kaura 06.02.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Witam, zostaliśmy na tydzień bez naszych fachowców, a poniedziałek przyjeżdza następna ekipa, która wklejone lustro ma obudować ramą. Musimy to zrobic sami, wiec pytanie jak w temacie.Lustro ma wymiary 72/198cm, ma być naklejone na wytynkowaną ścianę, bez gładzi.Dostępne mamy jak na razie klej "Denbraven" (jak usłyszałam tak zapisałam)Szklarz poleca Nowasil, ale nie mogę go nigdzie dostać.No i jak nałożyć ten klej? Punktowo? Na całość?Pomocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 06.02.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Gdzieś kiedyś na forum była taka "recepta" na wklejanie lustra. 1. Lustra klei się na specjalny klej do luster - po zwykłym silikonie mogą wyjść plamy - choć nie zawsze tak się dzieje. 2. Pod lustro daję się dylatacje ze szkła - np. paski szkła szer. na 10-15cm, a wys. na dana długość, co lustro. Grubość dylatacji dobiera się do wnęki, tzn. grubość całej wnęki minus grubość lustra, a standardowo daje się lustro 4mm. Sama dylatacje przykleja się na zwykły silikon, a na dylatacje ze szkła pod lustro - klej do luster. Przyłożyć powierzchnie lustra do szkła - dylatacji i następnie oderwać ja na moment od dylatacji i z powrotem przykleić. Działanie to ma na celu by substancje czynne z kleju dobrze zadziałały i odparowały, cokolwiek to znaczy. 3. Po wklejeniu lustra należy odczekać do 7 dni aż ściągnie i wtedy dać fugę - nie silikon - bo z czasem ściemnieje i żle wygląda. Te 7 dni to ważne, bo gdy wcześniej się zafuguje, to lustro może pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 06.02.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Dziękujęnie znalazłam tego wcześniejpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 06.02.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Kleiłem kiedyś (ok 10 lat temu) prawie takie same lustro. Użyłem specjalnego kleju do luster (niestety nazwy nie pamiętam) najważniejszą instrukcją jaką otrzymałem od szklarza to było to, aby nałożony klej nie tworzył obszarów zamkniętych, co pozwala na ulatnianie się składników i lepsze wiązanie kleju. Oczywiście lustro musi być ze wzmocnionym podkładem. Klej był kładziony bezpośrednio na tynk.Trzyma do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 06.02.2009 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Moj tata to szkarz- jak nadal nie wiecie jak to zrobic to zapytam, bo ten opis wyzej jakis dziwy jest- tata to inaczej robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 06.02.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 ciagle zainteresowani... O co chodzi ze wzmocnionym podkladem? Nie moge lustra nakleic bezposrednio na scianę? Rozumiem, ze klej nakładać miejscami po obwodzie?, w kratkę? w pionowe linie? Ma to w ogóle znaczenie?? dyanja- jeśli mozesz to spytaj, bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mufka 06.02.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 My przyklejaliśmy lustro bez zbędnych czary mary. Po prostu do ściany na klej do luster. Klej rozprowadziłam ot tak w kratkę i buch do ściany , a do okola mam dekor z kafelków, trzyma się już 4 lata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 06.02.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ooooo... super... Czyli niepotrzebnie roztrzasam kwestię grubości kreski kleju To forum jest nieocenione Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djanya 06.02.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Taka dostałam instrukcje. Najlepiej lustro przyklejac na silikon neutralny. Jezeli nie ma mozliwosci podparcia lustra od dołu na 24/36h (np patyczkami) nalezy dac tasme dwustronna z gabeczka. Tasme dac pionowymi pasami co ok 10 cm i pomiedzy silikon "plackami". Moze ten opis pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 12.02.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Mamy w łazience zaplanowane dwa dość duże lustra do wklejenia pomiędzy płytki (100x150 i 70x230). Mamy plan zrobić za lustrem ogrzewanie - tak by można było je załaczać odrębnym przyciskiem i aby służyło do odparowywania pary z lustra. No i w oparciu o co to wykonać - kabel czy jakieś specjalne maty.Kabel chyba można położyć w miarę na całej powierzchni, maty mają swoje rozmiary i wtedy stosowane są na części lustra. Czy w ogóle ktoś robił takie podgrzewanie w oparciu o maty do luster - czy można to jakoś bezpiecznie wszystko przykleić do ściany (mata+lusto). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqrq5 12.02.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 tez chcemy zrobic mate pod lustro, wiec z checia sie dowiem jak to sie spisuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 12.02.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 mieliśmy tak robić. Zrezygnowaliśmy, bo jednak koszty za duże były (kolejne kilkaset złotych - każdy wie co to oznaczana etapie wykończeniówki - poza tym cięzko było dostac specjalne maty (DEVI) do luster. Gdy jeszcze rozważaliśmy temat, majster twierdził, że będzie "bezpieczniej" jeśli lustro oprócz przyklejenia będzie przywiercone do ściany - w fabryce luster nawiercaja odpowiednie otworki a główki srub są później zakrywane stosunkowo eleganckimi nakładkami. Ale - jak pisałam - nie zrobiliśmy tych mat i...dobrze. Lustra zaparowują bardzo rzadko (naprawdę trzeba się wysilić ) widać wentylacja działa poprawnie. Przy okzaji ich czyszczenia przecieram je płynem zapobiegającym zaparowaniu - i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiP 12.02.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 właściwie to nie ma potrzeby podgrzewania luster jak jest sprawna wentylacja, apropo lustra nie muszą być przykrecane do ściany dajesz poprostu tubę kleju do luster i wszystko sie pieknie trzyma ja mam tak przyklejpne kilka luster w łazienkach i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 12.02.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 My mamy w 8-mio metrowej lazience 2 punkty wentylacji.. wiec musimy rozwazyc koszty takiego podgrzewania.. w sumie elektryka juz wyprowadzona.. moze poprostu polozymy kabel bo tanszy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 13.02.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Też rozważam położenie mat pod lustra, jeszcze mogę to zrobić. W mojej obecnej małej łazience lustro zaparowuje dość mocno, stąd pomysł na podgrzewanie lustra. W kosztorysie by się to jakoś zmieściło, ale nie wiem czy w domu też lustro będzie tak zaparowywać bo łazienki większe i wentylacja mam nadzieję sprawniejsza będzie. Gdybym nie musiała pilnować kosztów zrobiłabym na pewno. Nie wiem tylko, czy właczanie razem ze światłem, czy oddzielnym pstryczkiem.Mamyk KSK jaki to płyn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filippo 13.02.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 My planujemy włączanie oddzielnym włącznikiem. Mamy dość dużo źródeł światlła w łazience i ciężko byłoby się jakoś usztywnić pod co podłaczyć te ogrzewanie. Zastanawia mnie inna sprawa co użyć do ogrzewania:- kabel - wsz jasne- mata czy folia - i już tu janości nie mam => chodzi o to czy taką folię można przykleić do lusta a następnie lustro wkleić do ściany pomiędzy płytki. Matę napewno można. http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/maty-grzejne-wewnetrzne-maty-devi-pod-lustra-c-12_14.html?osCsid=6fc59d2b4fbda0da2a20fc7adb476103 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 13.02.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Mamyk KSK jaki to płyn? Clin anty-para Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 13.02.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Mamyk KSK dziękuję za odpowiedź. To jest płyn do mycia szyb i luster? W nieświadomości swojej myślałam , że to jakiś kolejny drogi produkt specjalistyczny (używam takiego w pracy i przy jego cenie za małą buteleczkę raczej nie nadawał by się na duże powierzchnie ) Maty czy folie o dużej powierzchni są drogie, dodatkowo biorą trochę prądu (ważne gdy zapominalscy zapomną wyłączyć oddzielny pstryczek ) , więc nie wiem czy nie skończy się na płynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
role 20.07.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Witam, Modne są teraz lustra przyklejane bezpośrednio do ściany, a istnieje możliwość przyklejenie lustra do kafelek?? Jeśli tak to czym?Jeśli nie to dlaczego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorr 20.07.2009 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 wszystko zależy jakiej wielkości lustro...małe można przyklejać taśmami dwustronnymi grubymi(czarne) lub silikon,jednak najpewniejszym sposobem to montaż lustra na kołki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
