LUSTRO ŁAZIENKOWE, lustra do łazienki
No to proponuje udać się do kolegi ze swoim lustrem, i to jakoś połączyć w całość
Niestety ni jak w ząb oba połączyć.
A tak nawiasem mówiąc to tobie tez proponuję oba lustra zawiesić w łazience.
Jedno będzie od góry świeciło a drugie od boku. Jak połączysz obydwa to wyjdzie ideał ;)
Edytowane przez PliP
  • Odpowiedzi 285
Ja sądzę że z kolegą sobie poradzisz lepiej z tym łączeniem luster, a zresztą to żółta buzio idź już spać !
Podłącze się, bo jakoś się właśnie zastanawiam czy kleić lustro do ściany czy nie zastosować takiego jakie znalazłem w komplecie do mebli łazienkowych, tz. takiego lustra które ma wbudowane oświetlenie. Pytanie które będzie lepsze, czy to które świeci od góry, czy to które świeci z obu stron po bokach, nie wiem które w codziennym użytkowaniu nie będzie uciążliwe, a fotki poniżej:
http://i401.photobucket.com/albums/pp95/thewizzo/mieszkanie/lustro-2.jpg?t=1297372165
tego typu światło owszem fajnie wygląda, ale jak dla mnie to wszystko. Strasznie nie lubie jak żarówę mam w oczy. wiem, wiem, jest osłona ale dalej bym takiego nie zamontowała.
a planuję lustro osadzone między płytkami. wygląda fantastycznie!
No to ja wrócę do głównego tematu. :)
Pod lustrem macie folię grzewczą czy matę grzewczą.
Jakiej powierzchni jest to lustro oraz czy pod całą powierzchnią lustra jest ta mata?
Pod lustrem jest mata (chyba 3mm grubości) - zakupiona na Allegro. Lustro jest średniej wielkości - jak wrócę do domu to zmierzę i podam wymiary. :) A mata jest pod całą powierzchnią. Była montowana jeszcze przed ułożeniem płytek.
Natomiast równie dobrą i skuteczną alternatywą jest kabel grzejny (najczęściej stosuje się to wtedy, kiedy płytki są już ułożone, a mata nie pasuje wymiarowo). Mieliśmy to w poprzednim mieszkaniu i również działało. :) Przy okazji trochę tańsze rozwiązanie.
To że lustro będzie miało ogrzewanie to jest już pewne.
Zastanawiam się jak podłączyć to ogrzewanie do prądu.
Po jasny gwint te ok 100W ma włączać się za każdym razem jak włączę światło w łazience.
Wiem już, że na 100% będzie osobny włącznik przy lustrze.
Rozważam też możliwość włączania gdzieś przy wannie, może jakiś czujnik ruchu w tej części łazienki gdzie wanna....
Może jakiś włącznik podłączony do rurki z gorącą wodą, która prowadzi do wanny....
Ma ktoś jakiś pomysł???
A może czujnik wilgotności?
Również słuszna uwaga a zarazem pomysł.
Wymyśliłem nawet, że dam koło lustra jakąś diodę abym wiedział, kiedy to ogrzewanie działa- współpracowała by ona z czujnikiem ruchu.
Po wykryciu ruchu koło wanny ogrzewanie działałoby jakieś 5 minut od zakończenia tego ruchu. Czy ogrzewanie działa sygnalizowałaby ta dioda. Zresztą byłoby to widac po lustrze, które byłoby suche :)
Nawet znalazłem taki czujnik na allegro - służy on do załączania wentylatora...
Nemi twój pomysł spodobał mi się :)
Teraz co dalej..
Taki czujnik podłączyłbym do wentylatora i do ogrzewacza lustra. Jak sprawić, aby ogrzewanie działało dłużej od wentylatora??
Tzn wyłączało się później.
No to zrobiłem wstępne obliczenia co do kosztów czujnika wilgoci podłączonego do lustra oraz zwykłego czujnika ruchu.
- Moc maty grzewczej za lustrem to 100W = 0,1 kWh
- cena czujnika wilgoci to 150zł
- cena czujnika ruchu to 30 zł
- 1 kWh = 0,7 zł
Załóżmy, że każdego dnia czujnik działałby przez 1 godzinę, tzn, że przez jedną godzinę podgrzewałby lustro.
Wówczas każdego dnia na ogrzewanie by szło 0,1 kWh = 0,07 zł.
Jeżeli ogrzewanie lustra podłączone byłoby do oświetlenia to:
Światło z przerwami świeciłoby około 3 godzin dziennie (rano + wieczór) = 0,3 kWh = 0,21 zł
Różnica w ciągu doby miedzy czujnikiem a bez czujnika to 0,14 zł
150zł (koszt czujnika) dzielimy przez 0,14 zł (różnica w kosztach) = 1071 dni = 3 lata.
Dopiero po 3 latach zacząłbym oszczędzać o ile w tym czasie czujnik by nie wykorkował.
Czujnik ruchu nad wannę to koszt około 30 zł
30 zł / 0,14 zł = 214 dni = 7 miesięcy.
Po siedmiu miesiącach rozpoczęłoby się oszczędzanie.
hmmm.
Jeżeli mata będzie miała większa moc to pozorne taniej rozpocznie się szybciej :)
Mój najnowszy plan to:
1. Pozostawię kable koło wanny do podłączenia czujnika w przyszłości.
2. Ogrzewanie lustra będzie załączane osobnym pstryczkiem koło lustra.
3. Działanie ogrzewania będzie sygnalizowane jakąś diodą lub światełkiem.
3. Może jakiś załącznik czasowy.... tylko czy to będzie się opłacało??
Mam wrażenie, że troszkę za dużo kombinujesz. :D
Może po prostu rozwiązaniem byłoby podzielenie oświetlenia głównego. To znaczy wchodząc do łazienki żeby wziąć kąpiel włączasz światło i matę / kabel, a jeśli w innym celu tylko oświetlenie. :) Zużycie prądu przez ogrzewanie lustra nie jest odczuwalne w budżecie domowym (jeśli wyliczyłeś, że będzie ok. 0,07 zł / dzień to daje nieco ponad 2 zł miesięcznie), więc może nie warto się bawić w czujniki ruchu itp. No chyba że bardzo chcesz. :)
  • 1 year później...
Witam. Chce wkleić lustro między płytki glazury. Czy zamawiając takie lustro wraz z montażem trzeba zwrócić uwagę na jakieś parametry lustra ? Chodzi mi o solidność. Czy wszystkie takie lustra są tak samo dobre jakościowo ? Dzwoniłem do 3 firm i wszędzie mają jeden rodzaj luster do wyboru, z fazą bądź bez . Ceny od 240 do 320 zł m/2 , 5 lub 6 mm. Czy grubsze są lepse ?
Możecie polecić jakąś firmę , z której byliście zadowoleni ?
Lustro do łazienki powinno być "łazienkowe" :lol2:
Szklarz wie, że powinno być odporne na wilgoć (podobno jest różnica w rodzaju powłoki tylnej). Kleić należy klejem do luster. Wklejone takie około 9 lat temu wisi do dziś bez oznak zmian. Klejone klejem do luster z przywoływanego wyżej marketu.
Jeśli jest z montażem to spisz umowę i przypilnuj warunków gwarancji.
