Witam, mam nielada problem i czekam na pomoc. chodzi o wylewkę. Fachowiec - murarz zostawił tylko ok.12cm na gotowo i nie wiem co zastosować na izolację cieplną . Może styropian 5cm i wylewkę 5cm + plytki . a może wełne skalną ponoć można jej dać mniej niż styropianu a te same parametry cieplne?
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/
Proponuję zastosować styrodur /polistyren ekstrudowany/ posiada korzystniejsze parametry izolacyjne przy zachowaniu wytrzymałości, co w przypadku posadzek należy brać pod uwagę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/#findComment-4115209
A czy ten styrodur dać tak jak pisałem 5cm i wylewki 5cm i czy to wystarczy? zapomniałem nadmienić że będzie też w niektórych pomieszczeniach podłogówka
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/#findComment-4115235
Styrodur ma dobrą wytrzymałość i jeśli wykonasz dobrą wylewkę, najlepiej zbrojoną kratownicami z drutu, to może mieć ona min. 4 cm. Tu zyskasz na grubości izolacji - 6 cm.
Możesz zastosować wylewki anhydrytowe, myślę że Cezka fachowo doradzi w temacie tego typu posadzek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/#findComment-4115273
  • 4 weeks później...
Ja też zastanawiałem się nad styrodurem, ale w sumie przekonali mnie fachowcy żebym nie szalał i zainwestował w porządny twardy styropian, a i tak wyjdzie mnie taniej. Tak więc położyłem 3x5cm Termorganiki silver na to podłogówka i zalałem to wszystko wylewką anhydrytową. No ale miałem na to miejsce. Przy 12 cm myślę, ze poszedłbym w styrodur przy czym 5cm pod podłogówkę to trochę mało, więc tym bardziej należy dać materiał o dobrych właściwościach izolacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/#findComment-4150056
a ile dałeś tego anhydrytu?
https://forum.murator.pl/topic/143178-styropian-czy-we%C5%82na-pod-wylewk%C4%99-na-gruncie/#findComment-4150165
