LUSTRO ŁAZIENKOWE, lustra do łazienki
  • Odpowiedzi 285
Klejone lustro na scianie nie popeka jak ma odpowiednia grubosc. Mam teraz w mieszkaniu tafle szkla 2 m x 1 m w przedpokoju i 1,8 m x 1,2 m w sypialni juz ponad 10 lat... ale grubosci 0,5 cm.
W lazience zaplanowalam lustro bardzo dlugie i waskie 1,6 x 60 cm .. nie chce go przyklejac na plytkach dlatego szklarz bedzie to lustro kleil na mdf-ie takim samym jak szafki, bo chce zeby plyta wystawala u gory na tyle zebym mogla do tego tez oswietlenie lustrzane przykrecic i zeby to lustro bylo niezaleznym elementem lazienkowym... ale mozna bez problemu przykleic szybe na zwykla plyte meblowa identycznych wymiarow i zrobic rame do tego. "Dziala" to na zasadzie bleitramy jak do obrazow.
Dzięki bardzo :D
Twój pomysł bardzo mi odpowiada, muszę się wybrać do firmy co mi szafki łazienkowe robi, napewno problemu z taką płytą nie będzie, a będe miała komplet:)
Co go grubości szkła 5mm to nie tak łatwo, trochę się trzeba nachodzić, w marketach to głównie 3 , a u szklarzy 4, nie chcą zamawiać "5", bo im nie schodzą.
Ja zrozumiałam, że jakby się kleiło do ściany to wtedy 5mm:)
Na płytę to wezmę 4mm bo i tak nie mam kiedy szukać grubszego.
Teraz się tylko będę musiała przejść jeszcze raz do Pana od oprwy luster (notabene, to jak go zwać: ramiarz? nie załadnie;) czy on zrobi całość, czy muszę mu przynieść podklejone lustro.
A jak z zamocowaniem? Bo chyba musi być do płyty? Prosta rama raczej nie wytrzyma takiego obciążenia :-?
Jeszcze się tylko zastanowię, czy nie zamówić płyty fornirowanej ciut większej od lustra, eh, ta moja zdolność podejmowania decyzji:)
Muszę się zorientować jak to wszystko wygląda cenowo i pewnie to pomoże w wyborze!
wojtek ma racje (jak zwykle zreszta ech :wink: ) 5-c milimetrow jest nie potrzebne... u mnie bedzie 3-jka i tez wystarczy.
Z mocowaniem tez nie ma problemu, wystarczy do plyty przykrecic takie same zawieszenia jak sie stosuje do szafek kuchennych. Rame uznac tylko za dekoracje a cale mocowanie bach na plyte.
Ja nie chce zeby ta plyta dotykala sciany tz chce zeby byl odstep i zeby bylo wizualnie przestrzennie i bede wieszac ta "konstrukcje" na stalowych bolcach, ktorych "glowki" bedzie widac na plycie.
Mam pytanie. Wlasnie robimy lazienke. Zdecydowalismy sie na to, iz lustro nad szafka i umywalka bedzie wkomponowane w plytki, wklejone rowno z plytkami:
http://images28.fotosik.pl/11/a6e15993c7d32588m.jpg' alt='a6e15993c7d32588m.jpg'>
Czym takie lutro przykleic? Czy uzyc kleju do plytek? Czy ktos ma tak wkomponowane lustro, czy mozna prosic o zdjecia.
w sklepach budowlanych są specjalne kleje do przyklejania luster tylko trzeba uważać jak szklarz rozprowadza ten klej bo u znajomego rozprowadził klej po obrzeżu lustra a wewnątrz dużymi literami napisał pewne 3 literowe niecenzuralne słowo a podczas kąpieli lustro zaparowuje nierównomiernie i napis wyraźnie można przeczytać.
Po przyklejeniu lustro dobrze jest przyklleić taśmą do płytek żeby nie odpadło
Leszek
Niezle! Domyslam sie ze inwestor i szklarz nie darzyli sie zbyt cieplymi uczuciami :wink:
