fenix2 17.05.2010 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 (edytowane) Witam, Ostatnio spotkałem się z takim pojęciem jak Radon. Podobno jego przenikanie przez fundamenty budynków może powodować zwiększoną zachorowalność na raka. Aby temu zapobiec stosuje się specjale papy do izolacji ścian fundamentowych i posadzek. Co o tym sądzie >? "Radon jest najcięższym gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych produktów jego rozpadu, które mogą być wdychane i osadzać się w płucach. W powietrzu glebowym na głębokości 1 metra występują znaczne ilości radonu, przeciętnie jego stężenie promieniotwórcze wynosi 10–30 kBq/m3." http://img205.imageshack.us/img205/5705/radon.th.jpg Edytowane 17 Maja 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 17.05.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Witam, Ostatnio spotkałem się z takim pojęciem jak Radon. Podobno jego przenikanie przez fundamenty budynków może powodować zwiększoną zachorowalność na raka. Aby temu zapobiec stosuje się specjale papy do izolacji ścian fundamentowych i posadzek. Co o tym sądzie >? "Radon jest najcięższym gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych produktów jego rozpadu, które mogą być wdychane i osadzać się w płucach. W powietrzu glebowym na głębokości 1 metra występują znaczne ilości radonu, przeciętnie jego stężenie promieniotwórcze wynosi 10–30 kBq/m3." radon wystepuje w wybranych rejonach kraju,głównie w terenach podgórskich,jest do ściągnięcia mapka wystepowania ale nie pamietam gdzie,my robiąc płyty fundamentowe dajemy folię kubełkową o odpowiedniej gęstości zabezpieczając przed radonowaniem,rzeczywiście jest to b. szkodliwy gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-4114152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 18.05.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 szeroko n/t temat piszą w amerykańskiej literaturze, dlatego np. wszystkie ich domy mają wentylowaną pustkę pod podłogą parteru (są nawet specjalne wentylatorki), we francji też się spotkałem z podłogami na parterze w postaci stropu z pustką wentylacyjną, a nie jako wylewki (swoją drogą, rozwiązanie takie jest chyba tańsze i mniejsze ma wymogi technologiczne). Radon ma ciężar właściwy większy od żelaza i nie ma co liczyć że taka zwykła wentylacja zapewni skuteczne obniżenie jego stężenia, o ile występuje jego stały napływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-4117186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.05.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Radon ma ciężar właściwy większy od żelaza i nie ma co liczyć że taka zwykła wentylacja zapewni skuteczne obniżenie jego stężenia, o ile występuje jego stały napływ. 9,7 kg/m3 to więcej, niż dla żelaza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-4121241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu007 19.12.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Temat ciekawy ale zastanawiam się czy jest sens montowania tych rurek w fundamencie i przewietrzania go... Swoją drogą z reklamy pewnej firmy zniknął schemat ułożenia rurek w fundamencie? Czyżby temat jest już przestarzały i najnowsze badnaia nie potwierdzają sensu stosowania różnych pap itp środków do walki z radonem w domu ? Ktoś już to robił ? warto było ? I z drugiej strony tez pytanie skąd takie kosmiczne ceny badania gruntu pod kątem ilości mogącego się z niego wydobywać radonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-6990026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 19.12.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Radon przenika szczelinami. Nie masz szczelin - nie masz problemu. Masz szczeliny - wietrz regularnie.I po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-6990077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 19.12.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Radon jest prawie wszędzie, to powszechnie występujący pierwiastek. Od tego nie uciekniemy. Choćby w glebie, ogromne ilości.Jakoś się tym nie przejmuję. Bo co mają powiedzieć rolnicy? Orka, wykopki, zbiory plonów, odchwaszczanie itp, tam dopiero jest kontakt z radonem. Wszelkie płody rolne spożywane na co dzień, nie powodują u nikogo paniki. Nie ma sensu siać niepokoju. Korzystać ze świeżego powietrza, stąpać po tej radońskiej glebie i cieszyć się życiem i przyrodą. Lepiej więcej uwagi poświęcić na to co kupujemy w sklepach i spożywamy. Tej chemii trzeba się obawiać i unikać jak to tylko możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-6990088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2015 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Radon to gaz. Nie szkodzi rolnikom pracującym na roli.Jest cięższy od powietrza i zbiera się w piwnicach szczególnie przy słabej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-6990312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 29.12.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 w Skandynawii stosuje się specjalne folie między styropianem a posadzką - nie wiem jakiej grubości ale na pewno 0.20mm lub więcej są wywinięte na fundament pod izolacją przeciw wilgotnościową by nie dostawał się do środka - przy starych budynkach gdzie posadzki istnieją wierci się dziury wentylacyjne montuje rury które zmniejszą ciśnienie wyprowadzą gaz na zewnątrz bez żadnych wentylatorów . Teoria jest taka że to się zbiera w domach i wieloletnie mieszkanie w bardzo szczelnym domu ma negatywny wpływ - głównie chodzi o piwnice . Ten gaz nie wszędzie jest w szkodliwym natężeniu więc dobrze jest poszukać mapki regionów gdzie on występuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143137-radon-cicha-%C5%9Bmier%C4%87/#findComment-6995259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
