_PiotR_ 17.05.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Witam,przymierzam sie do polozenia plyt GK na poddaszu... i mialem dwie opcje... kucie bruzd pod kable i wtedy przyklejam plyty.. i druga.. kable klade na wierz.. a plyty montuje na łatach.... ale sam jeszce wymyslilem trzecia opcje... kable na wierz na to styropian z bruzdami (zawsze latwiej w styro niz w suporexie) i przykleic plyte GK.... po googlowalem i znalazlem gdzies odpowiedz dlaczego nie daje sie ocieplenia od wewnatrz... wiec raczej z opcji ze styro zrezygnuje... ale po przejrzeniu kilu stron... sie przerazile, bo doczytalem o ryzyku grzyba pod plyta..... bylo cos wspomniane o folii paroizolacyjne... ale nie do konca jasno.. wiec co zrobic zeby nie pojawils sie grzyb pod plytami GK na scianie.. i ktora opcja lepsza.. z łatami pod GK czy bruzdami????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.05.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 jak dobrze się położy kable i nie są zbyt grube (okrągłe) śmiało można kleić płytę do ściany bez bruzdowania. Jeśli chodzi o grzyba - jeśli nie ma warunków do tego to nie rośnie jeśli warunki są to nic nie pomoże... poczytaj dlaczego i w jakich warunkach pojawia się grzyb i zobacz czy u Ciebie są takie warunki... jesli tak to albo wyeliminować przyczyny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.05.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 "kucie bruzd" w suporeksie to akurat żaden problem, czasem nawet tego kuciem się nie nazywa tylko jakimś ryflowaniem czy zarysowaniem śrubokrętem czy młotkiem materiał wdzięczny na bruzdy jak nic, kuciem to ja bym nazwał bruzdowanie pod elektrykę w swojej monolitycznej betonowej zawibrowanej piwnicy... a, jak pisze Wódz, pojedyncze kable ładnie ułożone wchodzą w przestrzeń kleju pod płyta i moim zdanie odpuść sobie łaty i klej na mur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 18.05.2010 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 dziekuje bardzo za odpowiedzi... faktycznie... poloze porzadnie kable i powinno byc ok... bez łat no nie wiem czy bruzdy w suporexie to takie hop... bruzda na glebokosc 1.5 cm i 2-3cm szerokosci troche daje popalic ok... grzyb powstaje w najzimniejszym miejscu... czyli tam gdzie sie skrapla woda z pary... hmm... nie wiam jakie warunki beda pomiedzy plyta a sciana?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
