszywki to na papiaki
folię alu położyłem na 10 cm zakład i skleiłem zwykłą taśmą pakową bezbarwną, to nie wymaga żadnych specjalnych taśm, połączenie to nie odpowaida za hydroizolację tylko ma zapewnić szczelność zakładów na czas wykonania wylewki (no i oczywiście taśma ma się dobrze trzymać folii a tu bez względu na taśmę połowa sukcesu to nie zakurzona czysta powierzchnia klejona)
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4114888
U mnie taka kolejność na chudziaku (w moim przypadku trudno to chudziakiem nazwać, ale przyjmijmy ,że tak było;) ) ,folia 0,3 wywinięta na scianę, na tym styro w dwóch warstwach kładzionych na cegiełkę, na tym folia alu, z zakładem 10 cm i sklejona taśmą pcv i na to rureczki :), oczywiście taśma dylatacyjna (błąd zrobiłam kładąc tą bez kołnierza) przy scianach i na podziałach sekcji.
Fotorelacja w dzienniku :)
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4115047
Jeśli chodzi o rozszerzalność to pewnie i 3 mm by wystarczyły. Chodzi o izolację termiczną ciepłej podłogi od ścian, szczególnie na parterze gdzie ściany łączą się z fundamentami i ciepło idzie w ziemię.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4115454
ale jak ciepło pójdzie w ziemię :jawdrop::jawdrop:
skoro od dołu pod posadzką, masz styro (ok 10 cm) i z zewenątrz tez zapewne jakieś ocieplenie .....nie ogarniam Twojego toku myslenia.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4116531
ale jak ciepło pójdzie w ziemię ?
Jaką temperaturę mają ławy fundamentowe ostrą zimą? - kilka stopni
Jaka temperaturę będą mieć ściany na parterze (tuż przy podłodze z podłogówką) jeśli nie będą odizolowane termicznie - ponad 20 stopni
Masz jakąś izolacje termiczną między ścianą a fundamentem? Nie? - to właśnie się nazywa mostek termiczny.
Dlatego właśnie trzeba odizolować podłogówkę od ściany (szczególnie na parterze)
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4117329
OK,dobra, nie wzięłam tego pod uwagę,po prostu z racji tego ,ze mój dom jest przebudowywany,ma podwójną posadzkę, stąd do ławy od podłogówki mam ponad 50 cm. Dlatego tez zgodziłam się z ogrzewaniem ściany,ale nie fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4120951
w domkach bez piwnicy jest coś takiego jak liniowy mostek termiczny od fundamentu, podłogówka na styku z fundamentem cześć ciepła zużyje na podgrzewanie ściany fundamentowej
[ATTACH=CONFIG]11003[/ATTACH]
to jaśniejsze na samym dole to właśnie mostek od nieocieplonego fundamentu
poniżej grafika poglądowa z takim właśnie 1 cm styropianu na ścianach zewnętrznych
[ATTACH=CONFIG]11004[/ATTACH]
Z tym wszystkim się zgadzam,tylko nie wiem jak gruby może być ten styropian /dylatacja od ściany/ aby nie przedobrzyć i nie skomplikować mocowania listew przypodłogowych? - przepraszam że podpiąłem się z tym pytaniem.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4123779
Wg. mnie ten 1cm styropian nie służy do likwidacji mostka termicznego na ścianie fundamentowej ale służy jako dylatacja wtedy nie musisz dawać pianki poliuretanowej.
Do likwidacji mostka termicznego są inne metody.
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4123890
=chudziak
=dysperbit 2x
=folia (gruba 0,3)
=styropian
=wylewka
WEWNATRZ DYSPERBIT X 2 o jejku jejku
https://forum.murator.pl/topic/143128-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-styropian/#findComment-4124349
