PliP 10.02.2011 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) No to proponuje udać się do kolegi ze swoim lustrem, i to jakoś połączyć w całość Niestety ni jak w ząb oba połączyć. A tak nawiasem mówiąc to tobie tez proponuję oba lustra zawiesić w łazience. Jedno będzie od góry świeciło a drugie od boku. Jak połączysz obydwa to wyjdzie ideał Edytowane 10 Lutego 2011 przez PliP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4545032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thewizzo 10.02.2011 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Niestety ni jak w ząb oba połączyć. A tak nawiasem mówiąc to tobie tez proponuję oba lustra zawiesić w łazience. Jedno będzie od góry świeciło a drugie od boku. Jak połączysz obydwa to wyjdzie ideał Ja sądzę że z kolegą sobie poradzisz lepiej z tym łączeniem luster, a zresztą to żółta buzio idź już spać ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4545051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 11.02.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Podłącze się, bo jakoś się właśnie zastanawiam czy kleić lustro do ściany czy nie zastosować takiego jakie znalazłem w komplecie do mebli łazienkowych, tz. takiego lustra które ma wbudowane oświetlenie. Pytanie które będzie lepsze, czy to które świeci od góry, czy to które świeci z obu stron po bokach, nie wiem które w codziennym użytkowaniu nie będzie uciążliwe, a fotki poniżej: http://i401.photobucket.com/albums/pp95/thewizzo/mieszkanie/lustro-2.jpg?t=1297372165 tego typu światło owszem fajnie wygląda, ale jak dla mnie to wszystko. Strasznie nie lubie jak żarówę mam w oczy. wiem, wiem, jest osłona ale dalej bym takiego nie zamontowała. a planuję lustro osadzone między płytkami. wygląda fantastycznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4545124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 11.02.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 No to ja wrócę do głównego tematu. Pod lustrem macie folię grzewczą czy matę grzewczą. Jakiej powierzchni jest to lustro oraz czy pod całą powierzchnią lustra jest ta mata? Pod lustrem jest mata (chyba 3mm grubości) - zakupiona na Allegro. Lustro jest średniej wielkości - jak wrócę do domu to zmierzę i podam wymiary. A mata jest pod całą powierzchnią. Była montowana jeszcze przed ułożeniem płytek. Natomiast równie dobrą i skuteczną alternatywą jest kabel grzejny (najczęściej stosuje się to wtedy, kiedy płytki są już ułożone, a mata nie pasuje wymiarowo). Mieliśmy to w poprzednim mieszkaniu i również działało. Przy okazji trochę tańsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4545316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 11.02.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Zmierzyłam - lustro ma wymiary 90 x 75 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4546604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 11.02.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 To że lustro będzie miało ogrzewanie to jest już pewne.Zastanawiam się jak podłączyć to ogrzewanie do prądu.Po jasny gwint te ok 100W ma włączać się za każdym razem jak włączę światło w łazience.Wiem już, że na 100% będzie osobny włącznik przy lustrze.Rozważam też możliwość włączania gdzieś przy wannie, może jakiś czujnik ruchu w tej części łazienki gdzie wanna....Może jakiś włącznik podłączony do rurki z gorącą wodą, która prowadzi do wanny....Ma ktoś jakiś pomysł??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4546809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 11.02.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Czujnik ruchu skierowany na wannę byłby o tyle dobry, że podczas nalewania wody do wanny załączyłoby się ogrzewanie lustra. Działało by ono również jak będzie ruch w wannie, później automatycznie by się wyłączało. Czekam na jakieś podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4546811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 11.02.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 A może czujnik wilgotności? To znaczy ogrzewanie będzie się włączało wtedy, kiedy wilgotność w łazience osiągnie określony poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4546855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamillaDeMon 12.02.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A to moje lustro http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a23d78734cbb4a5f.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4547017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.02.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A może czujnik wilgotności? Również słuszna uwaga a zarazem pomysł. Wymyśliłem nawet, że dam koło lustra jakąś diodę abym wiedział, kiedy to ogrzewanie działa- współpracowała by ona z czujnikiem ruchu. Po wykryciu ruchu koło wanny ogrzewanie działałoby jakieś 5 minut od zakończenia tego ruchu. Czy ogrzewanie działa sygnalizowałaby ta dioda. Zresztą byłoby to widac po lustrze, które byłoby suche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4547859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.02.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nawet znalazłem taki czujnik na allegro - służy on do załączania wentylatora... Nemi twój pomysł spodobał mi się Teraz co dalej.. Taki czujnik podłączyłbym do wentylatora i do ogrzewacza lustra. Jak sprawić, aby ogrzewanie działało dłużej od wentylatora?? Tzn wyłączało się później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4547867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.02.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 No to zrobiłem wstępne obliczenia co do kosztów czujnika wilgoci podłączonego do lustra oraz zwykłego czujnika ruchu. - Moc maty grzewczej za lustrem to 100W = 0,1 kWh - cena czujnika wilgoci to 150zł - cena czujnika ruchu to 30 zł - 1 kWh = 0,7 zł Załóżmy, że każdego dnia czujnik działałby przez 1 godzinę, tzn, że przez jedną godzinę podgrzewałby lustro. Wówczas każdego dnia na ogrzewanie by szło 0,1 kWh = 0,07 zł. Jeżeli ogrzewanie lustra podłączone byłoby do oświetlenia to: Światło z przerwami świeciłoby około 3 godzin dziennie (rano + wieczór) = 0,3 kWh = 0,21 zł Różnica w ciągu doby miedzy czujnikiem a bez czujnika to 0,14 zł 150zł (koszt czujnika) dzielimy przez 0,14 zł (różnica w kosztach) = 1071 dni = 3 lata. Dopiero po 3 latach zacząłbym oszczędzać o ile w tym czasie czujnik by nie wykorkował. Czujnik ruchu nad wannę to koszt około 30 zł 30 zł / 0,14 zł = 214 dni = 7 miesięcy. Po siedmiu miesiącach rozpoczęłoby się oszczędzanie. hmmm. Jeżeli mata będzie miała większa moc to pozorne taniej rozpocznie się szybciej Mój najnowszy plan to: 1. Pozostawię kable koło wanny do podłączenia czujnika w przyszłości. 2. Ogrzewanie lustra będzie załączane osobnym pstryczkiem koło lustra. 3. Działanie ogrzewania będzie sygnalizowane jakąś diodą lub światełkiem. 3. Może jakiś załącznik czasowy.... tylko czy to będzie się opłacało?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4548311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 12.02.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Mam wrażenie, że troszkę za dużo kombinujesz. Może po prostu rozwiązaniem byłoby podzielenie oświetlenia głównego. To znaczy wchodząc do łazienki żeby wziąć kąpiel włączasz światło i matę / kabel, a jeśli w innym celu tylko oświetlenie. Zużycie prądu przez ogrzewanie lustra nie jest odczuwalne w budżecie domowym (jeśli wyliczyłeś, że będzie ok. 0,07 zł / dzień to daje nieco ponad 2 zł miesięcznie), więc może nie warto się bawić w czujniki ruchu itp. No chyba że bardzo chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4548383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 12.02.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 ...więc może nie warto się bawić w czujniki ruchu itp. No chyba że bardzo chcesz. Dlatego tez postanowiłem wyliczyć czy rozwiązania z czujnikami mają jakikolwiek sens finansowy. Czujniki fajna sprawa, tylko, że nie mają finansowego sensu bycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-4548397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 07.03.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Witam. Chce wkleić lustro między płytki glazury. Czy zamawiając takie lustro wraz z montażem trzeba zwrócić uwagę na jakieś parametry lustra ? Chodzi mi o solidność. Czy wszystkie takie lustra są tak samo dobre jakościowo ? Dzwoniłem do 3 firm i wszędzie mają jeden rodzaj luster do wyboru, z fazą bądź bez . Ceny od 240 do 320 zł m/2 , 5 lub 6 mm. Czy grubsze są lepse ? Możecie polecić jakąś firmę , z której byliście zadowoleni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5213724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 07.03.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Im grubsze tym lepsze, chociaż zwykłe 4mm wystarczy. Ważny jest klej. Musi być specjalny jednoskładnikowy silikon do luster bez rozpuszczalniów.Inny po jakimś czasie może uszkodzić lustro (wyjdą plamy). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5214354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 07.03.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Potwierdzam, ja mam zwykłe lustro 4 mm przyklejone na klej do luster z castoramy, w miejscu podklejania widać takie małe placki. Nie wiem czy to wina za cienkiego lustra, czy kleju z castoramy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5214639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 07.03.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) Z castoramy nadaje się fix all soudala. Jest jednoskładnikowy. Ten jest b.dobry http://www.jkk.com.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&category_id=3&product_id=28&Itemid=27Pozdrawiam. Edytowane 7 Marca 2012 przez jahool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5214676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 08.03.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Lustro do łazienki powinno być "łazienkowe" Szklarz wie, że powinno być odporne na wilgoć (podobno jest różnica w rodzaju powłoki tylnej). Kleić należy klejem do luster. Wklejone takie około 9 lat temu wisi do dziś bez oznak zmian. Klejone klejem do luster z przywoływanego wyżej marketu. Jeśli jest z montażem to spisz umowę i przypilnuj warunków gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5215404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zygmunt Nater 08.03.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 tez juz to przechodzilem ,rzeczywiscie jak mowi jahool - 4 mm bedzie spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14316-lustro-%C5%82azienkowe-lustra-do-%C5%82azienki/page/14/#findComment-5215906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
