Ale ja już mam położone płytki, więc wchodziłoby w grę klejenie tylko na płytki - czy tak się da to nie wiem.
A jeżeli chodzi o wklejanie to przy tak duzej powierchni też jest ryzyko, że popęka.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865339
  • Odpowiedzi 285
Klejone lustro na scianie nie popeka jak ma odpowiednia grubosc. Mam teraz w mieszkaniu tafle szkla 2 m x 1 m w przedpokoju i 1,8 m x 1,2 m w sypialni juz ponad 10 lat... ale grubosci 0,5 cm.
W lazience zaplanowalam lustro bardzo dlugie i waskie 1,6 x 60 cm .. nie chce go przyklejac na plytkach dlatego szklarz bedzie to lustro kleil na mdf-ie takim samym jak szafki, bo chce zeby plyta wystawala u gory na tyle zebym mogla do tego tez oswietlenie lustrzane przykrecic i zeby to lustro bylo niezaleznym elementem lazienkowym... ale mozna bez problemu przykleic szybe na zwykla plyte meblowa identycznych wymiarow i zrobic rame do tego. "Dziala" to na zasadzie bleitramy jak do obrazow.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865394
Dzięki bardzo :D
Twój pomysł bardzo mi odpowiada, muszę się wybrać do firmy co mi szafki łazienkowe robi, napewno problemu z taką płytą nie będzie, a będe miała komplet:)
Co go grubości szkła 5mm to nie tak łatwo, trochę się trzeba nachodzić, w marketach to głównie 3 , a u szklarzy 4, nie chcą zamawiać "5", bo im nie schodzą.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865453
Nie ma potrzeby, zeby lustro naklejane na plyte mialo 5mm. Sama plyta przenosi naprezenia a roznice wynikajace z roznej rozszerzalnosci materialow niweluje elstyczny klej , ktorego sie uzywa do klejenia luster.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865487
Ja zrozumiałam, że jakby się kleiło do ściany to wtedy 5mm:)
Na płytę to wezmę 4mm bo i tak nie mam kiedy szukać grubszego.
Teraz się tylko będę musiała przejść jeszcze raz do Pana od oprwy luster (notabene, to jak go zwać: ramiarz? nie załadnie;) czy on zrobi całość, czy muszę mu przynieść podklejone lustro.
A jak z zamocowaniem? Bo chyba musi być do płyty? Prosta rama raczej nie wytrzyma takiego obciążenia :-?
Jeszcze się tylko zastanowię, czy nie zamówić płyty fornirowanej ciut większej od lustra, eh, ta moja zdolność podejmowania decyzji:)
Muszę się zorientować jak to wszystko wygląda cenowo i pewnie to pomoże w wyborze!
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865499
wojtek ma racje (jak zwykle zreszta ech :wink: ) 5-c milimetrow jest nie potrzebne... u mnie bedzie 3-jka i tez wystarczy.
Z mocowaniem tez nie ma problemu, wystarczy do plyty przykrecic takie same zawieszenia jak sie stosuje do szafek kuchennych. Rame uznac tylko za dekoracje a cale mocowanie bach na plyte.
Ja nie chce zeby ta plyta dotykala sciany tz chce zeby byl odstep i zeby bylo wizualnie przestrzennie i bede wieszac ta "konstrukcje" na stalowych bolcach, ktorych "glowki" bedzie widac na plycie.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865540
Skor mi tak juz ladnie kadzisz Mohag , to dorzuce , ze barzo dobrze, ze lustro nie dotyka do sciany, dzieki czemu dlugo bedzie wygladalo jak nowe :p :p A dla pewnosci /wiekszej/ zastosuj mdf wodoodporny -zielony :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1865557
Mam pytanie. Wlasnie robimy lazienke. Zdecydowalismy sie na to, iz lustro nad szafka i umywalka bedzie wkomponowane w plytki, wklejone rowno z plytkami:
http://images28.fotosik.pl/11/a6e15993c7d32588m.jpg' alt='a6e15993c7d32588m.jpg'>
Czym takie lutro przykleic? Czy uzyc kleju do plytek? Czy ktos ma tak wkomponowane lustro, czy mozna prosic o zdjecia.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1870736
U nas właśnie wczoraj wklejali lustro. Użyliśmy do tego kleju do montażu luster, zakupionego w Castormie, opakowaie takie same jak wszystkie silikony. Niestety zdjęć jeszcze brak.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1870782
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1870822
My już miesiąc po wklejeniu jesteśmy. Klej zakupiliśmy o szklarza, który przygotowywał lustro. Jest to specjalny klej do klejenia luster i wg tego co wszyscy mówią tylko i wyłącznie takiego powinno sie używać w tym celu.
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1871517
w sklepach budowlanych są specjalne kleje do przyklejania luster tylko trzeba uważać jak szklarz rozprowadza ten klej bo u znajomego rozprowadził klej po obrzeżu lustra a wewnątrz dużymi literami napisał pewne 3 literowe niecenzuralne słowo a podczas kąpieli lustro zaparowuje nierównomiernie i napis wyraźnie można przeczytać.
Po przyklejeniu lustro dobrze jest przyklleić taśmą do płytek żeby nie odpadło
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1876000
Niezle! Domyslam sie ze inwestor i szklarz nie darzyli sie zbyt cieplymi uczuciami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/8/#findComment-1877658
