JAK SAMEMU POLICZY? POWIERZCHNI? DACHU I...
Gość biedaczek
POMÓŻCIE, CHCĘ SOBIE SAM POLICZYC POWIERZCHNIĘ DACHU, ŻEBY WIEDZIEC ZA ILĘ METRÓW BĘDĘ PŁACIŁ WYKONAWCY. JAK TO ZROBIĆ?? JAKIEŚ WZORY NA TO SĄ?? CZY MOŻE JAKIEŚ HURTOWNIE ROBIĄ TO DARMOWO I OD RAZU KOSZTORYSUJĄ DACH??
JESTEM Z DOLNEGO ŚLĄSKA, JAKBY KTOŚ MIAŁ JAKIEŚ DOŚWIADCZENIE W TYM KIERUNKU TO PROSZE O POMOC
https://forum.murator.pl/topic/14313-jak-samemu-policzy-powierzchni-dachu-i/
Dając projekt do wyceny w każdej hurtowni materiałów budowlanych wyliczą Ci to sami. Wielkości mogą się różnić ale nieznacznie.
Jeśli mam radzić to (jeśli masz skomplikowany dach) to wynegocjuj kwotę ryczałtową, bo oprócz metrów zaczną Ci fachowcy liczyć za poszczególne obróbki np. komin, gąsiory, wentylacyjne!
https://forum.murator.pl/topic/14313-jak-samemu-policzy-powierzchni-dachu-i/#findComment-228402
Prosty sposób na obliczenie powierzchni dachu przy stałym (jednakowym na każdej połaci) kącie jego pochylenia to:
powierzchnia dachu w rzucie z góry / cosinus kąta nachylenia
Powierzchnie dachu w rzucie z góry podziel sobie na jakies proste figury geomteryczne (najlepiej prostokąty) i potem dodaj do siebie ich pola i będziesz miał powierzchnie całego dachu (w rzucie z góry). Ten wynik podstaw do wzoru.
Przyda się, jesli wykonawcy płacisz za robociznę od metra.
Do skosztorysowania materiału zrób tak jak radzi Didi - daj do wyceny w hurtowni (o niektórych akcesoriach dachowych możesz zapomnieć, a o niektórych nawet nie wiedzieć).
Mogę tylko powiedziec, że ilość dachówki podstawowej zużytej na cięcia nie powinna przekroczyć 2% powierzchni dachu.
Pozdrowienia B.
https://forum.murator.pl/topic/14313-jak-samemu-policzy-powierzchni-dachu-i/#findComment-228420
Witam!
Zajmuję się sprzedażą pokryć dachowych.
Na podstawie projektu mogę obliczyć ilości i koszt potrzebnych materiałów oraz skalkulować robociznę.
Jeżeli chodzi o wyliczenie powierzchni dachu.
1. Gdy wszystkie połacie dachu mają ten sam spadek (wyrażony w st. lub %) należy całe pole płaszczyzny rzutu z góry dachu pomnożyć przez odpowiedni współczynnik.
2. Gdy połacie mają różne spadki, należy pole każdej płaszczyzny rzutu pomnożyć przez odpowiedni dla niej współczynnik, a następnie zsumować wyniki.
stopnie= procenty= współczynnik
20 = 36,40 = 1,064
21 = 38,39 = 1,071
22 = 40,40 = 1,079
23 = 42,45 = 1,086
24 = 44,52 = 1,095
25 = 46,63 = 1,103
26 = 48,77 = 1,113
27 = 50,95 = 1,122
28 = 53,17 = 1,133
29 = 55,43 = 1,143
30 = 57,73 = 1,155
31 = 60,00 = 1,167
32 = 62,49 = 1,179
33 = 64,94 = 1,192
34 = 67,45 = 1,206
35 = 70,00 = 1,221
36 = 72,65 = 1,236
37 = 75,36 = 1,252
38 = 78,13 = 1,269
39 = 80,98 = 1,287
40 = 83,90 = 1,305
41 = 86,93 = 1,325
42 = 90,04 = 1,346
43 = 93,25 = 1,367
44 = 96,57 = 1,390
45 = 100,00 = 1,414
Gdy połacie w rzucie się "przenikają" (np. okap lukarny nad dachem głównym), to wtedy powierzchnia rzeczywista dachu jest trochę większa niż policzona w sposób 1 i 2
Zainteresowanych ofertą lub poradą proszę o kontakt.
Pozdrawiam [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/14313-jak-samemu-policzy-powierzchni-dachu-i/#findComment-229970
