Gość Barbara 17 04.02.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Czy zaryzykować ściny jednowarstwowe z solbetu 36cm ?Wasze opinie?B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 04.02.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2004 Ja wybudowałemz Solbetu 24 cm i to z 500 + 12 cm styropianu bo stwierdziełm, że 36 i tak trzeba ocieplać i nie chciałem przepłacać. Taka metoda mini -max czyli mało wydać - dużo zyskać. lechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 05.02.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Ja zastanawiam się nad 24 cm + 12 cm styropian lub 30 cm + 6 cm styropian.Lechu, napisz więcej jak to się sprawdziło w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 05.02.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Domek jest ładny bo biały a bloczki (500 - taką chciałem) są faktycznie "ciepłe" w dotyku, klej solbetu lub atlas trzyma tak, że jak się chce coś zdemonotwać to już amen - pęknie bloczek a klej nie puści. Z transportem bloczków to ostrożnie bo jak za mocno się go gdzieś rzuci to lubi pęknąć lub ukruszy się , ale w całości ze stropem (ja mam jeszcze 5 szt. żelbetowych słupów zamiast wew. ścian nośnych) to już kruche nie jest i stanowi ze stropem, dachem itd. masywny monolit. Teraz dałem 20cm wełny na poddasze (dom jeszcze nie ocieplony styropianem) to jest dość przyjmnie - można pracować wewnątrz. Z moich wcześniejszych obserwacji na forum dowiedziałem się, że dużo buduje z kl.600 bo mniej krucha, ale są i tacy jak ja, którzy z premedytacją wybrali 500, żeby było lepsze ciepełko - czyli termosik. Jeśli kogoś interesuje rzut okiem na biały domek, to z mogę go tu zamieścić, tylko nie wiem jak to zrobić, może ktoś mi podpowie, to go zamieszczę. lechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mg2004 05.02.2004 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 ja zbudowałem z solbetu ( Kolbuszowa ) 36 cm , ale klasy 400 . ten współczynnik ma wynosić 0.29 W /m2/ 24 h. ichyba tak jest ,bo dzisiaj na dworze +6 ,a u mnie w domku w okolicach zera .jak było _15 ,to wewnątrz około _ 3 st C. murowałem na kleju. znam 2 przypadki budowy z tego materiału _są zachwyceni : za gaz za sezon grzewczy (ok 160m2) zapłacili okolo1500 pln. grzegorz -podkarpacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość baK 22.02.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 ja zbudowałem z solbetu ( Kolbuszowa ) 36 cm , ale klasy 400 . ten współczynnik ma wynosić 0.29 W /m2/ 24 h. ichyba tak jest ,bo dzisiaj na dworze +6 ,a u mnie w domku w okolicach zera .jak było _15 ,to wewnątrz około _ 3 st C. murowałem na kleju. znam 2 przypadki budowy z tego materiału _są zachwyceni : za gaz za sezon grzewczy (ok 160m2) zapłacili okolo1500 pln. grzegorz -podkarpacie Jestem na etapie planowania budowy z BK. Czy możesz przekazać jakieś info o ekipach budujących (dobrze!) z tego materiału w podkarpackim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 22.02.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Myślę, że lepiej dać 24 + 12 ocieplenia!Będą lepsze paramerty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gość69 22.02.2004 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Ja dałem 30 + 12 cm wełny.Jaki to będzie współczynnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
