LUSTRO ŁAZIENKOWE, lustra do łazienki
Nie mam doświadczenia z tak dużymi taflami, ale w obecnej łazience mam gdzieś ok. 1m szerokie na 1,3m wysokie. Glazurnik określił na kiedy będzie potrzebne, pojechałem do najbliższego znanego mi zakładu szklarskiego i zamówiłem. Następnego dnia odebrałem, a glazurnik umieścił je na ścianie (bodajże na klej). Jest Ok.
Na kryształowe nie było mnie stać i dlatego dla szklarza ważne były dwa parametry: sposób montażu (czy ma wykonać otwory na śruby) oraz sposób wykończenia krawędzi.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń planuję postąpić podobnie kupując lustra do trzech łazienek w wykańczanym domu. Nie czuję konieczności rozważania zagadnień wymienionych przez Ciebie. Przy wykończeniówce jest wiele ważniejszych moim zdaniem spraw, które trzeba przemyśleć. Pozdrawiam. Maciek
PS. Utrzymywane w czystości każde będzie dobrze wyglądało. Jeżeli łazienka nie ma okna, można zastanawiać się nad umieszczeniem pod lustrem elektrycznej maty grzejnej, choć myślę, że to wodotrysk.
  • Odpowiedzi 285
Z tego co slyszalem obecnie we wszystkich zakladach sa podobnej, dobrej jakosci/trwalosci lustra. Nie powinny sie popsuc pod warunkiem przyklejenia odpowiednim klejem. Podgrzewania luster nie mam, nawet o czyms takim nie myslalem. Jako ramki nakleilem maskujace waskie listewki dreniane : proste/szybkie/tanie/latwe w wykonaniu,
Zamówiłam ostatnio duże lustro, 130 x 120 cm. Podobno jest kryształowe, dowiedziałam się po fakcie, zapłaciłam za nie 250 zł, nie wiem czy to duzo czy nie...
Jest na uchwytach przyklejonych do lustra i powieszonych na kołkach!
Wygląda tak:
http://foto.onet.pl/upload/25/29/_558525_n.jpg
Docelowo dojdą do tego jeszce drewniane grube ramy,ale one już będą bezpośrednio przykręcane do ściany...tak sobie towymyśliłam, jak Ci się na cos przyda to proszę bardzo :lol:
Rozmawialam z dwoma szklarzami. Zaden z nich nie poleca mat grzewczych badz kabelkow montowanych pod szyba. Mowia ze generalnie nie zdaje to egaminu bo szyba i tak bedzie zimna, a diabel tkwi w odpowiednim czyszczeniu lustra. Cena ktora proponowali oscyluje wokol 150 za metr szkla plus 100 za montaz. Nic to pogadam jeszcze z jednym - wszak do trzech razy sztuka, a mam jeszcze czas :-)
Gość plaza123
Ciekawe zdjecie, to czerwone to sa kafelki ?
bardzo śmieszne.... :-?
toż to są gołe ściany póki co...docelowo będzie oblicówka drewniana!
Tak na wszelki wypadek jesli listwy beda zachodzily na lustro, nie zapomnijcie pomalowac je od strony wewnetrznej na czarno.
Drugim rozwiazaniem jest oklejenie ich od wewnatrz czarna izolacyjna tasma elektryczna , jest znacznie szybciej i tak samo ladnie likwiduje odbicie golego drewna w lustrze. :D
Lustro łazienkowe wklejone w glazurę robiłem w ten sposób, że glazurnicy pozostawili prostokąt nie wyklejony glazurą, lecz obramowany wewnątrz specjalnymi wązkimi (6cm) płytkami "london", z glazury.
Zamówiłem u szklarza lustro (bez szlifowanych brzegów) o wymiarach o 3mm mniejszych niż miejsce na wklejenie.
2 opakowania kleju-silikonu do szyb (szklarskiego).
Podgrzewanie lustra (a raczej muru do którego lustro jest przyklejone) jest potrzebne tylko w ścianie zewnętrznej.
To jest kłopotliwa praca, aby wykonać bruzdy w tynku na kabel grzejny i zasklepić je, po ułożeniu kabla.
Najkrótszy kabel ma 7 metrów - więc bruzdy też 7m, w formie meandrów. Robiłem wiertarką z wiertłem widiowym 12mm.
Kabel ma moc 70W.
  • 1 month później...
A czy to prawda, ze aby takie lustro zlicowac z glazura (gresem) mozna pod nie podlozyc gips-karton i ten g-k nie musi byc wodoodporny tylko wystarczy go 'pokryc folia' (cokolwiek by to nie bylo) :o
Ponadto w przypadku fazowania lustra, jest jakaz zlota zasada 'wymierzenia' szerokosci fazy, mysle o prawidlowych proporcjach.
Przyznaje ze to pytanie moze brzmiec troche idiotycznie :oops: ale moze sa jakies podstawy o ktorych nie mam pojecia, a pozniej bedzie szkoda :-?
Jeżeli istotnie będzie odcięty dopływ pary do tylnej strony lustra to będzie służyło przez lata. Takie rozwiązanie mam obecnie i jest niezmiennie idealne od 10 lat.
Przyznam, że nie bardzo się znam na lustrach i nie potrafię rozpoznać kryształowe i te inne, ale słyszałem, że na kryształowych lustrach para wodna wolniej osiada, lub szybciej znika. Nigdy nie miałem możliwości sprawdzenia czy to prawda, ale w jednej łazience mam dwa lustra jedno opisane wyżej a drugie zakupione w Niemczech. Oba są tak samo stare, ale na tym niemieckim para ustępuje mniej więcej dwukrotnie szybciej i nie wiem od czego to zależy.
Mam problem z łazienką: długa i wąska 2 x 4 m i na końcu ze skosem (nachylenie 45 st.). Wchodzi się zaraz na początku tej długiej ściany. Po lewej na ścianie krótszej umywalka i kibelek. Na wprost drzwi okno. w tym układzie prysznic może być na każdej z dłuższych ścian tyle że za oknem. No i będzie.
Za prysznicem zostaje jakieś 120 - 140 cm już pod skosem poniżej 190. Ścianka kolankowa 100 cm. chciałam tam wannę tyle,że nie pełnowymiarową bo sie nie zmieści. Taką krótką do awaryjnego wykąpania dziecka małego, wrzucenia pościeli w środku nocy, jak ktoś zachoruje - no wiecie... zamoczenia prania ręcznego itd. Myśle nad podniesieniem jej na stelażu co by się głeboki i olbrzymi "zlew" zrobił, a nie karłowata wanna. Ale wtedy mało miejsca nad nią a pod skosem. I ciemno.
Myślę więc i nad umieszczeniem lustra nad wanną pod tym skosem. Widział ktoś coś takiego? Fotki?
Myslę, że to byłoby szalenie niepraktyczne - para i ciagle zachlapane. Znajomi rozwišzali podobny problem troche inaczej. Wannę 1,20 maja nisko a od góry spuszczajš roletę, chyba okiennš, bo plastykowš. A w srodku oœwietlenie. Co prawda oni nie majš skosu i roleta robi nie tylko za ukrycie wanny, ale i za parawan. Może w twoim przypadku takie rozwišzanie trochę skróciłoby łazienkę i pozwoliło ukryć tš w sumie raczej techniczna wannę?
Też myślałam, że nie praktyczne póki nie zobaczyłam lustra nad kuchenką - w końcu lustro to powierzchnia najłatwiejsza do mycia.
Lustro nad umywalką non stop jest zachlapane a mimo to nie wielu go tam nie umieszcza.
Monika B z tą roletą to fajny pomysł ale nie do zrealizowania . U mnie wanna robi za dolny bok trójkąta prostopadłego. Oświetlenie będę miała z drugiej ściany więc zastanawiałam się nad lustrem pod tym światłem albo nad wanną...
