ela8915 18.05.2010 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam,Mam na dachu zamontowaną już prawie całą więźbę dachową. W poniedziałek mieli przyjść dekarze, ale już od piątku leje a dach dalej nie przykryty nawet folią wstępnego krycia.... Więźba była zakupiona 4 miesiące wcześniej, wysuszona, impregnowana bezpośrednio przed położeniem, przy czym z ciemno zielonej barwy po deszczu zrobiła się już całkiem biała.... Jakie mogą być skutki przemoczenia zamontowanej więźby???? Czy jest możliwość że podczas schnięcia coś się poskręca??? Czy trzeba czekać aż wyschnie i wtedy kryć czy można od razu jak przestanie padać(pokrycie dachówką ceramiczną)???? I czy należy ją ponownie zaimpregnować????Bardzo proszę o radę..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 18.05.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Nic jej nie będzie. Kolor z impregnatu i tak by wyblakł po jakimś czasie. Jak chcesz mieć nadal zieloną to kup litr koncentratu i popryskaj z opryskiwacza ogrodowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4116074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henter2 18.05.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Gdy przestanie padać nabić folię kontr łaty i łaty,to wzmocni konstrukcję .gdy będą krokwie stały same i schły to wtedy mogą się poskręcać.A impregnować można jeszcze raz po zafoliowaniu najlepiej opryskiwaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4116533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ela8915 18.05.2010 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 dzięki wilekie za odpowiedzi:) bardzo się tym martwiłam, bo dach jest dość skomplikowany i szkoda by było jakby trzeba było nową więźbę kupować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4116789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.05.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Więźbie się nic nie stanie! Jest tylko powierzchniowo mokra. Nie wie jakiego impregnatu użyłeś ale jak nie zdążył się wchłonąć przed deszczem to został wypłukany. Radzę ponownie zaimpregnować przed kryciem folią. Impregnowanie po kryciu folią a do tego opryskiwaczem może być zgubne dla folii! Mówiąc krótko: niektóre rady mogą doprowadzić Twój dach do zagłady! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4118994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henter2 22.05.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Preparaty solne nie szkodzą żadnej foli,gdyby było inaczej to każdy dach po wstępnym kryciu musiał by być natychmiast odizolowany od wszelkich opadów bo w deszczu to dopiero są różne świństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4123375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.05.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 Widzę, że nie wiesz o co chodzi. Co innego montować folię dachową na zaimpregnowanej więźbie a co innego impregnować elementy więźby przykryte folią i do tego metodą natryskową! Oczywiście impregnat solny nie zaszkodzi folii (nie uszkodzi folii) ale sól, która się na niej osadzi umożliwi przesiąkanie wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143184-przemoczona-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-4123539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
